Barulho, parece vir do…
andando com a saveiro, começou a fazer um tec tec tec tec tec tec tec metálico
alguém tem idéia do que pode ser é as coifas das homocin?ticas estão intactas.
uma vez um antigo voyage que tinha começou a fazer um barulho assim do nada tb…tanto em linha reta como com o volante um pouco esterçado...as coifas estavam legais mas, mesmo assim, era a miserenta da homocin?tica do lado esquerdo que tinha ido pro pau...
o meu ta exatamente assim, fico até com vergonha na rua, vc vem andando aí as pessoas na cal?ada param e olham pra tr?s pra ver que diabo é esse q ta vindo. no meu caso são homocineticas indo embora.
faz um teste, para o carro, esterça todo o volante e sai andando devagar… se estralar tudo, é homocin?tica.
se for constatado que o problema é sim de fato homocin?tica troca pois vc pode ficar na mão
[snapback]551411[/snapback]
hoje cedo fui num cara de minha confian?a e ele disse que provavelmente é homocin?tica interna seca ou até estragada.
amanhã vamos desmontar pré confirmar.
o gol da minha mae faz algo parecido, parece q eh na caixa de cambio, normalmente qdo vc da uma puxada de 2 ou 3, sem a rotacao estar meio alta, depois para e eh bem alto o som, e nao eh sempre q faz, outra q eu toh tentando descobrir tbein eh qdo vc anda em uma rua de paralelepipedo da umas batidas, como se algo estivesse batendo no assoalho do carro por baixo, isso acontece tbein se vc passar as marchas baixas, como 1, 2 ou 3 e soltar a embreagem meio rapido, eh como se a caixa de cambio batesse no fundo do carro.
[snapback]551444[/snapback]
lg,
já verificou o coxim do câmbio?
da uma revisada na caixa de direção pode ser ela
nao caixa de direcao nao eh (tem dh), nao tem folga nem nada, soh faz um barulho qdo vc vira tudo para o lado esquerdo, pro direito faz akele barulho comum de dh, tbein nao apresenta folgas nas rodas nem nada, toh pra ver o coxim da caixa
mas o outro barulho eh parecido com esse do daniel, parece motor grilando, mas nao eh, motor original com tudo original e tbein nao perde o rendimento nem nada.
[snapback]551374[/snapback]
heheheh o meu tava assim tb tome cuidado quando vier aqui em casa a curva pra entrar na garagem detona legal
você desmontou aolguma roda esses dias ?
se desmontou ou mexeu em alguma coisa na roda pode ser o protetor do disco de freio encostando no disco.
[snapback]551654[/snapback]
não não…
eu conheão o barulho do disco de freio pegando na roda heehe
aposto em bolachao se faz o barulho em linha reta…
se faz com o volante virado, homocinetica...
foda de andar baixo é isso, homocinetica e bolachao trabalhando em angulo 100% do tempo...
[snapback]551813[/snapback]
abriram a homocin?tica interna (? o bolachão que você diz ?) e tava meio seca… foi bem lubrificada e montaram de novo. tá aproveitando pré trocar umas buchas da direção e também os coxims superiores do amortecedores.
[snapback]551816[/snapback]
? aquela que fica mais perto do cambio…nao a da roda..
então povo… lubrificadas as homocin?ticas internas e aparentemente o barulho parou. aproveitei e mandei trocar os coxins superiores dos amortecedores dianteiros e todas as buchinhas da direção, também fiz geometria. ficou tudo beleza...
