  3. Boteco
  4. meu pc do nada entra em um modo de hibernação que não consigo fzr voltar ao normal. o monitor fic…
52 Posts 4 Posters 4.6k Visualizações
    sim cassiano, mas acho q essa hd q coloquei não sabia desse detalhe e mesmo com o jumper em master, ela figurava como slave no computador.
      coisa_triste
      [snapback]238419[/snapback]
      se tiver soh um hd no micro pega nada…
      trocando as memorias o problema continuou????
        então, troquei só a hd e até agora (desde ontem a tarde) não travou mais.
        mandei vir uma hd nova.
          Gustavo
          c vc rodou a mesma hd em micros diferentes e nao deu nada.. nao eh a hd.. no meu misero conhecimento de informatica eu digo q o problema tah na memoria.. dependendo da placa mae ate nos bancos de memoria da placa mae.
            não, coloquei outra hd no mesmo micro e parou de travar.
              pow, com a hd de 2gb q coloquei pra testes não travou, agora com a hd nova (40gb) travou novamente :motorista:
              alguem sabe o pq?
                Gustavo
                ah sim sim.. dae eh provavel q seja no hd.. mas nao tava sabendo q isso poderia acontecer..
                o legal seria vc apagar a particao dessa hd q aparentemente tah ruim e criar denovo.. e testar.. mas eh pra apagar tudo mesmo.. c voltar assim dae sei lah.. soh um format fisico mesmo.. mas o hd sempre perde performance com format fisico..
                  Gustavo
                  q placa mae vc tah usando?
                    instalei aquele monitozinho de placa m?e citado no tpc do ktulu. vc sabe quais valores (voltagens e temperatura) tem q aparecer nos displays?
                    ah, amanha cedo eu vejo qual placa m?e tem ali. hj até o teclado travou…ta feia a coisa...e eu com 280 mango a menos no bolso após comprar a hd nova hj.
                    nisso o micro aqui de casa vai ganhar mais uma hd...
                      Huguinhuw
                      [snapback]238807[/snapback]
                      fica muito caro pra comprar outro pc ai?
                        fica caro sim hugo. fora de cogitação. alem do que os pcs q tem no mercado são muito alem do que eu preciso pra trabalhar. esse mesmo ja é bastante superdimensionado pro meu uso.
                        então, troquei hj cedo: memoria e teclado. continua do nada emperrando.
                          Gustavo
                          ka a temp depende do processador.. o bom eh nao passar de 50.. os athlon quentam bem ate uns 60.. mas jah tah meio em perigo.. a placa com mais de 30 eh muito..
                          voltagem do core deve ser 1,65v.. as voltagem nao devem variar muito tipo 5v tem q ser 5v talvez 5,02 ou 4,98 o 12 tbein normalmente eh 12,01v.. 3,3 tem q ser mais preciso e assim vai
                            então esta tudo blz nessa parte. e o micro continua caindo =(
                              coisa_triste
                              voltagens
                              +12v
                              -12v
                              +6v
                              -6v
                              caio…
                              putz..
                              nem faça formatacao fisica no hd novo...
                              tipo..
                              veh c tem atualizacao da bios da sua placa mae...
                              obs: eh muuuuuito ariscado fazer atualizacao de bios...
                              mas pode ajudar...
                                tive q fzr a formatação, deu erro pois o windows deu alerta de hd sem partição. ai ontem a tarde entrou em loop e não carregava mais.
                                particionei ela como total e única, formatei e instalei o windows.
                                bom, a noite levei o pc na casa de um amigo q é engenheiro eletrúnico, ai o micro travou la tb e não ligou mais. tiramos a fonte e o cara entrou em choque ao ver os 15 capacitores da placa m?e vazados :motorista:
                                ele vai tentar trocar os capacitores, se não der certo, preciso de uma placa m?e, q não pode ser nova, pois o encaixe do processador (do modelo) q uso não é mais usado, e não quero trocar meu p4 por isso.
                                vou correr atras de uma placa usada (sei quem vende essas coisas) ou de uma nova, mas antiga. o emba?ado é q cobram má nota qdo o cara precisa de algo do g?nero =(
                                  coisa_triste
                                  hehehe…
                                  se nao tiver corroido as trilhas...
                                  ateh dah pra reparar..
                                  mas se tiver..
                                  jah era...
                                    :ppteam:
                                    a hd é nova, é a primeira vez fiz isso :motorista:
                                      coisa_triste
                                      :ppteam:
                                      [snapback]240859[/snapback]
                                      viu…
                                      vc falow q tava zuado os capacitores da placa mae e nao hd...
                                      da placa mae eh normal...
                                      ainda mais pq vc mora em santos...e queira ou nao...micro em litoral a vida util eh menor...
                                      qto ao hd...
                                      eh zero...
                                      entao deve estar na garantia...
                                      se eu fosse vc eu trocava o hd, jah q vc jah andou brincando com ele...
                                        formatar detona tanto assim um hdá :motorista:
                                          coisa_triste
                                          [snapback]240925[/snapback]
                                          nao detona…
                                          formatacao normal pega nada..
                                          o q eh ruim de fazer eh a formatacao fisica..
                                          nao detona...
                                          mas nao eh bom fazer..
                                          nao eh recomendavel...
