  4. .: barras anti-torção instaladas [fotos]
23 Posts 17 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    TuningBrasil
    dei mole e esqueci de levar a c?mera qdo instalamos as barras, portanto, não tenho fotos da barra inferior… :(
    a superior tae...
    perguntas, cr?ticas, opiniões…manda ver aqui. :lol:
    andr
      Paulo Marcelo
      ja deu pra sentir a diferença?
        TuningBrasil
        acho q por enquanto, não…se disser algo, é psicol?gico. :(
          seu monobloco agrade?er? com o passar do tempo.
            edsonmassao
            [snapback]246263[/snapback]
            com a superior sim; com a inferior tem-se algum tipo de ganho na suspensão né caio?
              mas esse tipo de fixação não pode trazer alguma trinca na coluna? digo, a trinca aparecer onde foi furado.
              pq eu pretendo colcoar aquela q na hora do encaixe ela parece um funil de cabeça pra baixo, ou seja, ela encaixaria na parte superior todinha da coluna, parafusa e a fixação da suspensão vai por cima dela.
                bom essa foto ter aparecido pq com ela me voltou uma dúvida.
                essa fixação é realmente vólida ou seria melhor a barra entre as colunas mesmo?
                pq tipo essa do andré, a fixação é feita em frente a coluna. as que eu queria usar são feitas na lateral, ou seja, fica assim
                o– -------------o
                e nao assim
                o? o
                procede minha dúvida ou dá na mesma esses pontos de fixação?
                  TuningBrasil
                  a superior-traseira está sendo finalizada esta semana… :(
                    Vicente Sprint
                    [snapback]246258[/snapback]
                    no meu kadett, eu notei diferença… mas meu carro tinhaamortecedores bem firmes e rodas 17 com perfil 40. notei dieren?a na resposta do volante.
                    notei tb que em entradas de garagem, o aro passou é levantar a roda traseira, o que antes não ocorria.
                    ab?
                      Marc
                      o acabamento parece ser bem melhor q/ o meu, por exemplo
                      gostei
                      aproveitando o tópico….. h? uns dias atrás eu ?a entrar no site do tb p/ ler a matéria sobre essas barras, mas o site estava fora.... e ainda agora não estou conseguindo entrar.... o site tá fora mesmo ou só tá rolando comigo ???
                        [snapback]246270[/snapback]
                        fica mais rigido e torce menos o agregado todo com a barra inferior.
                          TuningBrasil
                          … o site tá fora mesmo ou só tá rolando comigo ???
                          site 100% up and running, marc. :(
                            essa fixação com 2 parafusos de cada lado, não seria pouco no caso de esfor?os maioresó tipo, não poderia acontecer a longo prazo de ovalizar os furos (ainda mais pq a lata ali não é mta coisa…)?
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _
                              [snapback]246340[/snapback]
                              tudo depende do di?metro dos parafusos e do material do mesmo. dois parafusos de 8mm de aão já dão conta de muita coisa. mesmo que o carro seja molezinho, o esforão sobre aqueles parafusos não é tão grande assim. se lembre que tem muito gol de competição usando parafusos comuns nas rodas, e são só 4, só para citar um exemplo.
                                Ordones
                                amanha finalizo a compra e pago as minhas 3 :(
                                traseira inferior o carro já tem (eixo traseiro de gti 16v + discos traseiros :lol: )
                                  tenti por uma barra inferior, mas naum deu pra por no carro pq encostava no cano de escapamento =(
                                    Doctor_KX
                                    zoega
                                    a função do parafuso em qualquer união é fazer com que os 2 materiais fiquem unidos pelo atrito entre eles. portanto, não é o parafuso que segura a barra, e sim o atrito entre o suporte e a torre. meio difácil de compreender..mas é assim. neste caso das barras, 1 parafuso de cada lado bastaria, mas o visual iria ficar meio esquisito .o que o amigo lcs falou tb tem validade. por exemplo, os parafusos que mandamos junto no kit, são 8mm em aão din 8.8. ele, sozinho, suporta cargas em torno de até 300 kg (só 1), p/ se ter idéia.
                                      edsonmassao
                                      [snapback]246372[/snapback]
                                      mas aí é só fazer um outro escape boa desculpa pra colocar um de 3 polegadas :(
                                        SGFrank
                                        por aqui eu tenho visto barras de todas as formas e tamanhos, principalmente em hondas civics.
                                        essa da? tá filet.
                                        vejo algumas (que usarei) que une além das torres, a parede de fogo. são as chamadas 3 pontos . tem as de barra dupla e outras de forma quadradas 9usadas em copetições) cada uma com sua devidade função.
                                        existe outras que tb unem a torre ao cilindro mestre do freio, evitando assim que ele mova ao freiar. junto com as mangueiras de ferro deixa o freio bem mais justo .
                                        em um civic de um amigo (já postei vêrias vezes aqui no forum) ele usa nada menos que 11 barras ao todo no carro.
                                        o resultado é que o carro parece que tá andando em trilhos. faz curva igual loko. impressinante.
                                        mas, como tudo não é 100% maravilha, o carro é pra lá de duro.
                                          eu mandei um email perguntando sobre a foto da do golf… eu preciso ver a foto antes, de preferencia instalada em algum golf porque pode ser que não caiba por causa da minha pressurização.
