  4. Painel g3 no g2
Painel g3 no g2
157 Posts 21 Posters 46.4k Visualizações 1 Watching
    stefano
    isso
    100 mangos aquele painel g3 completinho…
    velo + rpm + comb + temp + luzes espias + odometro total + odometro parcial (lcd) + relogio lcd
    o sinal do rpm é frequencia de 0 a 12v, onda quadrada, o do velocimentro é o mesmo... e o dos medidores de comb e temp basta ligar na boia e numa cebolinha com 2 sa?das (essa o golzin mi sabe qual?)....
    e acho que caberia de boa dentro do teu painel * ka *
    depois me passa as medidas do buraco do painel, tipo, do retangulo que sobra pros instrumentos... vou tirar as medidas depois do meu depois....
    ou então me passa uma mp com teu msn que falamos a noite...
      stefano
      tirando a tampa de acr?lico, sobra a parte preta…
      essa parte preta, daria pra cortar a parte de cima que faz a proteção contar a luz, para leitura dos instrumentos, deixando o painel liso... fazendo ele caber dentro do retangulo original dos caixas....
      hummm.. que ideias boas
      ah, * ka * e sendo bom com um ferro de soldar, dá pra trocar os leds smd por leds comuns 3mm alto brilho da cor que quiser... (eu to trocando os meus por vermelhos...)
        certo. to começando a entender. meu medo é ter q levar o carro num auto eletrico…
        conheão um cara q por sinal é eng. eletronico, mto gente fina (primeira pessoa no brasil a comercializar halmeter made in brasil) mas esse tipo de coisa não bem o q se pede pra um amigo fzr...no meu carro tudo é má pepino :casaderepouso:
          stefano
          • ka *,
          não te preocupes, que a idéia é fazer um how to b?sico pro pessoal…
          se tu tens a manha pra mexer no motor, tu certamente ter?s a manha pra mexer com eletronica b?sica.... se quiser um mini curso online eu dou hehehehe só ligar o msn... [email protected]
          dá pra ir brincando com um ferro de soldar e umas placas velhas de micro...
            stefano
            http://forum.preparados.com.br/index.phposhowtopic=8620
              < –aimg-->< –resize_images_hint_text-->< --/aimg-->
              painel de instrumentos g3 instalado em painel g1...
              massa
              um painel que eu acho muito tri é o painel do peugeot 206, vermelho, com ponteiros brancos e lcd s fundo preto, números vermelho...
              reparei que ele o tamanho dele é muuuuito parecido com o original do g2....
              depois disso comecei a ter sonhos molhados...
              se dá pra instalar um painel g3 (vw) num corsa (gm), porque não daria pra instalar um painel peugeot num vw ?
              hein, hein ?
              [snapback]159958[/snapback]
              aff finalmente encontrei… mas parece que não dá pra ver os ponteiros de combustivel e temperatura direito. será que funfa?
                stefano
                atualizei o pdf com as informações sobre o painel g1 que o caferninha coletou
                  LeeLoo
                  eai stefano beleza??? mediz uma coisa, tem como tu me mediro o diametro do velocimetro e do rpm pra min??? hehehe quem sabe cabe na mldura do painel do chevetim…. e me diz onde tu achou por 100 pilas o painel.... valew
                  edit: a moldura no meu é arredondada pq é o chevette sl mas tem a moldura do dl q é quadrada pra encaixar o painel e queeeeeeem sabe entra o do g3, ai ai nem da pra sonha imagina só hehehe logo eu q to praticamente sem painel ( cada semana para de funciona algo ) hehehe
                    stefano
                    do eixo do contagiros até o eixo do velc?metro são 17,5 cm
                    o di?metro do contagiros e do velocimetro é 11 cm
                    o painel completo, com a caixa externa, tem 30cm de comprimento, 14cm de altura.
                    achei o painel na sert?rio, no desmanche chamado ?dina s
                    mas tem em vêrios… o lance é achar o mais barato e depois ir pechinchando nos que estiverem em melhor estado...
                      stefano
                      segunda-feira eu terminei de alterar o meu painel g3…
                      desmontei todo ele.
                      tirei todos os leds azuis exceto o da luz alta (o acetato ali é azul, então não adiantaria trocar o led).
                      soldei leds vermelhos super brilho 5mm e alguns 3mm.
                      inverti as peliculas polarizadoras dos 2 lcd?s (valeu ktulu )
                      http://grad.ufsc.br/~ferraz/display/
                      troquei os leds que iluminam os lcd?s por leds brancos também.
                      testei e tirei a pinagem (resultado disso foi o pdf)
                      fechei o painel
                      o melhor foi que terça-feira, sentado no trono, lendo os classificados de domingo encontrei o anuncio:
                      instalamos paineis de gol g3 em gol bola
                      venha conhecer os modelos disponiveis
                      monster performance
                      tel tal, rua tal…
                      pra resumir... os caras estão abrindo uma loja de rodas/pneus/acessórios... a 3 quarteirões do meu trabalho.
                      me disseram que já instalaram 40~50 paineis em tudo que é carro...
                      em kombi, fusca, passat, santana... etc...
                      me disse também que uma instalação completa custa r$ 250,00 incluindo o painel g3, chicote original e moldura do gol bola adaptada (ali?s a moldura é um caso a parte... pegam a original, com um esmeril, gastam os 2 cantos, e colam 2 meia-luas, estilo umas orelhas, nos cantos pra tapar o espaço que fica aparecendo), tb tem um método de fixação que fica melhor que o original
                      ontem fui lá, ?s 15:30, sa? ?s 21:00 com o painel instalado funcionando tudo, epc e tudo mais
                      só os ponteiros que, como eu havia aberto meu painel, ficaram marcando um pouco abaixo do zero... terei que levar pra aferir agora... mas terei que desmontar de novo....
                      o servião saiu por r$ 130,00
                      sem dúvida nenhuma valeu a pena... ficou perfeito
                      firme, sem folgas, retinho, sem ru?dos.
                      de noite é uma coisa de outro mundo... os leds vermelhos que usei ficaram absurdamente legais...
                      quero tirar fotos em breve....
                      agora, vou descansar um pouco desse assunto de painel que me deu uma canseira danada.. vou curtir só...
                      mas se alguém precisar de ajuda, prende o grito
                      ah, segue o endereão e contato da loja para os de porto alegre, rs e arredores:
                      monster performance,
                      av. brasil, 1412 (entre cear? e benjamin)
                      (51)3374-5823 / (51) 9259-7579
                      alexandre ou charles
                      http://www.monsterperformance.rg3.net
                      (ainda não está no ar)
                      msn messenger: [email protected]
                      email:
                      [email protected]
                        novas fotos de como fixar o painel de instrumentos g3 no console g2
                        fotos novas
                          Ordones
                          galera…
                          e pra botar o painel inteiro do gol g3 no bola, rola??????? inclusive forros de porta, consoles e tal??????
                          pq to procurando a saveirinho tsi... pq gosto mais da frente dos bola que dos g3... mas o interior do g3 é mto mais lindo... da pra botar um no outro??????????/
                          abra?
                            dá sim. o console completo entra tranquilo. talvez vc terá q mudar só os tubos de ventilação.
                            e se for pegar o console g3, pega o preto, todo preto q ele é o menos fragil dos console g3.
                            já os forro de porta eu não sei.
                              Ordones
                              então é mais facil trocar o console completo ou tem que fazer um monte de adaptação e tal?
                              tubos de ventilação qd comprar o painel inteiro compra eles juntos pra ficar mais facil….
                              to querendo pegar o console pretão e a parte de cima cobrir com couro c/ costura de bola de baseball (dupla) bege, igual minha manopla.....
                              valeu [alcool] zulu
                              [snapback]225714[/snapback]
                                vai ter dor de cabeça do mesmo jeito pra trocar todo o conole hehehe.
                                eu vi umas fotos de um gol bola no mercadolivre q tinha o interior do g3. pelas fotos o painel encaixou certinho, inclusive os forro de portas.
                                colocado o console, vc sofrer? como nés pra fazer a ligação do painel de instrumentos.
                                eu sei q o console do g3 cabe legal no g3 city (q vem com o console do g2). agora no g2 mesmo, eu tenho minhas duvidas qaunto aos cantos do console se irão encaixar certinho.
                                  Ordones
                                  ehehe tudo tem que ser visto… antes eu tenho que conseguir a porra da saveiro, dps disso eu vejo... mas que vai ter painel de g3, ah se vai ehehe... pq penso, se a carroceria/chassis é a mesma, os pontos de fixação devem ser....
                                    stefano
                                    finalmente as fotos
                                    detalhe da moldura
                                    de noite
                                      stefano
                                      ah, para quem quiser maiores informações, tem 1 tópico que eu postei e virou um monstro naquele outro forum…
                                      http://f o r u m . c a r r o s d e r u a . c o m . b r/index.phposhowtopic=62068
                                        putz, valeu a pena o servião :serio:
                                          stefano
                                          [snapback]226779[/snapback]
                                          o dia que quiser botar um desses na loira já sabe né ?
