  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 215.2k Visualizações 1 Watching
    com biela longa aumenta a suavidade do motor em rotações mais altas mesmo que se tenha um vira de curso grande.
    tanto que os ap 2.0 não são tão lisos em alta qto os motores golf/bora 2.0.
      JF
      hummm entendi ka valeu pela explica?
        DanielFabricio
        o motor com biela curta e pistão grande tende a vibrar bastante… aí alonga-se a biela, ela não trabalha em inclinação tão grande e você ganha torque e conforto.
          e só tem como saber isso com o numero do motor? pelo ano do carro nao dá?
          ainda nao tenho ideia do ano do carro que vou pegar…
            G L O C K
            esse forum já foi melhor frequentado …. he he he ...
            grande abraão gili ... rapaziada aqui é muito gente fina e saca bastante ...
              [snapback]188901[/snapback]
              hehehehe abs pra vc tbm camagada
              ass. usuario tudo um
                WEST
                o motor do golf é biela de 149mm, mas isso não influencia em nada já que vc vai colocar forjada. eu colocaria a gt-28 r mas eu duvido vc encontrar uma dessa aki no brasil, provavelmente vc só vai achar a gt-28. eu acho que essas mp que vc citou são muito grandes….depois eu vou calcular pra vc, agora eu to sem saco
                [snapback]188762[/snapback]
                q eu saiba tem 2 tamanhos de biela nos ap…
                144mm e 159mm
                existe mais algum outro??
                abra
                  Xucrute
                  ol? povo
                  as únicas bielas 149 são as do golf 1.6 sr pelo que eu saiba
                  []?s
                    galera, nao sei qual o ano do carro que vou pegar, mas se tiver como optar, qual é o melhor pra pegar, o com biela curta ou longa? quais as vantagens e desvantagens dos 2?
                      supersonico
                      vc não tem opção, golf e bora iv 2.0 tám engine codes a partir do aeg e todos são bielinha. a razão da mudança foi a possibilidade de aproveitar o mesmo motor no new beetle, que tem capo muito baixo, curto e abaulado, não caberia o bloco longo sem acabar com o desenho do carro (imagine-se um nb com ressalto no capo, é la gti bola 16v…). fonte, euroxuner, nov/04.
                      se for pra turbinar, tanto faz o engine code, mas se pegar com e-gas, além de prover o clamper do maf, como explicado acima, vai ter que fazer algum tipo de trabalho na borboleta, coletor de admissão e no próprio suporte do maf, pq o coletor de admissão é de pl?stico molenga e segura maf e corpo de borboleta (eletrúnico) no lugar. acho que rola adaptar o coletor dos não-e-gas, que é de alumínio, já puxando a sa?da do compressor, ou fazer outro já específico.
                      e é bem engraçado vir da vwvortex aqui pro pp e ver que o pessoal continua recomendando get a 1.8t a despeito da massificação de possibilidades de preparação de linha volks aqui no brasil. comparado com lá, pessoal daqui tira leite de pedra, e os 2.0 são fundamento tão firme pra preparação como qualquer outro motor, basta querer e po$$der.
                        supersonico
                        opa. by the way, biela longa é até o engine code aba; no brasil, golf mexicanos até 1998 (golf/bora/jetta iii).
                          [snapback]190486[/snapback]
                          :o
                            coletor de admissao do bora é de plastico???
                            vc sabe a partir de que ano teve essa mudança?
                              que eu saiba todos 2.0 golf mk4/bora sao coletores de plastico
                                supersonico
                                nem todos, os até 2002 são coletor de alumínio que nem os mexicanos, 2002+ com e-gas é coletor de pl?stico. é fácil saber qual é qual, os de pl?stico tám o plenum preto, os de alumínio tám plenum cor de alumínio, é só abrir o capo e olhar a cor dos 4 canos que cruzam o motor de lado a lado.
                                vou dar uma procurada na vwvortex, umas semanas atrás alguém postou as curvas de torque e potência do 2.0 aeg de fábrica, realmente o que o bixo precisa é só de um tapa na curva de torque, ela vem alta pra caramba desde bem baixo e até uns 2,5k… aí cai, vergonhosa e vertiginosamente.
                                  putz eh mesmo eu errei… ate to lembrando da foto na fullpower anunciando esses 2.0 aeg
                                  hehehehe
                                    Igor Bastos
                                    até 2002 os golfs 2.0 vinham com coletor de alumínio biela de 149mm ( eu já medi uma) e maf. os motores com coletor de pl?stico tem e-gas mas não tem maf, tem um map quanto as bielas eu não sei quais são atualmente.
                                      supersonico
                                      boa igor, comi bola ali em cima, e-gas é com map mesmo, até em razão disso h? a necessidade do clamper. a biela ainda é a curta.
                                        entao a boa é achar um 2002 inteiro? ou é melhor ter map do que maf?
                                          Igor Bastos
                                          para um bom preparador tanto faz map ou maf , mas com map vc não vai ter dor de cabeça pra instalar uma valvula de prioridade com retorno ou comprar uma pra turbo original, que é bem mais cara.
