  4. Cortando com 6000 rpm
16 Posts 5 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    e a cer?mica? q cor est
      Morpheus
      ela ainda está branca
        indicio de mistura pobre.
        qdo o motor corta , o q acontece? corta de vez ou vai esvaziando ?
          Morpheus
          ele corta de vez como se fosse injetado. não é falta.
            Morpheus
            na verdade, eu estou começando a achar que é alguma limitação eletronica relacionada a ingnição original do carro. será que se eu utilizasse uma ingnição de carro carburado resolveria isso?
              então ta quase que evidente ser limitação eletronica mesmo.
              se usar modulo de motor carburado isso acaba. o melhor seria modulo + distribuidor de carburado por causa do sistema de avanço. ai vc teria alimentação e ignição independentes.
                Xucrute
                a ignição ainda é comandada pelo módulo original é
                  ta com o modulo de ignição do injetado.
                  ai corta no 6 pau.
                  só trocar pelo modulo do carburado.
                  not expensive :)
                  abs.
                  martin
                    Morpheus
                    ai corta no 6 pau.
                    not expensive  :)
                    abs.
                    martin
                    [snapback]248836[/snapback]
                    blz vou providenciar um. existe alguma especificação para comprar?
                      compre um distribuidor + módulo + chicote de um motor similar, porem com carburador.
                        hernani.vila
                        vendi esse mesmo kit no sóbado passado… pra um jipeiro q está adaptando um ap em um niva hehehehehe
                        http://lojinha.hvila.net/
                          Morpheus
                          será que se eu arrumar algum jeito de remover (erase) na configuração do chip do meu carro ele conseguir? passar dos 6000rpmsó alguém já fez isso ???? dessa forma eu conseguiria manter a configuração atual da minha ignição, perderia só o chip…..
                            Nuvo
                            acho que a menira mais confiável de se remover o corte de giro seria fazer um remapeamento…
                            só que acho que pelo preão compensa mais vc comprar as peças que o ka indicou...
