  4. Hallmeter ou multimetro?
65 Posts 27 Posters 10.1k Visualizações 1 Watching
    rabuja
    mas assim..só pra reforçar meu ponto de vista..acho o multimetro indispensavel para o acerto do veiculo (ter precisão da leitura da sonda)… coisa que o preparador deveria usar...mas o usuario final não precisa de tanta precisão assim no dia-a-dia, bastaria uma barrinha colorida para avisar o cidadão que a mistura tá empobrecendo..sendo de facil visualização.
    por isso digo..que depois de um carro acertado , acho que o multimetro passa a ser dispensavel pra entrar o hallmeter... se a mistura começar a dar problema (desregular por algum motivo) ai sim retornar ao multimetro pra verificar qual o tamanho do buraco ..
    hallmeter só com uma forma de monitorar por alto a mistura depois de acertado..nunca pra fazer acerto.
    [snapback]204316[/snapback]
    ? isso aí, se que uma taxa de amostragem rápida com mult?metro só se for de mult?metro anal?gico, pois a maioria dos digitais não são mais rápidos que 4 hz, e os hallmeter (mesmo os que usam o lm 3914) funcionam muito bem e não roubam muita corrente da sonda, vai aí o link do datasheet desse integrado, tem até o circuito para quem quiser montar um hallmeter.
    http://www.national.com/ds/lm/lm3914.pdf
      SGFrank
      putz …. legal mesmo as opiniões nesse tópico.
      aqui nos usa não vejo ninguem usar multimetro. vai todo mundo de meter + pyrometro mesmo.
      vó alguns comentarios de algumas marcas nacionais.
      mas e as importadas, tipo autometer ??? (segue foto)
      uma combinação desses dois aí resolveria a coisa ???
        DanielFabricio
        pir?metro estilo relógio anal?gico… hummmmm demais de impreciso.
        o meu pir?metro é digital.
          SGFrank
          daniel … vc já viu esse ai funcionando ???
            streit
            ? muito melhor de se trabalhar com coisas anal?gicas.. um ponteiro se mechendo é melhor entendido do que um monte de número correndo na sua frente. é algo digamos assim, mais amigável.
            imagine usar um conta giro ou veloc?metro digital… até mult?metro eu prefiro os antigos anal?gicos. apesar de que, claro, os digitais terão uma casa decimal a mais de precisão.
              DanielFabricio
              só em vêdeo de internet, varia demais…
              o digital é muito mais preciso.
                Elberson
                como já tava conversando na lista do omega meramente questão de gosto.
                tem gente que curte anal?gico, tem gente que curte digital.
                eu particulamente gosto mais de digital.
                dps de ter 2 carros c/ velocimentro de ponteiros, comprei o meu omega c/ painel digital e o velocimetro é em digitos. prefiro (notem eu prefiro gosto meu) o digital do que o por ponteiro.
                [snapback]204423[/snapback]
                  SGFrank
                  [snapback]204426[/snapback]
                  vc tem esse vêdeo por aí ?
                  tipo … esses da autometer que vj por aqui não variam assim não. tipo ... quando vc atola o po a tempo sobe mas fica lá parada no máximo que dá. não fica louco indo e vindo não. se vc reparar a graduação é bem espa?ada e 100graus não sobem e descem assim num intervalo tão pequeno ao ponto de fazer a agulha ficar louca.
                  nos que vj aqui, tá pra se ter uma leitura ideal da medida, viu.
                  eu tenho um deles pro meu carro aí do brasil. depois de instalado eu vou fazer vêdeo de todos e posto aqui.
                    comprei o multimetro heehheeh hj a noite vou espetar no carro
                      DanielFabricio
                      [snapback]204477[/snapback]
                      cara, talvez seja preconceito meu mesmo.
                      eu gosto de relógios anal?gicos, porém estou tão acostumado com meu pir?metro digital que não me imagino olhando e confiando num pir?metro de ponteiro.
                      ? questão de gosto também.
                      o vêdeo se eu tiver, tenho em casa, vou dar uma olhada e peão pré alguém postar.
                        Fernando-GTi
                        bom como saber eu vendo por ai hallmeter, vo falar pra vcs seguinte pra ficar de olho sempre hallmeter e pra ajustar multimetro, mas como o cara vai ler no escuro o multimetro? num dah, até dah enfia uma lampada qnd vc tiver a 220km/h e fica tentando ler primeira depressão na pista e vc decola, com o hallmeter vc sabe pq ao mesmo tempo q está olhando a pista/retrovisores etá vc consegue visualizar se as luzes estão vermelha verde amarelo, bem mais fácil
                          hehehehe porisso esse multimetro da minipa tem luz interna
                            no painel uso o display do monitorador, q tem escala por barras e ao lado mostra a voltagem da sonda.
                            tenho tb um halmeter somente com 3 leds, q é 1 vermelho e dois verdes, o verde mais baixo acende com 0,86 e o mais alto acende com 0,92. esta em reparos pois deu pau no chicote, mas é má adianto, pois não precisa ficar lendo leds, se estiver no verde (um dos dois) blz, se der vermelho (0,85), ja sabe, tirar o po.
                            e pra regular mistura de lenta, uso um halmeter com 30 leds (c?pia do aparelho da haltech) durante o ajuste la no motor, ligo ele direto na sonda e na bateria. vou regulando os parafusos de mistura até conseguir a escala mais alta dos leds. e as vzs ainda passo o multimetro pra conferir a voltagem da sonda.
                            do jeito q sou chato com acerto de mistura, não é impossivel (qdo tiver sobraaando grana) de um dia pintar um leitor + sonda wide band.
                              thot
                              acerto é a base de tudo neh…. então no caso qq frescura é pouca :ham:
                                eu não curto multimetro.
                                no meu usarei hallmeter de boa qualidade, acho q não dever? em nada ao multimetro.
                                  uso hallmeter beast racing mesmo… ate por que ja comprei... aueuueuaeuaeua
                                    edsonmassao
                                    uso hallmeter da autometer mesmo, igual ao q o sgfrank postou…bonzinho, apesar de q dependendo da acelerada fica dificil olhar pra ele...hehehe
                                    o preparador do meu carro desliga ele e usa multimetro pra afinar o carro...ele diz q prefere isso pq o multimetro é mais preciso...sei lá...
                                      SGFrank
                                      edson … com o carro parado é filet o mult?metro mesmo.
                                      tenta ler um multimetro h? uns 150 km/h trocando de marcha e me fala.
                                      hehehehhee
                                        KIKO
                                        ai pessoal, sem duvida que um multimetro de r$ 60,00 da minipa te dara uma velocidade maior na demostra?ao dos valores da sonda. ja usei no meu carro um da mesco que custou r$ 18,00 a taxa de refresh dele é mais lento que o hallmeter que montei em casa usando o c.i. lm 3914, mas nada que atrapalhe a leitura em alta, ainda mais em carros carburados que a leitura da sonda quase nao varia.
                                        no meu carro fica entorno de 920 mv em lenta e 960 mv em alta, vc so percebe a diferença quando vc esta dosando o acelerador, mas com o po fincado, o gasto a mais na compra de um multimetro, pra somente verificar o valor da sonda em alta, acho desnecessario.
                                          edsonmassao
                                          hehehehhee
                                          [snapback]205722[/snapback]
                                          ? isso q estava pensando, frank…as vezes acelerando bato o olho no conta giros, aí é hora de trocar, mal engatou a marcha olho no contagiros de novo e penso em olhar pro hallmeter aí já tá perto de trocar a marcha de novo e nada de olhar pro hallmeter...naum dá muito tempo...
                                          outra vez fui acelerar só olhando pro manometro pra ver qto a pressão tava subindo e qdo olhei pro conta giros tava estourando giro já :ham:
                                          realmente é mais facil ver se a luzinha tá verde do q ver se tem 920mv na sonda :hauhau:
