  4. .: fita térmica no escape…comparando marcas
55 Posts 22 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
    andré, tem um tópico antigão, bem do comeão do pp com varias explicações (e paginas) sobre esse sistema de isolamento termico, os prós e os contras. da uma olhadinha no search :serio:
    só uma coisa: se prepara, pois pra isolar os tubos vai muita fita. muita mesmo.
      SeaL
      http://forum.preparados.com.br/index.phpos…6&hl=termo+tape
      pre facilitar :o_o::d
      :serio: :hauhau:
        danac
        ja usei uma que igual a termo tape material de fibra de vidro, agora estou usando fita de amianto acho q assim q escreve , to achando bem melhor e mais barato tb, comprei a 5 reais o metro aqui no rio …
          liguei na folego.
          chega segunda feira uma remessa.
          r$8,00 o metro
          ? a termotape do giba.
            [snapback]225197[/snapback]
            tb uso fita de amianto.
              SeaL
              amianto??? qual a marca???
              amianto eh um dos melhores tecidos isolantes existentes…
              não creio que seja taaaum barato assim...
                fita de amianto com 5cms de largura por 2mm de espessura= r$ 4,80 o metro por aqui.
                  SeaL
                  15m x 4,80 = 72 pilas…
                  digamos que vê uns 30 metros??? ... 144pilas....
                  hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm :serio::d:d
                  eh boa mesmo ou eh melhor a termo da f?lego?
                    tanto a do giba qto a importada possuem uma parcela de fibra de vidro na composição da manta. não esque?a de usar luvas, ou então se prepare pra ter uma bela duma co?eira nas mãos após o manuseio.
                    ah, só pra ter ideia, nesse pedaão de cano q mostrei (saida da turbina) foram cerca de 4 metros e meio de fita.
                      SeaL
                      num 4x2x1 entaum….. com tubinhos de 2 aprox. cada...
                      1 pol. = 2.5cm?
                      2 = 5cm(eh isso?)
                      cerca de... 16cm pra cada elo de espiral de fita...
                      uns... 3? 4 metros de tubulação soh no 4x2x1 ? (contando todos os tubos de sa?da dos cilindros)...
                      mais uns 20cm até o catalizador....
                      1m = 100cm....
                      420cm no total...
                      420/16...
                      ~27 metros...
                      27 metros multiplicado por 4.80.. 130conto...
                      perdas... blablabla... tetete... uns 35 metros vai fácil...
                      170 pilas....
                      hm... extrapolando o c* da baratinha... uns 250 pilas em todo o 4x2x1 muito bem gasto....
                      acho que compensa o investimento :serio:
                        TuCa
                        na minha concepção é q quanto mais quente o escape estiver, mais liso ele fica, dando mais fluxo….
                        eu colocaria pra isso....
                        esse negócio q é por causa do calor no cofre esquece....a parada n é milagrosa
                          danac
                          [snapback]225238[/snapback]
                          quando coloquei a de fibra não sabia desse pequeno detale… fiquei uns 3 dias com a mão co?ando muito, nao só a mao como o braão todo ...
                            Marcelo
                            alguém usa a thermo tape do giba? alguém usa as thermo tech gringas?
                            a thermo tech acaba de lançar uma nova fita, impregnada com cobre, com 30% a mais de efic?cia em relação é tecnologia anterior (da foto).
                            será que tem diferença de qualidade/resultado? :serio:
                            [snapback]224973[/snapback]
                            se voce for comprar essa fita nova da giba, da um toque no meu email, ou manda uma mp
                            tambem quero. ai a gente pode rachar o frete. eu deposito na sua conta sem problemas.
                            t+
                              Magoo
                              termotape na giba ta 75,00 o rolo com 10 metros. num 4x1 de ap vai 7 metros.
                                TuningBrasil
                                na verdade eu tinha interesse na thermo tech gringa…
                                  Vicente Sprint
                                  na admissão:
                                  nos tubos de admissão, ela faz o mesmo papel, neste caso não deixando que os tubos de admissão se aque?am, mantendo o ar mais frio, mais denso, portanto dando uma maior potência.
                                  em carros turbo, o benefício é ainda maior, pois temperatura da carca?a quente da turbina é muito maior do que em um coletor de um carro aspidado.
                                  [snapback]225067[/snapback]
                                  cuidado com isso. a temperatura do ar após o turbo pde chegar é mais de 300 graus, o que é muito mais quente do q qquer cofre isolar a admissão do calor em carro turbo é quase sempre facada nas costas
                                    Vicente Sprint
                                    essa é boa… e realmente, fica branca
                                    ab?
                                      Tommy
                                      pra quem quer saber do q eh feito…
                                      geralmente eh de aramida com amianto
                                        Tommy
                                        [snapback]225470[/snapback]
                                        dica…umede?a a fita pra instalar a mesma, diminui a emissão de amianto, e consequentemente menos amianto na sua mão pra co?ar tb...a luva eh um plus necessário....
                                          danac
                                          [snapback]225577[/snapback]
                                          a de amianto não co?a não, esse relato foi quando eu coloquei antes uma de fibra de vidro igual a termotape … se eu umide?er a de amianto ela se desfaz toda ...
