  4. Spr01 r
Spr01 r
174 Posts 28 Posters 39.2k Visualizações 1 Watching
    pergunto:
    tem pra gol quadrado?
    quaaaaaaaanto custa?
    []?s
    filipe
    [snapback]231238[/snapback]
    vai ter… estamos enchendo o saco do vicente pra fazer rsrs.
    aiaiaia ai eu pago r$0,45 q é uq sobrou do troco do poo. mas esperem até o final do ano :olhos:
    isso virou zuação :ohoh:
      aos que se ofereceram pra beta-testers
      eu ja to na fila c/ o carro praticamente pronto :hauhau:
      compitam agora seus felas
      :olhos: :ohoh: :hauhau:
        eu ja to na fila c/ o carro praticamente pronto :^^:
        [snapback]231724[/snapback]
        seu carro é pra andar reto, o meu vai ser pra curvar tb…. :hauhau:
          Potenza
          se precisarem de um carro de corrida pra testar suspensão de pista :olhos: :ohoh:
            seu carro é pra andar reto, o meu vai ser pra curvar tb…. :olhos:
            [snapback]231770[/snapback]
            então pronto.
            eu testo no cen?rio de arrancada e vcs se matam pra ver quem testa em circuito.
            :ohoh:
              Potenza
              então pronto.
              [snapback]231786[/snapback]
              daqui a pouco vai sair pontapo e tiro pra ver quem vai testar a suspensão :olhos: :ohoh: :hauhau: :hauhau:
                thot
                vamu monta um roda de truco pra ver a dupla q leva assim um testa em curvas e o outro soh arrancada….
                ou deixa comigo q eu testo tudo :olhos:
                aeeee testada pra todo lado heheh
                  Vicente Sprint
                  sinto muito pessoal, a etapa de testes já acabou
                  para quem tem carro de corrida, seja de arrancada ou circuito, estamos estudando parcerias.
                  para xxx, estamos oferecendo nessa fase inicial de comercialização, algumas condições especiais, é combinar em cada caso.
                  não se preocupem, td mundo vai ganhar alguma coisa
                  abração
                    Vicente Sprint
                    qdo sai pra astra moderno hatch???
                    e por qto???
                    soh no aguaardooo
                    [snapback]230000[/snapback]
                    qdo sair o kit, vc vai ficar sabendo
                    ab?
                      Vicente Sprint
                      vicente, nem vou elogiar a qualidade do produto….já o fiz e não vou ficar repetindo não :^^:
                      agora algumas perguntas..
                      • como eu tá montando um passat, eu tb tenho o mesmo problema q o golzin mi, da canela cartuchável...mesmo assim vai ser possível construir amortecedores dianteiros que permitam um ajuste rápido de carga de compressão e distensão?
                      • é possível usar um kit de circuito na rua?  ( :hauhau:  :olhos: é foda...não sabe brincar mesmo ) ou vai ter algum tipo de kit h?brido , que atenda bem tanto ?s necessidades de um carro que eventualmente vai entrar num autódromo pra dar umas boas voltas rápidas, mas que vai voltar pra casa andando (nesse caso, o carro não terá muitas concessões ao conforto, e nem é esse o objetivo do carro....o objetivo é ter um carro racer, que será usado muito pouco, apenas em sa?das rápidas e eventuais, e para dar umas voltas no autódromo)...
                      • vc vai desenvolver ainda aquele kit completão q ia vir até com camber&caster plate?
                      • parcela o kit em 150x sem jurosó :ohoh:  :hauhau:
                      [snapback]230053[/snapback]
                      parcelo em 24x dobrando a prestação é cada mês, mas a sua primeira parcela custar? apenas 1 (hum) centavo, a segunda dois centavos, a terceira quatro centavos… e assim por diante aceita?
                      o kit é h?brido, do tipo rua/pista , e se vc comprar os spr01 c/r ou spr02 c/r (em aão carbono) que serão lançados em breve, você terá a facilidade de ajustar seus amortecedores para ficarem mais duros do que amortecedores de pista, tanto na distensão como na compressão. a taxa das molas, no entanto, você terá de escolher uma que satisfaça é ambos os usos.
                      se ainda não for o suficiente, podemos oferecer válvulas especiais, para deixar o amortecedor ainda mais firme.
                      o camber plate é uma peça separada do kit e pode vir com rolamentos esf?ricos (pillow ball) no lugar do coxim comum.
                        Vicente Sprint
                        ih ordones, não fica postando teus sonhos er?ticos aqui no forum que fica chato…
                        :olhos:
                        só sei de uma coisa... eu gostaria muito que o vicente resolvesse o problema do amortecedor encartuchado dos gols...
                        [snapback]230304[/snapback]
                        pois é ligaram aqui perguntando se a suspensão dava pra socar bem… olha, senti muito em informar, mas aqui trabalhamos com suspensão e não com artigos er?ticos...
                        :ohoh:
                        brincadeira pessoal, mas cuidado aí com as frases de duplo sentido hein
                        stefano, se quiser, agente dá um jeito de fazer um kit sob medida pra ti, é um preão bem camarada, já que tu é da casa praticamente.
                        abração
                          Paulo Marcelo
                          opaaa :olhos:
                            Vicente Sprint
                            uma boa solução seria fazer um amortecedor que dispensasse o cartucho e tb englobasse a função do mesmo…
                            [snapback]230313[/snapback]
                            provavelmente é o que será feito. possuindo um amortecedor que pode receber manutenção e ficar novo, não h? porque ter uma canela e um cartucho. fazer assim ir? facilitar a instalação e diminuir o peso total do conjunto.
                              Vicente Sprint
                              eu pago r$ 2.000,00 pra ser cobaia da top de linha c/ camber, caster plate e tds frufruzisses pra carro de circuito
                              quem oferece maaais, quem oferece maaais…...
                              (tinha botado quem dá mais mas ia pegar mal ahehehe)
                              [snapback]231136[/snapback]
                              não precisa tanto, vamos fazer um rolo nessa c?mera aí… :olhos:
                              ab?
                                ab?
                                [snapback]231949[/snapback]
                                aaeee é só torcer então pro preão naum extrapolar o q posso pagar li ali sobre condições especiais :olhos:
                                pode ir me tirando umas duvidas??
                                de dia posso andar com a maciez do carro com susp original, e a noite com a dureza de um carro esportivo/de pista ????
                                ou deixando a susp na configuração mais macia possivel, ainda vai ficar mais dura q a original??? ou mais mole q a original??
                                e qdo o amortecedor necessitar manutenção, aonde encontro as peças para isso?? em qq lugar, ou só contigo???
                                abraaaa?ooossss
                                  [snapback]231967[/snapback]
                                  a?, nem tá tão por fora assim… :olhos:
                                  qto é suspensão, primeiro eu tenho q levantar grana, depois a gente conversa :ohoh:
                                    Ordones
                                    opa, demais…
                                    qq coisa mp ae, ia ser ?timo pros 2 lados :ohoh:
                                    ab?
                                    [snapback]231969[/snapback]
                                      não esque?a do carn? da rosca hehe. assim facilita o pagamento.
                                        [snapback]232175[/snapback]
                                        pegou mal essa, hein :olhos:
                                          hehehe, já virou putaria.
                                          eu lembro quando comprei a minha rosca, postei todos os acontecimentos no forum. kkkkkkk
                                          agora estou vendendo a minha rosca pra comrpar a rosca do vicente rsrsrs.
                                          ? uma trocação de rosca.
