  4. Ap 1.8t…....
Ap 1.8t…....
158 Posts 31 Posters 21.8k Visualizações 1 Watching
    um user aqui do forum, com um 1.6 + 1,2 bar + 8,5 de taxa + apl 525 tem 243 cvs. outro user tb daqui, com um 1.6 + 1,3 bar só que com mais taxa e um turbo bem maior, tem pouco mais de 300 cvs.
    [snapback]241041[/snapback]
    ka, partindo daqueles c?uculos que vc postou sobre enchimento, taxa dinamica,etc, o de 8,5 de taxa não teria um enchimento melhor, e por conseguinte uma potencia final maior?
    no caso desses 2 o que faz a diferença, a taxa ou o turbo maior? ou é o nível de prepara?ao, acerto, comando, coletor, etc?
    afinal, compensa ou não destaxar? (…preciso resolver isso hj... :motorista: )
      [snapback]241047[/snapback]
      não sei a taxa exata do 1.6 mais forte.
      o de 243 cvs usa comando original do 1.6, turbo pequeno e tal, alem de 100 gramas a menos. é o carro do saveiro , q virou 6.21 seg. no 0-100.
      conselho pessoal: sempre pouca taxa e sempre muito acerto da fase aspirada.
        edsonmassao
        taxa por volta dos 8,5:1 a 9,5:1 acho bem razoável…naum gosto da idéias de taxas baix?ssimas pois o motor ficaria muito xoxo em baixos regimes, o q naum seria muito agradável pra uso em rua...
        ahn, qto é pergunta do topico, acredito q 250cv no motor seja uma boa potência pra miolo original, considerando que tudo esteja em ótimas condições...? bom q tudo esteja em ordem, senão conhecem a lei de murphy n
          mussun
          e no caso, mantendo a mesma pergunta do comeão do
          tópico… porém soh mudando as bielas (originais) para as de kd.....
          qual seria o limite do potencia para não quebrar?
          valeria a pena?
          mudaria mta coisa?
          obs:sempre levando em conta um senhor balanceamento estatico/
          dinamico.....e etc......
          []?s
            valeria a pena?
            mudaria mta coisa?
            []?s
            [snapback]241149[/snapback]
            ja vi carro com mais de 400 cvs usado diariamente no pau com essas bielas.
            suportam logo de cara 18:1 de taxa desde a marcha lenta (nas kombi diesel mesmo).
            pra um turbo com 8,5 de taxa estática chegar nos 18:1 de taxa din?mica precisa de pressão em cima. e mesmo assim o stress é menor do que se tivesse no motor da kombi, pois essa taxa din?mica de 18:1 só aparece qdo a turbina esta totalmente cheia, no pico, e na kombi ja vem desde q vc liga o motor…
            o pessoal malcriado usa essas bielas até com 28:1 de taxa din?mica. nisso, quem pode abrir o bico são os pistões, ja que os mais fortes não forjados são os mahle, e suportam até cerca de 25:1 de taxa din?mica.
            prova disso é o carro do juninho, que roda com 2,5 bar ( e o cara acelera forte ) direto com essas bielas + pistões forjados de 8,5 de taxa (com bloco faceado). o cara só baixou um pouco a pressão por causa de quebra de cambios.
              Vicente Sprint
              a taxa din?mica e o enchimento são duas coisas importantes e ótimas refer?ncias. mas no fim de tudo, o que vale é a pressão na c?mara ou mep, mean effective pressure. essa é a pressão média. disso inclusive pode-se estimar a potência com grande precisão, se soubermos a efici?ncia mecânica do motor.
              outra coisa cr?tica é a pressão máxima no clindro.
              e isso tudo é resultado do ponto x pressão x taxa.
              da? que vem o tal acerto , austando a taxa, a pressão e o ponto para que se atinja um mep alto, mas com pressão máxima controlada para evitar a quebra de canaletas.
              de qquer modo, canaletas quebram mesmo quando se respeita um determinado limite, em função de fadigamento.
              obter potência alta com miolo original não é difácil. mas com o uso prolongado e repetitivo do motor em condições de torque máximo, o motor se entrega. condições encontradas nas provas de endurance são bem reveladoras sobre o que quebra e o que não quebra.
              nessas provas, para 200 cv com comando de duração e cruzamento, já se usa pistão forjado. e da última vez que ouvi falar disso, um motor de 200 cv tinha comido um pistãozinho powertech.
              ? importante lembrar que embora a taxa seja alta no aspirado, o cruzamento do comando sangra a pressão no cilindro e o mep e torque não são altos. a potência vem no giro. mesmo a taxa din?mica, levando em conta a efici?ncia volum?trica, que é de 90 é 100% nesses motores, fica bem inferior é de um motor turbo com potência.
              e ainda assim se usa pistão forjado, pq se não usar, não chega ao fim.
              esse tipo de potência, acima de 200 cv, é possível, desde que você não leve o motor ao limite. quanto menos vc faz isso, mais potência vc pode colocar em cima do miolo original, chegando é quase 300 cv com motor destaxado e comando mais de giro.
              agora, exigir é sempre um risco nesses casos.
                ecpsturbo
                com bielas de passat md (que são um pouco mais fortes que as de ap normal) e pistoes de alcool com 8,8 de taxa andei com 1,8 kg de pressão com uma fuel tec completa e uma turbina .70bi/.50 com eixo e rotor 49,5/52,5 respectivamente….deu muita alegria, mas como o bloco já era soldado (quebrei uma biela original e trincou o bloco, não chegou a quebrar) deu um pequeno problema de lubrificação no segundo mancal e arodio uma bronzina..... agora estamos no aguardo esta semana a criatura sai pra rua......
                  celtaT
                  na oficina tinha um carro com a preparação = a minha 1.6l e miolo original, soh q com cabeçote top pf, coletor de adm. polido pf tb, 1.3bar
                  mando biela pra fora….. :motorista:
                    mando biela pra fora….. :cry:
                    [snapback]242796[/snapback]
                    …tem uns que abusam um monte do carro, levam tudo no limite e nunca ou (quase nunca) quebram, e outros que quebram 1, 2, 3 vezes no mesmo tempo... sorte?
                      [snapback]242822[/snapback]
                      saber andar? :cry:
                        saber andar?  :cry:
                        [snapback]242829[/snapback]
                        e os joselitos que não quebram?
                          Vicente Sprint
                          saber andar?  :cry:
                          isso não pode existir muito em relação é um motor injetado…
                          se tem de saber andar, é pq o motor não tá bem, como dizer isso... não tá tudo bem equilibrado, o motor não é confiável...
                          um motor não deve atingir mais mep ou rpm do que pode sustentar e isso deve ser limitado não pelo po, mas pelo projeto.
                          ab?
                            Vicente Sprint
                            [snapback]242840[/snapback]
                            como assim?
                            mesmo motor? mesmo uso e diferente resultado?
                              tem cara q puxa giro no talo do talo e troca as marchas sem tirar o po do acelerador…reduz marcha a ponto de cair no corte de giro...sai arrega?ando com o motor frio...etc.
                              esse é o perfil do cupim de ferro , onde motor algum aguenta muito tempo, nem forjado, nem de adamantium hehehe
                                pois é, cabeçote feito gera mais cavalaria. e mais cavalaria gera mais esforão mecânico, q é o que provoca quebras.
                                ah, não esquece da diferença entre numeração de bielas. um q tenha vindo com bielas 76 vai aguentar muito mais pau do que um que tenha vindo com bielas 45.
                                  [snapback]242850[/snapback]
                                  tem como saber qual a numerão das bielas sem abrir o motor? tipo tem padrão pra isso, em tal ano ou tal modelo saiu aquela numeração?
                                    Vicente Sprint
                                    [snapback]242849[/snapback]
                                    cupim de ferro pra mim sempre foi o cara que usa o motor de verdade, faz sair dele, tudo o que ele dá, gira alto, exige torque, não alivia o carro. dirige como se o motor não sofresse as consequências. não dá refresco. dirige um endurance como se todas as voltas fossem qualificação… arranca até com carrinho de algodão doce...
                                    o cara que troca marcha sem tirar o po do acelerador pra mim não é cupim de ferro, aí tem outro nome...
                                    animal, por exemplo... no sentido ruim da palavra...
                                    abração
                                      celtaT
                                      tem gente q tem carro injetado e vem dando no corte de 1a a 5a…. ai nao tem motor q aguenta
                                        [snapback]242869[/snapback]
                                        ? só tirar o carter, ai ja da pra ver os numeros.
                                        o cara que troca marcha sem tirar o po do acelerador pra mim não é cupim de ferro, aí tem outro nome…
                                        abração
                                        [snapback]242872[/snapback]
                                        aqui em sp, cupim de ferro é cara destruidor, literalmente um roedor de metais hehehe
                                        esse que vc citou, q consegue usar todo o potencial do conjunto, é visto como o verdadeiro piloto , nem que seja só de reta.
                                        [snapback]242874[/snapback]
                                        ? o tal do cumpim :cry:
                                          Vicente Sprint
                                          tem sim…
