  4. Celta 2.0 16v turbo , baixando dos 12s :p
80 Posts 42 Posters 13.2k Visualizações 1 Watching
    krespo
    infelizmente , tenho que arrumar uma boa can digital , mas filmar de dentro do carro vai trepidar pacas , e de fora você só vai conseguir ver ele por poucos segundos hehehe
    [snapback]238533[/snapback]
    isso eu já resolvi nas minhas filmagens….....
    de uma olhada no video em que eu estava testando o suporte feito pela <<azkra>>engineering</azkra> :motorista: :ppteam:
    testando o suporte
    (botão direito + salvar como)
      Fhv
      quando vc andou em ctba??
        thot
        arranca esse frente e faz ela em fibra homi, e poem uns hoosier, se não grudar com isso nda mais gruda….. mas pelo regulamento turrbo a se num pode usar esses pneus neh....
        ? o chão dele vai dar um bom trampo, e a fase 3 pretende chegar a qtos cvó??
        parabens pelo investimento.....
          MadMaxRJ
          a vida de donos de marea,golf, vectra …... nunca mais serão as mesmas.....
          hahahahahaha
          isso aí vai dar o que falar quando pegar uns desavisados que acham ipva caro = motor forte
            punkrocker
            qdo colocar tudo isso no chão finalmente teremos um 10s car (como dizem no filme velozes e furiosos) dos que andam na rua e servem p/ ir comprar costela+carvóo.
              copyman
              no que vai consistir  a fase  3  acerto    de chão ?? mais cavalaria ?  coloca  ai  uma previa
              [snapback]238559[/snapback]
              acerto de chão será feito com o fase ii , no faze iii o que esta definido é o uso da aem 30-1010 + fjo , com recursos como controle inteligente de tração por exemplo , um conjunto motor , turbina , ems , cambio muito melhor , já com o chão bastante desenvolvido.
              no motor alguns detalhes são comandos cosma, bloco com camisas de nikasil, pistões especiais iapel, ielas eercoli 2t, tturbonetics 60.1 hf ceramic ball bearing e por ai vai …..........
              testando o suporte
              [snapback]238574[/snapback]
              opa , to baixando, mas que extensão de arquivo é esta?
              [snapback]238585[/snapback]
              a trocentos anos atrás com minha camaro e caravam, quando falei dos tempos da turbo a em ctba, não falei dos meus , e sim dos que o pessoal fizeram na primeira etapa.
              nunca corri na turbo a pilotando , mas estou em todas as provas , com um fltd e fltt no ?apoio? hehehe
              [snapback]238643[/snapback]
              disvirtua o projeto , não quero um canhão de pista, e sim um canhão de rua, a limitação do projeto e tentar fazer o melhor na pista com um carro de rua.
              [snapback]238673[/snapback]
              não acredito em carros tração dianteira de 10s dirig?veis na rua , acredite, abaixo dos 12 , cada ganho é uma dificuldade tremenda , mesmo o hau, um amigo de manaus , com um gs-t com 780 hp roda não consegue isso.
              e duvido que algum carro de filme chegue perto disso…....
              forte abraço
              ivo
                forte abraço
                ivo
                [snapback]238755[/snapback]
                assinado embaixo
                junior
                (com todas as letras heheheh)
                carro com mais de 350cv tração dianteira que não tenha nenhum tipo de controle de tração (ou de potência via booster como o seu) dificilmente fica algo que qualquer um dirige… por exemplo se bobeou num dia de garoa vai beijar cal?ada.... já vê isso muito....
                agora se o compromisso é competição aí fica mais facil porque dirigibilidade a meia carga é secund?rio, consumo tbm... e nem comento consumo... tem um monte de carro que corre na turbo b que nunca anda na rua....
                  Mega
                  parabens ivo.
                  gostei d ver.
                  mas com esse motor eles te deixam correr na turbo a ai ?
                    Turbo_MAO
                    falando em hau…. h? algumas semanas ele colocou o eclipse no dina
                    http://forum.aempower.com/bbs/viewtopic.phpot=11945
                      Vicente Sprint
                      sera ke vamos ter 2 gm alinhando no festival?
                      astra x celta
                      [snapback]238174[/snapback]
                      pois é meus amigos de casa e meus colegas de trabalho eu nunca vi, mas a minha filha de número 4 me falou que tem um corsinha gsi aqui do sul que também é muito bom
                      acho que teremos muito carro de gravata andando forte daqui por diante…
                      ab?
                        ab?
                        [snapback]238806[/snapback]
                        isso é bom…gosto dos carros da gm (fora o celta....nada pessoal copyman :motorista: ) e é bom q tirem a hegemonia dos ap...assim o pessoal começa a diversificar mais o mercado de peças pra performance..
                          Nuvo
                          assinado embaixo
                          junior
                          [snapback]238759[/snapback]
                          tem carro na turbo-b que bebe 1 litro de mentanol pra percorrer os 400m… fora o aquecimento de pneus...
                            [snapback]238765[/snapback]
                            mto show os vêdeos desse site…tem um que mostra 2 dragsters arrancando, e +- no meio do percurso acontece o acidente e mesmo assim eles cruzam juntos a linha de chegada e fazem 8.23... :motorista:
                              copyman
                              ab?
                              isso é bom…gosto dos carros da gm (fora o celta....nada pessoal copyman? :motorista: ) e é bom q tirem a hegemonia dos ap...assim o pessoal começa a diversificar mais o mercado de peças pra performance..
                              [snapback]238811[/snapback]
                              tem o ex corsa do david tambem, um canhão , mas não sei se o novo dono vai correr em ctba.
                              tem o corsa de um grande amigo tambem, o thiago trojilo do mt , mas tambem uso esclusivo em rua.
                              tem mais uns dois ou tres em faze inicial de construção, so que eu mas que ninquem sei, que começar é facil dificil é terminar, vamos torcer e tentar nos ajudar para que consigam
                              assinado embaixo
                              junior
                              ? isso ai grande junior , po embaixo na turbo b, até carburado usando 3e anda bem hehehehe
                              gracias pela assinatura :ppteam:
                              hau ja ta na casa dos 780hp roda com pouco mais de 2 bar sem nitro no gs-t , é um grande amigo , mecheu 6 anos com preparação nos usa , somente nos mitsuba, inclusive foi ele que comprou para mim a aem , fjo e mais uma penca de equipamento.
                              precisa ver o que manja o man? que esta no gs-t no dino, é um dos engenheiros da aem, amigo do hau…........
                              quando este engenheiro da aem veio pro brasil, o hau chegou a pagar a passagem pra manaus e minha estadia la durante uma semana, pena que não pude ir, minha m?e infelizmente estava internada em estado grave no hospital.
                              o hau é de uma humildade impressionante, um conhecimento soberbo, e não esconde, como eu, e varios amigos forenses , absolutamente nada do que sabe.
                              um grande abraão meu amigo, e aparece por aqui man?....
                                nao esconder o que sabe é o que h?
                                  copyman
                                  parabens ivo.
                                  gostei d ver.
                                  [snapback]238764[/snapback]
                                  no catarinense, no paranaence , no brasileiro e no festival, ou seja, em qualquer campeonato que as regras sigam a cba , a abertura dessas novas corrocerias x motor , veio primeiramente da assinatura de muitos pilotos, se não me engano foram mais de 300 ou 400, e apzeiros na maioria, o que prova que eles querem evoluir tambem e dar pau nos gm :motorista: …... :ppteam:
                                    mephisto
                                    [snapback]239410[/snapback]
                                    espero q facam bom uso dos 1.8t e dos 2.0 fsi da vw, ja ta provado lah fora q tem mt potencial esses motores, soh aqui ninguem usa
                                    tomara q popularize os ecotec pra esse pessoal q soh mexe com ap8v se mexer e correr atraz de coisas novas
                                      Bruno
                                      quero só ver, daqui a pouco turbo a virando 9 alto ~ 10 baixo…
                                      vai ser coisa mais linda...
                                        VTiTurbo
                                        grande copyman,
                                        vc sumiu do honda club rapaz … dá o ar da gra?a lá com seus conhecimentos qq hora dessas ok?
                                        abraços e boa sorte, projeto nota 10
                                          WEST
                                          [snapback]239592[/snapback]
                                          seria lindo sim, mas demoooooora ainda….
                                          a fltd faria quanto nesse caso? esse aih eh o tempo que eles fazem hoje...
