  3. Boteco
  4. Meu computa não liga
16 Posts 8 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    Gustavo
    nao era pra fazer isso.. era pra ligar como ele falow quando funcionou.. eu c fosse vc checaria a fonte do micro antes, pode ser q ela nao esteja mais mandando a carga correta.
      Xamp250GTS
      essa bateria tem que durar pra sempre ??
      então acho que o alternado tá bixado… vou colocar uma de santana... heheh
      e pra trocar a batera?? pode tirar uma e colocar outra?/
      ou existe algum procedimento ??
        coisa_triste
        teoricamente vc teria q usar uma pulseira anti estatica..
        mas pode arrancar ela e colocar uma igual…
        tb acho q seja isso o problema...
          Huguinhuw
          [snapback]244387[/snapback]
          ou apenas deixar a mao enbaixo de agua corrente (pia) rapidinho … ja era...
            Xamp250GTS
            a pulseira eu tenho.. ela é ligada num fio terra de 2 metros com sal e carvão ativo no quintal de casa…. quer mais ??? ua h au
            me falaram que se eu tirar a bateria corro o risco de apagar a bios.. essa informação procede??
              a bios é resetada.
                Xamp250GTS
                então..
                tirei a bateria, e verifiquei a voltagem…
                tava dando 2,4, acho que não é pouco... peguei a bateria de uma placa que tava guardada e que também estava marcando 2,4 volts e coloquei no lugar da antiga..
                o problema continuou...
                agora não sei o que pode ser.. (será que a voltagem é pouca??)
                  Zungalele
                  isso acontece bastante, as vezes é um pico de luz ou vem do nada simplesmente. a voltagem da pilha tá meio normal, mas uma nova dá mais de 3v.
                  quando tu apertou f1 as configurações voltaram para as originais de fábrica e tu perdeu a configuração atual. minha sugestão para quando acontecer isso é revisar/configurar todas as opções da bios novamente e no final salvar.
                  outra dica é deixar habilitado o tal de bios guardian para nenhum software/virus mexer na tua bios.
                    Xamp250GTS
                    [snapback]246171[/snapback]
                    vixi, agora não sei te responder….. deve ser a de fábrica, pq nunca foi alterado nada nela..
                    só sei que o computador funcionou normalmente.......
                    acho que vou colocar uma bateria nova então..
                    valeu pela ajuda a todos.... se tiverem mais dicas, agrade?o....
                      tem estabilizador?
                      *qto a pulseira..
                      nao precisa mto nao… nao da nada
                      só nao mexa dentro do pc se tiver usando aquelas camisetas tipo de nylon, lycra sei la.. aquela malha fininha q seca rapido.. aquilo da uma estatica filha da puta
                      sempre q visto elas fico tomando choque no carro e nas ma?anetas de metal :(
                        Xamp250GTS
                        sempre mexi sem, mas já que tem uma aqui não custa nada usar..
                        tem estabilzador sim…
                        vc acha que o problema pode ser nele ??
                          fred_306xsi
                          jah aconteceu isso comigo, e sabe o que era ????
                          mal contato nas memorias…
                          eu tirei as memorias, limpei, limpei tbm o slot ddr e tudo voltou ao normal...
                            Xamp250GTS
                            [snapback]247311[/snapback]
                            caraio
                            acertou na mosca era esse o problema…
                            tirei a memória, passei um pincel no slot, passei o dedo nos contatos da memória e não deu mais problema..
                            valeu....
