  4. Quanto devo dar de cambagem ???
25 Posts 7 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    gra?adim …
    só porque ta todo amarradim ....
    ajuda aiiii ....
      Potenza
      não sei se vale a pena mudar a cambagem só pra um track day, afinal na parati precisa empenar a coluna pra dar uma cambagem legal… mas se for mexer mesmo, sugiro uns 2 a 3 graus (? um chute...)...
        eu ia sugerir mais ou menos o mesmo valor, e torar pressão nos pneus….
          Vicente Sprint
          essa é fácil.
          aranje um termometro laser ou um pirometro. me?a a temperatura da parte interna e da externa da banda de rodagem.
          ajuste a cambagem até obter um gradiente suave entre os extremos.
          ab?
            TuningBrasil
            como é q ele vai ajustar cambagem na pista, vicente? assim fica dif?ceu… :)
              Vicente Sprint
              como é q ele vai ajustar cambagem na pista, vicente? assim fica dif?ceu… :ninja:
              [snapback]249302[/snapback]
              camber plate?
              oras, uso misto requer equipamento… :)
              ou trabalho... desmonta tudo, macaco, pondulo... :^^:
                TuningBrasil
                foi por isso q perguntei…não rola nada disso no local. :)
                  Vicente Sprint
                  [snapback]249321[/snapback]
                  o que não tem solução, solucionado está
                  nada de ajuste então
                    Luizinho
                    quando andei no autodromo com minha parati usava 3/4 de grau negativo com 3mm a 4mm divergente na dianteira e 1 grau negativo com 4mm convergente atras, mesma configuração que usava na rua.
                    os pneus (205/50 r15 p700z) eu não me lembro bem mas acho que era 45 na frente e 42 atras.
                    seu carro e mais potente do que o meu era logo sugiro que use 1 grau na dianteira que era o que eu usava no versailles turbo, o resto igual.
                    depois que der as primeiras voltas observe os pneus e altere a calibragem de acordo, e muito mais barato do que pensar em cambagens exageradas so para um final de semana e modifica bem o comportamento do carro.
                    quanto ao desgaste dos pneus nunca achei muito alto.
                    abraão e boa sorte.
                      TuningBrasil
                      …usava no versailles turbo...
                      diz ae, luizinho…versailles do tiozão ficou em 3? na hot lap, só atrás do (detomaso) pantera e do evo vi tocado pelo andreas matheis... :^^:
                      saudade daquele tempo... :ninja:
                      ah, track-day do dia 15 tá confirmad?ssimo
                      expediente de 05/05/05
                      proc. 15/001.090/05 é delta hedge empreendimentos e consultorias e econômica financeira ltda.
                      1. defiro o requerido, mediante o pagamento do valor locatécio di?rio referente é utilização daquele próprio municipal durante o(s) dia(s) 15 de maio do corrente ano - r$ 3.569,55 (tr?s mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinq?enta e cinco centavos).
                        Luizinho
                        andre,
                        voce so esqueceu que quem dirijia era o alexandrecosta (maverik amarelo de arrancada) e ele toca muuuuuuuuuuuuuuuito
                        depois daquilo ainda houve evolução no carro, mas ainda teremos outro brinquedo legal.
                          G L O C K
                          valeu mesmo luizinho …
                            Luizinho
                            não ha de que. dia 15 estaremos la (eu como espectador).
                              Luizinho
                              glock,
                              esqueci de comentar; caster de 2,5 a 3,0 adiantado (positivo), acredito ate que no seu carro as medidas estejam bem proximas disto, mas o meu estava so com 1,5 adiantado e tive que trocar os pivos por uns da saveiro colocados invertidos para alcançar 2,5 , ha uma melhora substancial nas tomadas de curva.
                                G L O C K
                                te mandei uma mp luizinho da uma lida lá …
                                ja imprimi aqui tudo que vc disse e vou levar para regular ...
                                  TuningBrasil
                                  alba, na teodora da silva…
                                    G L O C K
                                    que foi andré ??? num tendi ???
                                      Vicente Sprint
                                      honestamente pessoal…
                                      ajuste gen?rico é o mesmo que correr com tesouras no escuro...
                                      ninguém sabe bem no que vai dar...
                                      mas td bem... sempre vale é pena tentar... vai que o chute acerta o gol
                                      abração
                                        Luizinho
                                        vicente,
                                        isso so vai servir como parametro inicial para depois de andar pela primeira vez no circuito, poder ter uma referencia minima.
                                        expliquei isto a ele em mp. alem disso meu carro antigo era bem semelhante ao dele.
                                          G L O C K
                                          muito obrighado a todos especialmente ao andré tuninguebraziles e ao grande luizinho …
                                          valeu ai rapaziada ... alexandre trabalha muito bem ... vamos ver dia 15 ...
