  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 215.2k Visualizações 1 Watching
    WEST
    o motor do golf é biela de 149mm, mas isso não influencia em nada já que vc vai colocar forjada. eu colocaria a gt-28 r mas eu duvido vc encontrar uma dessa aki no brasil, provavelmente vc só vai achar a gt-28. eu acho que essas mp que vc citou são muito grandes….depois eu vou calcular pra vc, agora eu to sem saco
    [snapback]188762[/snapback]
    q eu saiba tem 2 tamanhos de biela nos ap…
    144mm e 159mm
    existe mais algum outro??
    abra
      Xucrute
      ol? povo
      as únicas bielas 149 são as do golf 1.6 sr pelo que eu saiba
      []?s
        galera, nao sei qual o ano do carro que vou pegar, mas se tiver como optar, qual é o melhor pra pegar, o com biela curta ou longa? quais as vantagens e desvantagens dos 2?
          supersonico
          vc não tem opção, golf e bora iv 2.0 tám engine codes a partir do aeg e todos são bielinha. a razão da mudança foi a possibilidade de aproveitar o mesmo motor no new beetle, que tem capo muito baixo, curto e abaulado, não caberia o bloco longo sem acabar com o desenho do carro (imagine-se um nb com ressalto no capo, é la gti bola 16v…). fonte, euroxuner, nov/04.
          se for pra turbinar, tanto faz o engine code, mas se pegar com e-gas, além de prover o clamper do maf, como explicado acima, vai ter que fazer algum tipo de trabalho na borboleta, coletor de admissão e no próprio suporte do maf, pq o coletor de admissão é de pl?stico molenga e segura maf e corpo de borboleta (eletrúnico) no lugar. acho que rola adaptar o coletor dos não-e-gas, que é de alumínio, já puxando a sa?da do compressor, ou fazer outro já específico.
          e é bem engraçado vir da vwvortex aqui pro pp e ver que o pessoal continua recomendando get a 1.8t a despeito da massificação de possibilidades de preparação de linha volks aqui no brasil. comparado com lá, pessoal daqui tira leite de pedra, e os 2.0 são fundamento tão firme pra preparação como qualquer outro motor, basta querer e po$$der.
            supersonico
            opa. by the way, biela longa é até o engine code aba; no brasil, golf mexicanos até 1998 (golf/bora/jetta iii).
              [snapback]190486[/snapback]
              :o
                coletor de admissao do bora é de plastico???
                vc sabe a partir de que ano teve essa mudança?
                  que eu saiba todos 2.0 golf mk4/bora sao coletores de plastico
                    supersonico
                    nem todos, os até 2002 são coletor de alumínio que nem os mexicanos, 2002+ com e-gas é coletor de pl?stico. é fácil saber qual é qual, os de pl?stico tám o plenum preto, os de alumínio tám plenum cor de alumínio, é só abrir o capo e olhar a cor dos 4 canos que cruzam o motor de lado a lado.
                    vou dar uma procurada na vwvortex, umas semanas atrás alguém postou as curvas de torque e potência do 2.0 aeg de fábrica, realmente o que o bixo precisa é só de um tapa na curva de torque, ela vem alta pra caramba desde bem baixo e até uns 2,5k… aí cai, vergonhosa e vertiginosamente.
                      putz eh mesmo eu errei… ate to lembrando da foto na fullpower anunciando esses 2.0 aeg
                      hehehehe
                        Igor Bastos
                        até 2002 os golfs 2.0 vinham com coletor de alumínio biela de 149mm ( eu já medi uma) e maf. os motores com coletor de pl?stico tem e-gas mas não tem maf, tem um map quanto as bielas eu não sei quais são atualmente.
                          supersonico
                          boa igor, comi bola ali em cima, e-gas é com map mesmo, até em razão disso h? a necessidade do clamper. a biela ainda é a curta.
                            entao a boa é achar um 2002 inteiro? ou é melhor ter map do que maf?
                              Igor Bastos
                              para um bom preparador tanto faz map ou maf , mas com map vc não vai ter dor de cabeça pra instalar uma valvula de prioridade com retorno ou comprar uma pra turbo original, que é bem mais cara.
                                supersonico
                                dyno plot de um aeg 2.0 com cai e escape
                                http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1731248
                                o sacal é que os dyno plots não pegam desde realmente baixo, mas já dá pra ter uma idéia. tá vendo aquele bico pra baixo ali, acima de 4,5k rpm? se deixar plano vc vai sentir falta de uma boa sexta marcha. originalz?o, o carro não tem força pra empurrar acima de 5k rpm no plano, em quinta, com câmbio manual. numa descida longa até rola, mas nem a maior que eu conheão sem radar (rod dos bandeirantes, sentido sp, depois do último ped?gio) é o bastante.
                                  [snapback]190975[/snapback]
                                  e se pegasse um 2003 com e-gas, map e coletor de plastico. o unico problema seria o coletor? e seria só arrumar um de aluminio dos carros 2002 e anteriores?
                                    [snapback]191031[/snapback]
                                    tem que fazer alguma conversao ou hp de la é = a hp daki? só 95 hps???
                                      Marcelo
                                      1hp = 1.02 cv + ou -
                                        [snapback]191067[/snapback]
                                        94,6hp na roda, ou seja a perda de potência fica mesmo na casa dos 20 a 15% nesse tipo de configuração (motor+cambio transversal, tração dianteira)…
                                        94,6 / (1-0,2) = 118cv
                                        94,6 / (1-0,15) = 111cv
                                        ou como vc sabe que o golf mk4 2.0 tem 116cv:
                                        94,6/116 = 0,8155 o que significa que se perde 18,4% na transmissão...
                                          rapaziada, continuo na duvida em rela?ao a turbina e comando pra essa prepara?ao que pretendo fazer.
                                          alguem?
