  4. Motor 4.1i do omega
Motor 4.1i do omega
33 Posts 14 Posters 13.8k Visualizações 1 Watching
    Max
    tudo bem quanto ao motor mas e aí o cambio vai aguentar? e se guenta até quanto? dizem q ele tá qs no limite pro 4.1
      Gustavo
      alguem pode me dizer c eh verdade q o motor do omega 4.1 eh um pouco menor em comprimento q o motor do opala? pq estou com um 4.1 de opala desmontado aki e talvez algumas pecas poderia cambiar do omega, como virabrequim, comando e etc.
        [snapback]220942[/snapback]
        o bloco do omega e da silverado são diferentes…mas acho que são do mesmo tamanho do opala no geral...componentes servem alguns...outro não como comando que num tem o acionamento da bomba, no lugar vai o sensor de fase da injeção....
        qto ao cambio a gente monta com 0,8bar de turbo ...tira 360cv e dura se num ficar dando de trouxa com borrach?o, trocando de po trancado e fritada em lugar esburacado...
          Fabio
          geralmente quem prepara o opala usa câmbio do dodge ou maverick, ambos de 4 marchas. mas tem empresas que fazem engrenagens especiais (sem ser de dentes retos que criam zumbido) e dizem que ag?enta e dão 3 meses de garantia, ou seja, você tem 3 meses para tentar quebrar o câmbio.
            Max
            bom, se com 360 cv, com tais cuidados num quebra isso é bom d+
              *Felipe*
              faz o pacote completo fabio…
              passa pra alcool (trocando bomba, velas e tudo, direito)...
              aumenta a taxa pra 13:1 (? bom nao passar disso), faça um trabalho basico no cabeçote (só dar uma abrida nos dutos, não precisa trocar valvulas nem trabalhar angulos, mas se quiser é bem vindo), com um 6x2 bonito (não sai mto caro) e comando (um 276 vai bem, não prejudica a lenta nem perde mto toruqe em baixa)...
              e por fim acerta ele no chip
              vem uns 260 cv tranquilo.
              a autopower tirou 320 cv dum 4.1 igual esse, só tava aumetado pra 4.4 e o trampo de cabeçote era um pouco mais extenso, e era uma qjet alimentando. se vc fizer a msm coisa que eles fizeram, e na injeção, no minimo 330 cv no motor.
              mais que o suficiente pra atropelar 90% dos ap turbo  :hauhau:
              abs.
              martin
              [snapback]197128[/snapback]
              hum… to um pouco atrasado aki... maaaas...
              somar essa receita que o martin postou com o pistões do opala 2.5 fica fil?
              se não me engano, a cilindrada passa a ser 4.4 .
                victorjf
                ae.. tenhu um comando com raduaçãop 286? nunca usado, comprei, pq ia aspirar meu carro, mas resolvi turbinar e o comando ficou aqui em casa parado.. se tu se interessar, me manda uma mp.
                  Fabio
                  como falei acima..um amigo meu usava 12,5:1 com um 272 no alcool e tirou 230 e qualquer coisa no motor…. o carro dele em estrada dava sapeco em tudo qto ?ra ap turbo (tbm ...com cambio e aerodin?mica)
                  com o original (um 266?) acho que dá pra usar 12:1
                  os opala stock chegaram a usa 14,5:1 com 1webber, mas tinha comando quase que 300 e lá vai pedra...
                  [snapback]198414[/snapback]
                  em qual rpm?
                  quanto será que dá com 13:1 álcool, 5.500 rpm, escape 6x2, nova borboleta, cabeçote retrabalhado e comando 272??
                    em qual rpm?
                    [snapback]224104[/snapback]
                    deve passar dos 240cv…. depende do que for feito no cabeçote...
                      Fabio
                      você viu na autopower que o deles deu 355hp, com 4.4, 272?, 5500 rpm, 3xweber 44, 6x2, 12,8:1, válvulas admissão 40mm?
                        Extreme Fast
                        4.1 do opala né? se fosse injeção daria mais uns 10% pelo menos.
                          Fabio
                          por que pensa isso?
                            por que pensa isso?
                            [snapback]224724[/snapback]
                            porque pode usar ponto e combustivel mapeado….
                            o da autopower rende mais devido a cilindrada e valvulas maiores....entre outros detalhes como dutos maiores no caso do opala doque no omega
                              Igor Bastos
                              não seriam 3 webers é os stock lighti andam com isso e tem +-350cv.
                                Fabio
                                [snapback]224783[/snapback]
                                o cabeçote do opala tem os dutos maiores do que o do omega onde os dutos são individuais em vez de germinados como no omega?
                                  Marcelo
                                  com o comando original, acredito que mais do que 10,5:1 já não da.
                                  mas com comando mais aberto, que causa perda de compressao pelo cruzamento de valvulas, da pra ter mais taxa sim.
                                  abs.
                                  martin
                                  [snapback]198282[/snapback]
                                  opa
                                  sera que voce poderia explicar um pouco mais sobre isso?
                                  eu sei que nao vem ao caso aqui nesse topico, mas nao queria abrir um so para perguntar isso..
                                  comprei uns pistoes que vai deixar a taxa em 12,5:1, e vo passar para alcool..
                                  oque voce quis dizer com que mais do que xx:1 já não da
                                  pq nao daria? como saber o limite?
                                    Fabio
                                    [snapback]233391[/snapback]
                                    não é no opala que são germinados?
