  4. Solex 35/35
Solex 35/35
88 Posts 10 Posters 17.4k Visualizações 1 Watching
    era de um corcel gt.
      mto loco o carbura.
      de fato a cuba dele é grande… esvaziar ela num vai ser fácil
      parabéns pela aquisição.
        Padula
        corcel gt?
        então deve ser 1.6, se não for o cht deve ser o pai dele…
          lembrando que era uma série especial, onde tudo era diferente em relação aos outros carros da linha. tb tinha mais taxa, outro comando, outro escape e tal…
          a ideia era fzr frente pro chevette gp e pro passat ts.
            graande ka… c nao me engano saiu em motor 1.3 depois 1.4...
              pena que jogaram fora ( :hauhau: ) algumas coleções de revistas antigas minhas.
                MadMaxRJ
                tem um cara na arrancada aquê do rio usando dois desses num polara, o carro tá virando na casa dos 15 segundos os 402 mts
                  polara? com o motor 1.8 original dele?
                    MadMaxRJ
                    [snapback]215612[/snapback]
                    bloco , eixo e cabeçote
                    mas tá tudo trabalhado, as bielas são de ap e os pistões não lembro, é um que apare?e nas fotos daquê com calotinha e tudo, detalhe , tá de 185/70 13
                    se num me engano o cara falou que a cilindrada passou pra 2.1
                      vi um assim numa revista a uns 18 anos atras uma reportagem de um polara 2.1 com 2 solex 40. show de bola mesmo =)
                        salve galera pp … entao coloquei a encrenca ae no cl... ate q em fim :hauhau:
                        blz base do miniprogressivo,tive q arrombar uns 5 mm de cada lado a parte interna e arrombar o coletor tb onde ficava quina dae coloquei o bura e tb tive q adaptar tb um acionamento pro acelerador blz... acerto lenta... sai testar... tinha começado com gicles de combustivel 150 (os dois)e de ar 150(os dois), que deu uma falta tremenda, o carro não andava, enquanto tava andando pela progressividade blz... acelerou mais o motor desmaiava... blz fui abrindo os gicles de comb. ate 190, qdo ficou mais ou menos liso mas pipocando de final, tentei abiri o ar pra 170... melhor... 190... piorou...voltei pra 170...
                        ae como a proxima broca q tinha era 270 resolvi riscar o z?io... afinal esse bura não tem econostat, manti 170 no ar... ficou proximo o que era no tldz... cheguei em casa agora e abri o ar pra 190 pq parece estar com um pouco de excesso com esse gicles ( não dá misfiring )... depois vou sair testar pra ver... ah, acho q pela posição q ficou o carburador vou ter um probleminha... c parar na subida ele fica por alguns segundos gotejando no venturi :serio:
                          vc mora em são paulo/capital? de um pulo na r. flor?ncio de abreu, vai numa loja chamada (não é pra zuar hehehe) casa dos machos. la vende os calibres de agulha pra vc medir os gigles. la tb vende as micro-lima pra vc abrir os gigles. pra vc que gosta de mecher no carro, essas são ferramentas que vc precisa sempre ter em mãos.
                          quanto ao gotejamento, acontece. as vzs baixando um pouco o nivel de boia vc resolve. no meu carro isso tb acontece, de pingar em uma das gargantas em lenta dependendo da altura q a suspensão traseira esta regulada. com o carro nivelado, pinga, com o carro embicado, não pinga.
                          ps: ficou 10 a foto da assinatura nova =)
                            Potenza
                            aproveitando o tópico, alguém teria os esquemas ou vistas explodidas do solex h34???
                              primeiramente boa semana a todos :hauhau:
                              entao, resolvi parcialmente este problema. em subidas mto ingremes ele goteja ainda e acredito que em aceleradas fortes tb pq sao condições semelhantes. agora o que me preocupa tb é que não é possivel remover as canetas do mesmo e tenho observado acelerando-se que ele joga o alcool de maneira mto grosseira, não a nevoazinha que o tldz fazia. alem disso para parar o gotejamento tive que deixar o nivel na metade da cuba… esse carbura está me dando uma canseira viw...
                              to colocando aki algumas fotos dele pra vcs terem ideia do q estou falando:
                              sistema de acionamento dele. reparem nos dois parafusos de lenta.
                              as borboletas + base do miniprogressivo. tive q dar uma bela abrida na base e no coletor :hauhau:
                              o carburador com o po. no caso a entrada de combustivel ficou voltada pra frente do carro.
                              boia e cuba. num tou levando mta fã nessa boia :serio:
                              os venturis e difusores. tava observando que em baixas aberturas do acelerador, o alcool sai pelo cano que vem do poão de emulsão pro difusor e não cai direto no fluxo, ele escorre no copinho do difusor e é salpicado sobre a borboleta, se é que me entedem. tou desconfiado que isso ocorre por ser um difusor a gasolina… os que estão nesse carbura tem o perfil assim:
                              ....__
                              tb o carro simplemente apaga a 4500 rpm... não eh esvaziamento de cuba, acho que é falta apesar dos dois gicles 270... tipo chega a 120 em 3? com 3/4 de acelerador ele começa a pipoqueira... c aliviar ele diminue... c apertar + ele apaga... c, mantendo os 120 aliviar por uns 3seg e pisar de novo ele apaga ainda sim por issu desconfio não ser cuba secando. pow mew tldz fazia com gicles 142/165 o que esse não faz com 270/270... meus proximos passos ser?o: colocação de uma agulha 350 ( só pra garantir o trofeu q não vai esvaziar a cuba ) e fazer 2 econostat, um pra cada corpo. mew esse carbura tah me desanimando... e eu to sem hallmeter pra ajudar...
                              [snapback]225866[/snapback]
                              valew ae essas fotos fiz domingo retrasado indo pro expo tunning show em cps.
                                todo carburador novo, ainda mais sendo uma peça rara da canseira, é assim mesmo e isso é oq é legal da coisa :serio:
                                então, pelo que vi na foto, vc precisa abrir mais a flange de adaptação, pois na foto parece que ainda encobre uma borboleta, e até isso pode fazer o combustivel ser puxado de lado.
                                bom, quanto ao gotejamento tb ocorrer em alta, é muito improvóvel, pois o motor estará consumindo bastante alcool da cuba pelos difusores prim?rios.
                                quanto ao leque grosseiro de injeção, isso pode ser melhorado nas canetas. vc disse que esta com giglagem muito alta ( 270 x2 ), e realmente está, fica parecendo coisa de caneta que não alimenta muito e obriga o uso de gigles enormes, e mesmo assim pode dar falta.
                                outra coisa, esse carburador tem valvula de máxima?
                                  ela foi aberta antes de colocar o carbura e o coletor tb.
                                  huhum
                                  entao acredito estar jogando bastante ar na mistura ( gicles de ar 180 )… o engraçado é que se eu coloco 170 fika parece que a falhadeira vem antes e com ar 210 tb... 190 era meu meio termo não tao ruim... ai tentei 180 e melhorou + um pouquinho... minha ideia agora é tipo... abaixar os gicles pra 240 ou 210, trabalhar o ar pra alimentar de medios giros e colocar 2 econostats generoso, um mais baixo e outro mais alto de modo que um entre de meio-alto giro e outro em alta, o q vc acha ??? o q esta me matando são as canetas q não saem :serio:  ah e não me esquecendo q esse carbura era de gasolina ( está bicromatizado ) e as canetas são as originais ( não saem ).....
                                  tem sim, pelo que tenho obsevado seguindo os canais ela joga alcool no poão de emulsão de um dos corpos. no meio do caminho existe um calibre, de 150.[snapback]226426[/snapback]
                                    pera?… se não saem as canetas como q fizeram a bicromatização?????? hummmm... deve exitir um geito de tirar elas sim.... problema é akele tapo ali...
                                    mantendo as canetas sera q consigo alimentar no econostaté
                                      ve só: weber 40 tb não tem econostato. então não se fixe nesse detalhe, trabalhe a valvula de máxima. assim é feito nos 2e mais animados. econostato é em ultimo caso.
                                      ps: weber40 tb não tem valvula de maxima, tudo é feito ali na ra?a :serio:
                                        ok, só confirmando se eu mantiver o venturi como está (25) e aumentar o difusor secundario consigo puxar mais mistura em alta não? nunca parei pra estudar a valvula de maxima mas pelo q percebo ela tb dá uma sobrealimentada de alcool no poão de emulsão, acredito q com pouca abertura o vacuo fecha ela e confome vai aumentando a abertura das borboletas o vacuo vai diminuindo, ela abre e sobrealimenta o poão de emulsão correto???
                                          Potenza
                                          [snapback]226018[/snapback]
