  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 215.2k Visualizações 1 Watching
    gili, tem um cara por aqui rodando com 6,82 de taxa num 2.0 turbo, e na fase aspro, o carro de xoxo não tem nada. andei e me surpreendi.
      [snapback]215492[/snapback]
      bom saber disso….. existem vêrias opções de pistão? tipo se quiser deixar a taxa em 10, ou 9, 8,5 ou 8?
      acredito, pelo o que eu li, que 8,5:1 ficaria bom né? mas isso influenciaria na escolha do comando, certo?
        [snapback]215516[/snapback]
        o mais comum é vc ver pistões com 8,5 / 10 / 12,3 taxa.
        sim, precisa pensar em tudo antes de escolher o comando, sob o risco de perder torque em baixa no caso de muito pouca taxa ou de não aproveitar todas as características do comando em motor com taxa mto alta.
        só um coment: esse tal carro com 6,82 foi comparado por um outro 2.0 com 10 de taxa (mi) com turbina bem menor, e mesmo assim o mi não teve nem chance logo de cara. ah, ambos com a mesma pressão (1 bar).
          vlw, entao a principio, os pistoes serão de 8,5:1, mas preciso conversar com o leo multi e com a pessoa que vai montar antes de decidir mesmo.
            Golf 2.0T
            bom gili, talvez te ajude,
            eu tinha um golf 2.0 2002 com e-gas e coletor de pl?stico, abaixo a preparação:
            coletor de ferro fundido
            turbina kkk k16
            vólvula waste gate
            pressurização giba
            coletor de alumínio (paguei 150 )
            bicos retrabalhados
            his
            escape giba
            chip overspeed
            intercooler original golf gti
            turbinei o carro com 15.000km, com 48.000 passei no dinamometro dynojet:
            218,2 hp nas rodas @ 0,9 bar
            te?ricos 270hp no motor…. :ohoh:
            rodei com o carro até os 69.000km, abaixo o que lembro de manutenção:
            coxim do motor
            amortecedores
            embreagem ( c/ 50.000 começou a patinar ai eu pus de ceramica )
            velas
            bomba de combustável ( c/ 36.000 a original abriu o bico, então pus uma preparada)
            eu só usava óleo valvoline super competição e trocava óleo + filtro a cada 5.000km, o carro rodava é álcool e fazia 8,5 km/l no misto cidade / estrada ( vou de barueri para sbc todo dia ) :hauhau:
            a turbina pegava já em 2500rpm e crescia bem até 6500 qdo mudava de marcha, enfim foi uma preparação leve porém criteriosa que além de render uma boa potência não me deu dor de cabeça alguma....na verdade eu estaria até hoje com ele se não fosse um vagabundo ter me roubado..... :humpft:
            acredito ser este o limite para andar na rua....
              turbina kkk k16
              vólvula waste gate
              pressurização giba
              bicos retrabalhados
              his
              escape giba
              chip overspeed
              coxim do motor
              amortecedores
              velas
              [snapback]218696[/snapback]
              falae cara, vlw por aparecer pra contribuir pro projeto. sinto muito pelo seu carro. golf é muito roubado, essa semana roubaram + um de um cara do golfclub aki no rio.
              bom, la vão as perguntas:
              1. ja me falaram muito mal desse e-gas, ate que nao pode atuchar o po de um vez só pq senao da problema, tipo corta injeção ou outra coisa e que demora alguma coisa pra responder a pisada. acontecia isso com vc? me fala os pros e contras dele.
              2. a kkk16 é mono né? quais as dimensoes dela? e dos eixosó wastgate incorporada? se nao, qual marca usou?
              3.pressao controlava na de alivio mesmo né?
              4. esse coletor de aluminio é plug and play ou faz alguma adaptação? arrumou em ferro velho?
              5.só usou os bicos retrabalhadosó sabe a vazão em ml? nao né? to vendo que usou his, tinha extra né?
              6. como é o calculo desses teoricos cvs no motor?
              7. tinha partida a frio? reservatorio de que carro cabe?
              8. que grau de velas usou?
              9. que bomba preparada usou? do golf mesmo só que preparada? interna ou externa? só uma mesmo? tinha hpi?
              10. miolo do motor original? mexeu na taxa?
              essa lista da manutenção que vc citou eu pretendo alterar qdo pegar o carro, tipo embreagem, bomba, coxim
              o oleo eu tava na duvida mesmo, ja tinha visto esse aí.
              tem fotos do motor? se tiver manda pra [email protected]
              forte abraão e vlw mais uma vez
                Golf 2.0T
                5.só usou os bicos retrabalhados?  sabe a vazão em ml? nao né? to vendo que usou his, tinha extra né?
                [snapback]218800[/snapback]
                1. eu usava normal, na verdade eu não percebi diferença entre cabo e e-gas, a única coisa que notei é que o carro fica mais economico.
                2. a k16 não lembro as medidas mas era standard, como vem da fábrica. a waste gate era uma acho que da beep.
                3. para controlar a pressão usava uma pop-off
                4. o coletor é plug and play pois era de golf só que 2001, a única adaptação foi o encaixe do map pois o coletor de alumínio era pra carro com maf então foi só fazer o buraco.
                5. os bicos eram trabalhados e não lembro a vaz?o, usava extra sim
                6. é a potência na roda medido no dyno + 20%
                7. com his não precisa partida frio pois vc pulsa alcool mesmo, enriquecendo bastante o carro pega…de manhã dava uma pulsada de 2s e já pegava.
                8. usava as originais do gol turbo, depois pus v-power
                9. pelo que o overspeed disse na época, era a mais forte da metrorepair, usava uma bomba interna no lugar da original
                10. motor 100% original
                as fotos tão no trampo, segunda feira te mando..
                faloe
                  vlw, to no aguardo das fotos….
                    supersonico
                    se puder postar as fotos, eu agradeceria, também tenho curiosidade de ver o setup.
                      [snapback]218804[/snapback]
                      vc deixou só o map ou ficou com map e maf ( se isso é possível ).
                      partindo do principio que o e-gas funcione perfeitamente com turbo, qual o melhor sensor a ser usado? ja que o coletor é relativamente facil de arrumar? tem que usar clamper?
                      essa adaptação é complicada ou com boa vontade qualquer um faz?
                      nao eskece das fotos hein
                        Golf 2.0T
                        [snapback]220486[/snapback]
                        minha injeção usava map, é que o coletor era para carro com maf, portanto não tinha o furo do coletor, foi só faz?-lo….
                        quanto ao melhor sensor não sei direito, acho que um map de pressão positiva....
                        não usei clamper, o overspeed controlou isso no chip...
                        adaptar o coletor? só precisa fazer o furo e soldar uma chapinha de alumínio para encaixar o sensor...
                        achei as fotos mas falta scanear....
                          resumindo pra nao ficar duvida: vc usava o map original só que adaptado no coletor de aluminio de carro que tem maf, mas sem o maf , certo?
                          ja to começando a pensar em pegar 2003+ ja que vc ta me falando que nao tem problema com e-gas e o coletor é tranquilo pra arrumar.
                          desculpa, mas o map é igual pra todos os carrosó pelo menos o encaixe e formato? se eu for usar map mesmo, posso comprar akele de pressao positiva que vende no crestana? ou é outro modelo?
                            Golf 2.0T
                            desculpa, mas o map é igual pra todos os carros?  pelo menos o encaixe e formato?  se eu for usar map mesmo, posso comprar akele de pressao positiva que vende no crestana?  ou é outro modelo?
                            [snapback]220616[/snapback]
                            exatamente, eu usava só o map original que veio no carro…qto ao de pressão positiva é melhor consultar seu preparador e comprar o sensor antes, para quando for furar o coletor já furar certo....
                            agora carro com e-gas é tranquilo quando a pessoa que faz o chip tem o software certo, se não tiver.... :hauhau: é melhor vc checar com seu preparador se ele consegue ou já fez chip para este carro....
                            que eu sei, aqui em sp o overspeed já fez o meu e uma meia dázia, acho até que se vc montar lá ele consegue o coletor de alumínio barato também..
                              agora carro com e-gas é tranquilo quando a pessoa que faz o chip tem o software certo, se não tiver.... :humpft:  é melhor vc checar com seu preparador se ele consegue ou já fez chip para este carro....
                              [snapback]220713[/snapback]
                              a melhor propaganda é cliente satisfeiro :hauhau:
                                até aqui em santos tem carros rodando chip do over…e em carros q nem o jr sabe :hauhau:
                                  [snapback]220715[/snapback]
                                  não é pra puxar saco nao, mas vc ta na lista de quem talvez trabalhe no meu carro, se nao fosse a distancia estaria na cabeça da lista, mas vamos ver no que vai dar.
                                  fiquei de te ligar, mas o negocio aki no office ta nor?tico e ainda ta muito longe de pegar o carro ( e nem decidi qto ao ano ) pra ficar te pentelhando pelo telefone, por enquanto é por aki.
                                  o coletor vc consegue por ai? e é possivel fazer o chip só pra emular o mapo pq eu vou regular o carro com unichip que ja tenho. alias, se fizer ai contigo, tem como voltar pro rio dirigindo o carro, tipo com o unichip desligado? ou algum outro jeito?
                                    [snapback]220728[/snapback]
                                    coletor dá pra correr em desmanches e procurar, acredito que ache (ainda mais se procurar antes de começar o serviço)
                                    eu só faão o servião se for fazer pelo meu método, aí não usaria unichip (ou não posso dar a garantia) e apenas remapeamento e outros quesitos…a? se vc quiser melhorar o acerto usando unichip aí no rj...mas aí a garantia de acerto (e alguma eventual quebra relacionada a isso) fica por conta do leo-multi..eu acharia mais sensato vender o unichip e investir no kit (intrecooler, um controlador melhor, embreagem, etc.) mas fica a seu crit?rio
                                    qto ao ka.... sório ?..... vou processar vc?s por pirataria :hauhau: aí num preciso mair trabalhar e faão só por hobby...uhauhauhauha
                                      blz, ja vou dando uma olhada no ferro velhos por aki, pq se nao for caro eu ja compro logo e se for o caso vendo depois se pegar um bora 2002-
                                      em relação ao unichip, a hipotese de nao usa-lo é nula, porque a facilidade de acerto que vou ter aki do lado de casa ja compensa, fora as qualidades agregadas que nao kero iniciar nenhuma discussão.
                                      em relação a acerto eu fico tranquilo, mas kero saber se vc montar o carro do meu jeito , vou ter condição de vir com ele pro rio rodando? pra regular o uni aki, ou seja, rodar 500kms sem o unichip e sem risco de dar problemas?
                                        [snapback]220882[/snapback]
                                        sim… te entrego ele funcionando 100% perfeito....se vc quiser vc leva ao leo e refaz o acerto em cima do que estiver lá...
                                          [snapback]220944[/snapback]
                                          mas sem ter que desfazer nada do que foi feito por vc? nem chipo
