  3. Boteco
  4. Meu computa não liga
16 Posts 8 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    Xamp250GTS
    então..
    fui ligar o computa e ele não deu aquele apito de costume….....
    a hd fica acesa direto, o cd-rom pisca, mas funcionar que é bom, nada.......
    depois da quinta tentativa, ele ligou, mas apareceu essa mensagem...
    cmos - checksum error - defaul loaded tecle f1 para continuar..
    apertei o f1 ele funcionou normal...
    que porra é essa??? alguém sabe??
      FerdinandPorsche
      bateria de litio…. deve estar na hora d trocar ja...
        caraca, aquela pilha de relogio tamanho familia faz esse estrago todo? :cry:
          Gustavo
          nao era pra fazer isso.. era pra ligar como ele falow quando funcionou.. eu c fosse vc checaria a fonte do micro antes, pode ser q ela nao esteja mais mandando a carga correta.
            Xamp250GTS
            essa bateria tem que durar pra sempre ??
            então acho que o alternado tá bixado… vou colocar uma de santana... heheh
            e pra trocar a batera?? pode tirar uma e colocar outra?/
            ou existe algum procedimento ??
              coisa_triste
              teoricamente vc teria q usar uma pulseira anti estatica..
              mas pode arrancar ela e colocar uma igual…
              tb acho q seja isso o problema...
                Huguinhuw
                [snapback]244387[/snapback]
                ou apenas deixar a mao enbaixo de agua corrente (pia) rapidinho … ja era...
                  Xamp250GTS
                  a pulseira eu tenho.. ela é ligada num fio terra de 2 metros com sal e carvão ativo no quintal de casa…. quer mais ??? ua h au
                  me falaram que se eu tirar a bateria corro o risco de apagar a bios.. essa informação procede??
                    a bios é resetada.
                      Xamp250GTS
                      então..
                      tirei a bateria, e verifiquei a voltagem…
                      tava dando 2,4, acho que não é pouco... peguei a bateria de uma placa que tava guardada e que também estava marcando 2,4 volts e coloquei no lugar da antiga..
                      o problema continuou...
                      agora não sei o que pode ser.. (será que a voltagem é pouca??)
                        Zungalele
                        isso acontece bastante, as vezes é um pico de luz ou vem do nada simplesmente. a voltagem da pilha tá meio normal, mas uma nova dá mais de 3v.
                        quando tu apertou f1 as configurações voltaram para as originais de fábrica e tu perdeu a configuração atual. minha sugestão para quando acontecer isso é revisar/configurar todas as opções da bios novamente e no final salvar.
                        outra dica é deixar habilitado o tal de bios guardian para nenhum software/virus mexer na tua bios.
                          Xamp250GTS
                          [snapback]246171[/snapback]
                          vixi, agora não sei te responder….. deve ser a de fábrica, pq nunca foi alterado nada nela..
                          só sei que o computador funcionou normalmente.......
                          acho que vou colocar uma bateria nova então..
                          valeu pela ajuda a todos.... se tiverem mais dicas, agrade?o....
                            tem estabilizador?
                            *qto a pulseira..
                            nao precisa mto nao… nao da nada
                            só nao mexa dentro do pc se tiver usando aquelas camisetas tipo de nylon, lycra sei la.. aquela malha fininha q seca rapido.. aquilo da uma estatica filha da puta
                            sempre q visto elas fico tomando choque no carro e nas ma?anetas de metal :(
                              Xamp250GTS
                              sempre mexi sem, mas já que tem uma aqui não custa nada usar..
                              tem estabilzador sim…
                              vc acha que o problema pode ser nele ??
                                fred_306xsi
                                jah aconteceu isso comigo, e sabe o que era ????
                                mal contato nas memorias…
                                eu tirei as memorias, limpei, limpei tbm o slot ddr e tudo voltou ao normal...
                                  Xamp250GTS
                                  [snapback]247311[/snapback]
                                  caraio
                                  acertou na mosca era esse o problema…
                                  tirei a memória, passei um pincel no slot, passei o dedo nos contatos da memória e não deu mais problema..
                                  valeu....
