  4. Quanto devo dar de cambagem ???
25 Posts 7 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    Vicente Sprint
    essa é fácil.
    aranje um termometro laser ou um pirometro. me?a a temperatura da parte interna e da externa da banda de rodagem.
    ajuste a cambagem até obter um gradiente suave entre os extremos.
    ab?
      TuningBrasil
      como é q ele vai ajustar cambagem na pista, vicente? assim fica dif?ceu… :)
        Vicente Sprint
        como é q ele vai ajustar cambagem na pista, vicente? assim fica dif?ceu… :ninja:
        [snapback]249302[/snapback]
        camber plate?
        oras, uso misto requer equipamento… :)
        ou trabalho... desmonta tudo, macaco, pondulo... :^^:
          TuningBrasil
          foi por isso q perguntei…não rola nada disso no local. :)
            Vicente Sprint
            [snapback]249321[/snapback]
            o que não tem solução, solucionado está
            nada de ajuste então
              Luizinho
              quando andei no autodromo com minha parati usava 3/4 de grau negativo com 3mm a 4mm divergente na dianteira e 1 grau negativo com 4mm convergente atras, mesma configuração que usava na rua.
              os pneus (205/50 r15 p700z) eu não me lembro bem mas acho que era 45 na frente e 42 atras.
              seu carro e mais potente do que o meu era logo sugiro que use 1 grau na dianteira que era o que eu usava no versailles turbo, o resto igual.
              depois que der as primeiras voltas observe os pneus e altere a calibragem de acordo, e muito mais barato do que pensar em cambagens exageradas so para um final de semana e modifica bem o comportamento do carro.
              quanto ao desgaste dos pneus nunca achei muito alto.
              abraão e boa sorte.
                TuningBrasil
                …usava no versailles turbo...
                diz ae, luizinho…versailles do tiozão ficou em 3? na hot lap, só atrás do (detomaso) pantera e do evo vi tocado pelo andreas matheis... :^^:
                saudade daquele tempo... :ninja:
                ah, track-day do dia 15 tá confirmad?ssimo
                expediente de 05/05/05
                proc. 15/001.090/05 é delta hedge empreendimentos e consultorias e econômica financeira ltda.
                1. defiro o requerido, mediante o pagamento do valor locatécio di?rio referente é utilização daquele próprio municipal durante o(s) dia(s) 15 de maio do corrente ano - r$ 3.569,55 (tr?s mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinq?enta e cinco centavos).
                  Luizinho
                  andre,
                  voce so esqueceu que quem dirijia era o alexandrecosta (maverik amarelo de arrancada) e ele toca muuuuuuuuuuuuuuuito
                  depois daquilo ainda houve evolução no carro, mas ainda teremos outro brinquedo legal.
                    G L O C K
                    valeu mesmo luizinho …
                      Luizinho
                      não ha de que. dia 15 estaremos la (eu como espectador).
                        Luizinho
                        glock,
                        esqueci de comentar; caster de 2,5 a 3,0 adiantado (positivo), acredito ate que no seu carro as medidas estejam bem proximas disto, mas o meu estava so com 1,5 adiantado e tive que trocar os pivos por uns da saveiro colocados invertidos para alcançar 2,5 , ha uma melhora substancial nas tomadas de curva.
                          G L O C K
                          te mandei uma mp luizinho da uma lida lá …
                          ja imprimi aqui tudo que vc disse e vou levar para regular ...
                            TuningBrasil
                            alba, na teodora da silva…
                              G L O C K
                              que foi andré ??? num tendi ???
                                Vicente Sprint
                                honestamente pessoal…
                                ajuste gen?rico é o mesmo que correr com tesouras no escuro...
                                ninguém sabe bem no que vai dar...
                                mas td bem... sempre vale é pena tentar... vai que o chute acerta o gol
                                abração
                                  Luizinho
                                  vicente,
                                  isso so vai servir como parametro inicial para depois de andar pela primeira vez no circuito, poder ter uma referencia minima.
                                  expliquei isto a ele em mp. alem disso meu carro antigo era bem semelhante ao dele.
                                    G L O C K
                                    muito obrighado a todos especialmente ao andré tuninguebraziles e ao grande luizinho …
                                    valeu ai rapaziada ... alexandre trabalha muito bem ... vamos ver dia 15 ...
                                      Slater
                                      :ninja:
                                      diz ae, luizinho…versailles do tiozão ficou em 3? na hot lap, só atrás do (detomaso) pantera e do evo vi tocado pelo andreas matheis... :aaf:
                                      saudade daquele tempo... :)
                                      [snapback]249440[/snapback]
                                      versailles mto lindo por sinal, que agora eu vejo direto por aqui, pena não estar mais tão bem cuidado… :olhos:
                                        Luizinho
                                        obrigado pelo elogio do carro, sinto uma saudade danada dele, mas ele foi vendido por uma boa causa.
                                        infelizmente o vitão (atual dono do carro) e meio cupim.
                                        a medio prazo teremos outro carro no mesmo estilo.
                                          TuningBrasil
                                          o mais legal era o estilo tioz?o , sem insulfilm e com a cadeirinha da criança no banco traseiro… :olhos:
