  4. .: fita térmica no escape…comparando marcas
55 Posts 22 Posters 8.8k Visualizações 1 Watching
    liguei na folego.
    chega segunda feira uma remessa.
    r$8,00 o metro
    ? a termotape do giba.
      ja usei uma que igual a termo tape material de fibra de vidro, agora estou usando fita de amianto acho q assim q escreve , to achando bem melhor e mais barato tb, comprei a 5 reais o metro aqui no rio …
      [snapback]225197[/snapback]
      tb uso fita de amianto.
        SeaL
        amianto??? qual a marca???
        amianto eh um dos melhores tecidos isolantes existentes…
        não creio que seja taaaum barato assim...
          fita de amianto com 5cms de largura por 2mm de espessura= r$ 4,80 o metro por aqui.
            SeaL
            15m x 4,80 = 72 pilas…
            digamos que vê uns 30 metros??? ... 144pilas....
            hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm :serio::d:d
            eh boa mesmo ou eh melhor a termo da f?lego?
              tanto a do giba qto a importada possuem uma parcela de fibra de vidro na composição da manta. não esque?a de usar luvas, ou então se prepare pra ter uma bela duma co?eira nas mãos após o manuseio.
              ah, só pra ter ideia, nesse pedaão de cano q mostrei (saida da turbina) foram cerca de 4 metros e meio de fita.
                SeaL
                num 4x2x1 entaum….. com tubinhos de 2 aprox. cada...
                1 pol. = 2.5cm?
                2 = 5cm(eh isso?)
                cerca de... 16cm pra cada elo de espiral de fita...
                uns... 3? 4 metros de tubulação soh no 4x2x1 ? (contando todos os tubos de sa?da dos cilindros)...
                mais uns 20cm até o catalizador....
                1m = 100cm....
                420cm no total...
                420/16...
                ~27 metros...
                27 metros multiplicado por 4.80.. 130conto...
                perdas... blablabla... tetete... uns 35 metros vai fácil...
                170 pilas....
                hm... extrapolando o c* da baratinha... uns 250 pilas em todo o 4x2x1 muito bem gasto....
                acho que compensa o investimento :serio:
                  TuCa
                  na minha concepção é q quanto mais quente o escape estiver, mais liso ele fica, dando mais fluxo….
                  eu colocaria pra isso....
                  esse negócio q é por causa do calor no cofre esquece....a parada n é milagrosa
                    danac
                    [snapback]225238[/snapback]
                    quando coloquei a de fibra não sabia desse pequeno detale… fiquei uns 3 dias com a mão co?ando muito, nao só a mao como o braão todo ...
                      Marcelo
                      alguém usa a thermo tape do giba? alguém usa as thermo tech gringas?
                      a thermo tech acaba de lançar uma nova fita, impregnada com cobre, com 30% a mais de efic?cia em relação é tecnologia anterior (da foto).
                      será que tem diferença de qualidade/resultado? :serio:
                      [snapback]224973[/snapback]
                      se voce for comprar essa fita nova da giba, da um toque no meu email, ou manda uma mp
                      tambem quero. ai a gente pode rachar o frete. eu deposito na sua conta sem problemas.
                      t+
                        Magoo
                        termotape na giba ta 75,00 o rolo com 10 metros. num 4x1 de ap vai 7 metros.
                          TuningBrasil
                          na verdade eu tinha interesse na thermo tech gringa…
                            Vicente Sprint
                            na admissão:
                            nos tubos de admissão, ela faz o mesmo papel, neste caso não deixando que os tubos de admissão se aque?am, mantendo o ar mais frio, mais denso, portanto dando uma maior potência.
                            em carros turbo, o benefício é ainda maior, pois temperatura da carca?a quente da turbina é muito maior do que em um coletor de um carro aspidado.
                            [snapback]225067[/snapback]
                            cuidado com isso. a temperatura do ar após o turbo pde chegar é mais de 300 graus, o que é muito mais quente do q qquer cofre isolar a admissão do calor em carro turbo é quase sempre facada nas costas
                              Vicente Sprint
                              essa é boa… e realmente, fica branca
                              ab?
                                Tommy
                                pra quem quer saber do q eh feito…
                                geralmente eh de aramida com amianto
                                  Tommy
                                  [snapback]225470[/snapback]
                                  dica…umede?a a fita pra instalar a mesma, diminui a emissão de amianto, e consequentemente menos amianto na sua mão pra co?ar tb...a luva eh um plus necessário....
                                    danac
                                    [snapback]225577[/snapback]
                                    a de amianto não co?a não, esse relato foi quando eu coloquei antes uma de fibra de vidro igual a termotape … se eu umide?er a de amianto ela se desfaz toda ...
                                      [snapback]225215[/snapback]
                                      desenterrando o topico
                                      caio, essa fita q vc ta usando ai, é uma q em uma das faces é revestida com uma camada tipo papel aluminio???
                                      tenho uns peda?os dessa de amianto aqui, e um lado é tipo papelo aluminio, o outro é como esse seu da foto…
                                      acho q encontrei o problema da minha dire?ao... amanha de manha penso em revestir a saida de escape com essa fita q tenho aqui, mas tenho medo q ela queime ou derreta...
                                        [snapback]291771[/snapback]
                                        essa com papel aluminio seria pra isolar alguma parte do calor, tipo admissao, a igual a do ka é pra segurar o calor dentro dos tubos.
                                          eu coloquei a de amianto e não tinha esse lado com aluminio. a fita que eu coloquei é a mesma do ka.
