  4. Solex 35/35
Solex 35/35
88 Posts 10 Posters 17.4k Visualizações 1 Watching
    o negócio é vc tentar. ve os 3e q usam na turbo b, pouca gente imaginou que renderia tanto ou mais do que uma weber 40. e rende.
      GusWRC
      vc já viu as canetas das solex 40 horizontais?? não sei em termos de tamanho pq não vi a sua, mas não são dificeis de achar e pra usar álcool é só aumentar a qtde de furos.
      se usar as canetas dos carburas tipo xr, procure a f39 a é a galo
      esse carbura achei bem parecido com os pierburg q vinham nos passat ts das antigas.
        Gustavo
        alguem comente sobre esse pierburg.. pq tem um cara me perguntando dele.. e ele falou q eh um 2e e foi vendido como sendo do opala.. o numero q ele diz estar gravado no carburador eh esse: 2ofo 09l9g
          [snapback]235072[/snapback]
          entao ele é bem parecido com o solex dbp dos passat alemão mas esse eh estagio simultaneo…
            [snapback]235075[/snapback]
            esse que foi citado (dos passat ts) é outro modelo. trata-se de um solex 32/35 tdid com difusores 24/27
              ah, fiquei de te mostrar uma ferramentinha essencial pra quem meche com carburador:
              e tb, te mostro no que estou trabalhando agora na parte de alimentação. canetas f-ninja hehehe nem adianta procurar em catélago da weber pois esse modelo é exclusivo, refiz ela toda inteiramente. até os gigles foram trabalhados, e não foi no furo interno :olhos:
                Potenza
                alguém sabe de algum site ou manual sobre carburadores, pelo menos pra eu não ficar boiando completamente neste tópico???
                  pra min, a parte caneta / poão de emulsão / respiro / gicle principal tah sendo mto divertido de fussar … o legal é q quanto mais vc estuda, mais variaveis pra mexer aparecem, como o nosso amigo ka disse acima ( cara, vc é mto :olhos: com carburação hein :hauhau: )... issu q acho legal ... faz poko tempo q mexo nessa parte por issu sei mto poko ...
                  engraçado foi outro dia... eu com 4 canetas ( uma b3 e uma f66 do tldz + uma f9 e outra f11 da weber 40 ) dae tv olhando, estudando elas, pensei o q q tem de tão especial as canetas da 40 em relação as tldz??? o poão de emulsão dos dois buras, os difusores e mais um monte de coisas são bem parecidos, guardadas as devidas proporções claro... e eu olhando ai me bateu... saida de combustivel do po da canetas ( f11 e f9 ) com angulos diferentes, furos na caneta angulados, etc... ai comecei a prestar atenção nesses detalhezinhos q fazem a diferença entre uma caneta e outra... pow... tem mta coisa pra c pensar ali :ohoh:
                  ah e qto ao solex, acho q vão ser canetas da weber mesmo... ainda estou estudando as possibilidades... o diametro original do poão de emulsão é decimos menor q o diametro do po da caneta da weber 40... um trabalhinho ali e encaixo a caneta com gicles de weber mesmo ai é so abrir o local que tinha os gicles originais...c po vou precisar de uma bucha bem simples, apenas pra ajustar a altura da caneta. minha preocupação agora tah sendo q a caneta vai ficar levemente angulada, assim / ... mas vamos ver o suco q dá issu :hauhau:
                    [snapback]235367[/snapback]
                    calibre de agulhas neh? preciso comprar um desse me lembro de qdo tinha dito… e as canetas estão obras de arte tb hein :ohoh: votos pra q vire legal...
                      [snapback]235385[/snapback]
                      eu tb procuro isso a um tempo. no exterior tem uma vasta literatura abordando esse tema de cabo a rabo . ja procurei na net em sites gringo e só o que acho é o basico do basico do basico, muita coisa q até dái de ler por estar tão errado e muuuita coisa copiada de outros sites. agora, os principios de funcionamento de cada circuito de um carburador, infelizmente ainda não achei pra ler e comprovar minhas teorias =(
                      [snapback]235387[/snapback]
                      hehehe po cara, cada vez que olho o carburador, descubro que sei menos do que pensava saber e sempre da pra mudar pra melhor algo que ja foi mudado. :hauhau:
                      essas canetas que usei como base são as f11. tenho outros pares, mas como são bem caros, preferi trabalhar em cima dessas, que são as que vem nos carburadores e se acha facil em qualquer oficina, pois pouca gente as usa.
                      quanto ?s medidas, naquela tabela que postei na outra pagina, vc pode ter referencias de qual usar no teu carburador.
                      calibre de agulhas neh? preciso comprar um desse me lembro de qdo tinha dito… e as canetas estão obras de arte tb hein  :hauhau: votos pra q vire legal...
                      [snapback]235390[/snapback]
                      isso, esse é o tal do c?libre de agulhas. vc precisa de dois desses, pois vem com agulhas 50 é 150 e de 150 a 300 em cada jogo.
                      vende la na rua flor?ncio de abreu, no centro de sp por preços mais em conta do que os vendidos em lojas de preparação.
                      os que eu tenho foram presente do meu pai :^^:
                        MadMaxRJ
                        bom mesmo é uma tal de injeção eletrúnica
                          [snapback]235481[/snapback]
                          verdade. só que quem não tem c?o…ca?a com gato hehehe
                            GusWRC
                            e se vc não dominar as tánicas ninja dos carburadores, dificilmente vc vai tirar tudo q a injeção oferece…
                            pra mim, não adianta nada ter o treco se não souber como funciona...
                            a? ka tá ficando punk a canetinha hein?? hehehehe gostei de ver :ohoh: :olhos:
                              ae pessoal achei 2 links interessantes:
                              http://www.opelgtmotorsport.com/weberdcoe.html
                              http://www.powerpage.dk/just_karb/dellorto.htm
                                cuidado com esse grafico, pois se refere a motores aspirados e movidos a gasolina. se for seguir o q indicam, um motorzin 2.0 que gire 7000 rpm precisaria de no minimo uma weber48 (ou 50 deitada) com difusores 45 mm.
                                e olha, pra alimentar um motor turbo a alcool com difusores 31 mm ja é muito complicado, chegando proximo do inviável pra uso civil.
                                  o q seria bom para um 2.0 que viraria 8500-9000 rpm aspro a álcool? :olhos:
                                    uhaeuauhaeuae vc sabe bem né carlos =p
                                    até mesmo um 3e permite girar isso tudo.
                                      [snapback]235632[/snapback]
                                      3e é sem gra?a
                                      eu quero 4 boconas deitadas tipo essas da fotinho abaixo….o 3e são 2 boquinhas em po :olhos:
                                        Potenza
                                        e eu quero aprender a mexer no solex h34…. :olhos: :ohoh:
                                          GusWRC
                                          [snapback]235598[/snapback]
                                          com um comando 300 e fuma?ada e um cabe?otão até vira isso, mas tem q ver onde q ficou ancorada a potencia máxima, provavelmente lá atrás nos 6000. e pode por no mínimo duas 45 com venturi no mínimo 40 pra poder andar desse jeito
                                          eu não gosto de motor assim, judia demais do equipamento.
                                          mas q dá, dá :ohoh:
