  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 215.3k Visualizações 1 Watching
    4. o coletor é plug and play pois era de golf só que 2001, a única adaptação foi o encaixe do map pois o coletor de alumínio era pra carro com maf então foi só fazer o buraco.
    [snapback]218804[/snapback]
    vc deixou só o map ou ficou com map e maf ( se isso é possível ).
    partindo do principio que o e-gas funcione perfeitamente com turbo, qual o melhor sensor a ser usado? ja que o coletor é relativamente facil de arrumar? tem que usar clamper?
    essa adaptação é complicada ou com boa vontade qualquer um faz?
    nao eskece das fotos hein
      Golf 2.0T
      [snapback]220486[/snapback]
      minha injeção usava map, é que o coletor era para carro com maf, portanto não tinha o furo do coletor, foi só faz?-lo….
      quanto ao melhor sensor não sei direito, acho que um map de pressão positiva....
      não usei clamper, o overspeed controlou isso no chip...
      adaptar o coletor? só precisa fazer o furo e soldar uma chapinha de alumínio para encaixar o sensor...
      achei as fotos mas falta scanear....
        resumindo pra nao ficar duvida: vc usava o map original só que adaptado no coletor de aluminio de carro que tem maf, mas sem o maf , certo?
        ja to começando a pensar em pegar 2003+ ja que vc ta me falando que nao tem problema com e-gas e o coletor é tranquilo pra arrumar.
        desculpa, mas o map é igual pra todos os carrosó pelo menos o encaixe e formato? se eu for usar map mesmo, posso comprar akele de pressao positiva que vende no crestana? ou é outro modelo?
          Golf 2.0T
          desculpa, mas o map é igual pra todos os carros?  pelo menos o encaixe e formato?  se eu for usar map mesmo, posso comprar akele de pressao positiva que vende no crestana?  ou é outro modelo?
          [snapback]220616[/snapback]
          exatamente, eu usava só o map original que veio no carro…qto ao de pressão positiva é melhor consultar seu preparador e comprar o sensor antes, para quando for furar o coletor já furar certo....
          agora carro com e-gas é tranquilo quando a pessoa que faz o chip tem o software certo, se não tiver.... :hauhau: é melhor vc checar com seu preparador se ele consegue ou já fez chip para este carro....
          que eu sei, aqui em sp o overspeed já fez o meu e uma meia dázia, acho até que se vc montar lá ele consegue o coletor de alumínio barato também..
            agora carro com e-gas é tranquilo quando a pessoa que faz o chip tem o software certo, se não tiver.... :humpft:  é melhor vc checar com seu preparador se ele consegue ou já fez chip para este carro....
            [snapback]220713[/snapback]
            a melhor propaganda é cliente satisfeiro :hauhau:
              até aqui em santos tem carros rodando chip do over…e em carros q nem o jr sabe :hauhau:
                [snapback]220715[/snapback]
                não é pra puxar saco nao, mas vc ta na lista de quem talvez trabalhe no meu carro, se nao fosse a distancia estaria na cabeça da lista, mas vamos ver no que vai dar.
                fiquei de te ligar, mas o negocio aki no office ta nor?tico e ainda ta muito longe de pegar o carro ( e nem decidi qto ao ano ) pra ficar te pentelhando pelo telefone, por enquanto é por aki.
                o coletor vc consegue por ai? e é possivel fazer o chip só pra emular o mapo pq eu vou regular o carro com unichip que ja tenho. alias, se fizer ai contigo, tem como voltar pro rio dirigindo o carro, tipo com o unichip desligado? ou algum outro jeito?
                  [snapback]220728[/snapback]
                  coletor dá pra correr em desmanches e procurar, acredito que ache (ainda mais se procurar antes de começar o serviço)
                  eu só faão o servião se for fazer pelo meu método, aí não usaria unichip (ou não posso dar a garantia) e apenas remapeamento e outros quesitos…a? se vc quiser melhorar o acerto usando unichip aí no rj...mas aí a garantia de acerto (e alguma eventual quebra relacionada a isso) fica por conta do leo-multi..eu acharia mais sensato vender o unichip e investir no kit (intrecooler, um controlador melhor, embreagem, etc.) mas fica a seu crit?rio
                  qto ao ka.... sório ?..... vou processar vc?s por pirataria :hauhau: aí num preciso mair trabalhar e faão só por hobby...uhauhauhauha
                    blz, ja vou dando uma olhada no ferro velhos por aki, pq se nao for caro eu ja compro logo e se for o caso vendo depois se pegar um bora 2002-
                    em relação ao unichip, a hipotese de nao usa-lo é nula, porque a facilidade de acerto que vou ter aki do lado de casa ja compensa, fora as qualidades agregadas que nao kero iniciar nenhuma discussão.
                    em relação a acerto eu fico tranquilo, mas kero saber se vc montar o carro do meu jeito , vou ter condição de vir com ele pro rio rodando? pra regular o uni aki, ou seja, rodar 500kms sem o unichip e sem risco de dar problemas?
                      [snapback]220882[/snapback]
                      sim… te entrego ele funcionando 100% perfeito....se vc quiser vc leva ao leo e refaz o acerto em cima do que estiver lá...
                        [snapback]220944[/snapback]
                        mas sem ter que desfazer nada do que foi feito por vc? nem chipo
                          [snapback]220966[/snapback]
                          sim…. só que provavelmente ele vai mexer muito pouco no acerto (se bem que eu deixo uma boa margem de segurança qto a mistura e ponto).
                          unichip é piggyback...ou seja ele altera as informações que chegam ao modulo não importa se chipado ou não... só que diminui a margem de ganho dele....
                            [snapback]221102[/snapback]
                            blz, mas de qualquer forma vc mexe no chip certo? vc mexe no original ou poe outro? é que uma vez conversei com o leo e ele diz que prefere mexer com o chip original.
                              [snapback]221116[/snapback]
                              remapeio o original…. ou seja tiro o original e coloco outro com remapeamento feito
                              ele prefere porque dá margem pra ele ganhar mais, já que com chip já vai estar otimizado....
                                [snapback]221143[/snapback]
                                sem fazer chip nao tem como vc me entrgar o carro funcionando né?
                                  [snapback]221183[/snapback]
                                  não dou garantia nenhuma (bem se fizer o acerto aí tbm naum)…mas não vejo porque usar o unichip... ou mesmo se quiser porque não o fazer com o chip remapeado...apenas vai limitar o ganho....
                                    [snapback]221215[/snapback]
                                    bom, primeiro pq eu ja tenho, e segundo pq é a ferramenta de acerto que eu conheão e confio aki no rio.
                                    e como quem vai me dar a garantia é o leo, vamos fazer do jeito dele.
                                      Golf 2.0T
                                      [snapback]221794[/snapback]
                                      mas o leo não tem como resolver o problema do e-gas é você vai montar seu kit no carro em qual oficina?
                                        [snapback]221795[/snapback]
                                        qual problema do e-gas??
                                        ainda nao sei cara, como falta algum tempo ainda, estou analisando possíveis preparadores, inclusive em sp para mexer no carro. aki no rio só tem um que confio desconfiando ( que ja fez 2 boras t ), é o bui?. ou entao vou montando eu mesmo, com a ajuda de uns amigos que montaram seus carros, principalmente do leo, dono na silauto, loja de escapes aki no rio.
                                          Golf 2.0T
                                          [snapback]221804[/snapback]
                                          o problema que acontece é quando entra pressão positiva no coletor a borboleta fica louca, acelera e desacelera o carro….
                                          ai vão as fotos do meu ex-golf..... :serio:
