  3. Boteco
  4. meu pc do nada entra em um modo de hibernação que não consigo fzr voltar ao normal. o monitor fic…
52 Posts 4 Posters 4.3k Visualizações
    pow, com a hd de 2gb q coloquei pra testes não travou, agora com a hd nova (40gb) travou novamente :motorista:
    alguem sabe o pq?
      Gustavo
      ah sim sim.. dae eh provavel q seja no hd.. mas nao tava sabendo q isso poderia acontecer..
      o legal seria vc apagar a particao dessa hd q aparentemente tah ruim e criar denovo.. e testar.. mas eh pra apagar tudo mesmo.. c voltar assim dae sei lah.. soh um format fisico mesmo.. mas o hd sempre perde performance com format fisico..
        Gustavo
        q placa mae vc tah usando?
          instalei aquele monitozinho de placa m?e citado no tpc do ktulu. vc sabe quais valores (voltagens e temperatura) tem q aparecer nos displays?
          ah, amanha cedo eu vejo qual placa m?e tem ali. hj até o teclado travou…ta feia a coisa...e eu com 280 mango a menos no bolso após comprar a hd nova hj.
          nisso o micro aqui de casa vai ganhar mais uma hd...
            Huguinhuw
            [snapback]238807[/snapback]
            fica muito caro pra comprar outro pc ai?
              fica caro sim hugo. fora de cogitação. alem do que os pcs q tem no mercado são muito alem do que eu preciso pra trabalhar. esse mesmo ja é bastante superdimensionado pro meu uso.
              então, troquei hj cedo: memoria e teclado. continua do nada emperrando.
                Gustavo
                ka a temp depende do processador.. o bom eh nao passar de 50.. os athlon quentam bem ate uns 60.. mas jah tah meio em perigo.. a placa com mais de 30 eh muito..
                voltagem do core deve ser 1,65v.. as voltagem nao devem variar muito tipo 5v tem q ser 5v talvez 5,02 ou 4,98 o 12 tbein normalmente eh 12,01v.. 3,3 tem q ser mais preciso e assim vai
                  então esta tudo blz nessa parte. e o micro continua caindo =(
                    coisa_triste
                    voltagens
                    +12v
                    -12v
                    +6v
                    -6v
                    caio…
                    putz..
                    nem faça formatacao fisica no hd novo...
                    tipo..
                    veh c tem atualizacao da bios da sua placa mae...
                    obs: eh muuuuuito ariscado fazer atualizacao de bios...
                    mas pode ajudar...
                      tive q fzr a formatação, deu erro pois o windows deu alerta de hd sem partição. ai ontem a tarde entrou em loop e não carregava mais.
                      particionei ela como total e única, formatei e instalei o windows.
                      bom, a noite levei o pc na casa de um amigo q é engenheiro eletrúnico, ai o micro travou la tb e não ligou mais. tiramos a fonte e o cara entrou em choque ao ver os 15 capacitores da placa m?e vazados :motorista:
                      ele vai tentar trocar os capacitores, se não der certo, preciso de uma placa m?e, q não pode ser nova, pois o encaixe do processador (do modelo) q uso não é mais usado, e não quero trocar meu p4 por isso.
                      vou correr atras de uma placa usada (sei quem vende essas coisas) ou de uma nova, mas antiga. o emba?ado é q cobram má nota qdo o cara precisa de algo do g?nero =(
                        coisa_triste
                        hehehe…
                        se nao tiver corroido as trilhas...
                        ateh dah pra reparar..
                        mas se tiver..
                        jah era...
                          :ppteam:
                          a hd é nova, é a primeira vez fiz isso :motorista:
                            coisa_triste
                            :ppteam:
                            [snapback]240859[/snapback]
                            viu…
                            vc falow q tava zuado os capacitores da placa mae e nao hd...
                            da placa mae eh normal...
                            ainda mais pq vc mora em santos...e queira ou nao...micro em litoral a vida util eh menor...
                            qto ao hd...
                            eh zero...
                            entao deve estar na garantia...
                            se eu fosse vc eu trocava o hd, jah q vc jah andou brincando com ele...
                              formatar detona tanto assim um hdá :motorista:
                                coisa_triste
                                [snapback]240925[/snapback]
                                nao detona…
                                formatacao normal pega nada..
                                o q eh ruim de fazer eh a formatacao fisica..
                                nao detona...
                                mas nao eh bom fazer..
                                nao eh recomendavel...
                                  e o q ser formata?aum fisica?
                                    coisa_triste
                                    formatação
                                    para podermos usar o disco rígido, primeiro devemos formaté-lo. formatar significa dividir logicamente o disco em setores endere??veis, permitindo que os dados possam ser gravados e posteriormente lidos de maneira organizada.
                                    a formatação do disco é um assunto relativamente complicado, tanto que muitas vezes, mesmo profissionais da área tám dúvidas sobre este assunto. a primeira coisa a se compreender sobre isto, é que existem dois tipos de formatação: a formatação f?sica, ou formatação de baixo nível, e a formatação lágica.
                                    no in?cio deste capotulo, discutimos sobre a organização do disco em trilhas, setores e cilindros. esta organização é necessária para que se possa ler e gravar dados no disco.
                                    a divisão do disco em trilhas, setores e cilindros é chamada de formatação de baixo nível, ou formatação f?sica. os discos mais antigos, padrão st-506 e st-412 (que h? mais de uma dácada deixaram de ser usados, sendo substitu?dos pelos discos padrão ide e scsi), eram muito mais simples do que os atuais, permitindo que a formatação f?sica fosse feita pelo próprio usuário atravṍs do setup. inclusive, estes discos precisavam ser periodicamente reformatados fisicamente. isso acontecia por um problema simples: quando lidos pela cabeça de leitura, os setores do disco esquentavam e se expandiam, esfriando e contraindo-se logo em seguida.
                                    esta expansão e contração da superf?cie do disco, acabava por alterar a posição das trilhas, causando desalinhamento e dificultando a leitura dos dados pela cabeça magn?tica, sendo necessária uma nova formatação f?sica para que as trilhas, setores e cilindros, voltassem ?s suas posições iniciais.
                                    para piorar, nesses discos obsoletos era utilizado um motor de passo para movimentar as cabeças eletromagn?ticas (semelhante ao usado nos drives de disquetes) que, por não ser completamente preciso, sempre acabava causando algum desalinhamento também.
                                    os hds ide e scsi, usados atualmente, já são muito mais complexos do que os discos antigos, sendo quase impossível determinar sua disposição de trilhas, setores e cilindros para possibilitar uma formatação f?sica. eles também não possuem o problema de desalinhamento, de modo que neles a formatação f?sica é feita somente uma vez na fábrica.
                                    qualquer tentativa indevida de formatar fisicamente um disco moderno simplesmente não surtir? efeito, podendo em alguns casos, até mesmo inutilizar o disco, salvo quando feita usando algum programa específico e sob orientação do fabricante.
                                    concluindo, todos os hds do padrão ide ou scsi não precisam ser formatados fisicamente, não sendo aconselhada qualquer tentativa.
                                    existem alguns programas, como o maxtor low level format , que são usados por alguns usuários como formatadores f?sicos. na verdade, a maioria destes programas são simplesmente ferramentas de diagnóstico e correção de erros, na mesma linha do scandisk, que checam o disco marcando setores defeituosos, permitindo também visualizar muitos outros erros lágicos no disco e corrigi-los. de qualquer maneira, a ação destes programas é apenas a nível lágico.
                                    outros programas como o zero fill  fazem um tipo de formatação irreversável, preenchendo todos os setores do disco com bits 0. a única diferença deste tipo de formatação, para a feita pelo comando format  é que não é possível recuperar nenhum dos dados anteriormente gravados no disco.
                                    finalmente, temos alguns programas antigos, assim como a opção de low level format  encontrada em bios mais antigos que se destina a formatar fisicamente os antigos hds padrão mfm e rll. quando usado em um hd ide ou scsi, este tipo de formatação simplesmente não funciona. quando muito é apagado o defect map e o setor de boot do hd.
                                    algumas pessoas tentam usar placas m?e mais antigas, que possuem no setup a opção de formatação de baixo nível para formatar fisicamente seus discos rígidos ide a fim de eliminar setores danificados no disco. este procedimento, além de poder causar danos ou mesmo a inutilização do disco rígido, não traz vantagens.
                                    um setor danificado é uma pequena falha na superf?cie magn?tica do disco rígido, onde não se pode gravar dados com segurança. estes danos na superf?cie do hd podem surgir devido a algum impacto forte, ou mesmo devido ao desgaste da média magn?tica, o que costuma ocorrer em hds com muito uso. quando rodamos algum utilit?rio de diagnóstico do disco rígido, como o scandisk, que acompanha o windows 95 ou 98, são testados todos os setores do disco rígido, e aqueles que estão danificados são marcados como defeituosos numa área reservada do disco chamada de defect map , para que não sejam mais usados. os setores danificados são comummente chamados de bad-blocks .
                                    estes setores são marcados como defeituosos justamente por apresentarem tend?ncia é corrupção dos dados gravados. tentar apagar o defect map, faria apenas com que estes setores fossem novamente vistos como bons pelo sistema operacional. esta tentativa desesperada não soluciona o problema, simplesmente faria com que as áreas danificadas do disco, antes marcadas, voltem a ser utilizadas, diminuindo a confiabilidade do disco
                                    texto tirado do guia do hardware
                                      então cassiano, li tudo, legal a explicação :motorista:
                                      mas o q faão ?:
                                      • entro pelo disco de boot
                                      • format c:
                                      e só.
                                      isso estraga?
                                        [snapback]240676[/snapback]
                                        ? galera, placa m?e que detona capacitores é mais normal do que parecia. o micro até para de funcionar, nem responde ao botão on.
                                        retirado do guia do hardware:
                                        pessoal tenho recebido ultimamente vêrios micros p/ manutenção que não ligavam mais ou então resetavam aleatoriamente.
                                        ao abrir a maioria estava com os capacitores eletrol?ticos da placa inchados ou então estourados.. alguns eu encontrava a capa do capacitor jogada pelo gabinete… achei que fosse algo isolado.. ou então problemas com a fonte de alimentação.. mas ai começou a chegar mais e mais m?quinas com o mesmo problema..
                                        resolvi dar uma fu?ada na net e descobri que esse problema é mundial  e já se tem not?cias de milhares de placas e equipamentos eletrúnicos com esse problema . me parece que capacitores de 2 empresas na china estão apresentando este problema e na maioria das vezes a troca dos capacitores resolve o problema (quando não houve curto causado pelo vazamento do capacitor)
                                        alguem mais está tendo o mesmo problema ?
                                        atualizado
                                        o problema ocorre por defeito/erro de projeto do capacitor, independe da energia elétrica. variações de tensão, uso de no-break, fio terra não evita e nem interferem no problema.
                                        a cor do capacitor independe já vi preto com prata, preto com dourado estourados, mas o que mais aparece com problemas é o verde/dourado de 6,3 volts x1000m
                                        fabricantes que andaram comprando capacitores vagabundos.
                                        (baseado nos micros que chegam p/ conserto aqui na empresa)
                                        shuttle: principalmente modelo hot-av61 (praticamente todos os capacitores da placa vazam) capacitor problem?tico : 6,3vx1000 verde/dourado, outros modeloas da mesma época apresentam problemas tbm.
                                        msi: modelos p/ athlon chipset via 133a, geralmente 2 capacitores altos azul/prata próximos ao processador e 2 pequenos de 6,3v verde/dourado
                                        pcchips: modelo 598, capacitores próximos ao processador (5 no total) preto/dourado
                                        soyo: essa é campe?, praticamente todos os modelos mais antigos p/ celeron/pentiumiii apresentam problemas modelos sy6vxxx
                                        http://forum.clubedohardware.com.br/index….showtopic=41358
                                        amigos … aí vai mais um relato eu tive uma placa-m?e soyo 7vba133 que começou a travar (pensava que era o windows 98 que eu tinha instalado na m?quina), porém lá um belo dia ... pimba, o micro não mais ligava. tenteu de tudo, para lig?-lo e nada, ao ligar nem o beep do post (aquele curto) não dava.
                                        não teve outra alternativa, levei pra loja onde montei o micro (o que me dei mais raiva é tinha passado apenas um mês da garantia), eu já praticamente sabia o diagnóstico (placa-m?e queimada), mas eu não concordava com aquela not?cia como estava apertado e precisando do micro, tive que comprar outra placa (outra besteira ... comprei a mesma - variando apenas para soyo 7vba133u). levei a placa para queimada para casa na esperança de um dia ressuscit?-la, e notei que haviam pelo menos 5 capacitores inchados. problema: atualmente eu observei que na placa nova existem 2 capacitores inchados (1 perto do processador e da memória e outro um pouco mais distante), este perto do processador está com a carca?a superior quase virando uma bola e com certeza estou com medo. o que devo fazer: trocr logo esses capacitores, ou esperar para ver o que acontece (sorte)
                                        um abraço
                                        http://forum.clubedohardware.com.br/index….dpost&p=1029428
                                          coisa_triste
                                          porra..
                                          soyo eh bom…
                                          hehehe...
                                          entao caio...
                                          como falei...
                                          se nao tiver vazado e dafinificado as trilhas eh soh trocar mesmo...
                                          mas se tiver danificado...
                                          aih...
                                          tem q ver o modelo de placa sua se dah ou nao pra fazer gambiarra...
                                          a gambeta eh aposentar a trilha com defeito e colocar um fio (normalmente os de telefone) no lugar...
                                          mas se a sua placa for akelas de dupla face (nao sei o nome certo) tipo...eh como se fosse uma placa maior dobrada ao meio..
                                          aih esquece...
