  4. Dia de limpeza
Dia de limpeza
20 Posts 9 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _
    eu só esqueci de dizer uma coisa. eu tenho um programa chamado vag-com, que é idêntico ao vag das concession?rias. depois da limpeza toda eu usei o programa para limpar a memória de adaptação e readaptar o acelerador eletrúnico, para completar o serviço.
      punkrocker
      [snapback]249608[/snapback]
      isso dá na mesma que deixar umas 12 horas com a bateria desconectada. mas tem a vantagem de não perder dados do r?dio, e etcs…
      • _ Offline
        _ Offline
        _
        [snapback]249987[/snapback]
        engano seu. o acelerador eletrúnico precisa ser readaptado. se lembre que são dois reostatos no pedal e dois motores na borboleta. a injeção testa quais os limites do motores e dos reostatos para casar eles e determinar as posições limite.
          Padula
          legal fazer essas faxinas no carro da forma que vc fez: tira tudo, limpa, troca as juntas/reparos e remonta. ai da até pra sentir o motor mais redondo e a satisfação de dever cumprido .
          [snapback]249450[/snapback]
          a ideia de ter um pouco de suor no carro… de vc saber as deficiencias do carro
          putz....? mto bom...
          • _ Offline
            _ Offline
            _
            estou quase me arrependendo de ter feito a limpeza. a porcaria do carro parece que ganhou uns quilos de torque e a embreagem tá patinando que nem louca. antes não estava assim :olhos:
              supersonico
              no aguardo pra saber se melhorou o consumo… acho que meu map tá precisando de um banho.
              • _ Offline
                _ Offline
                _
                rapaz, então espera sentado pq ainda tenho de trocar embreagem. embreagem ruim afeta muito o consumo. e também preciso limpar os bicos
                  gustkiller
                  lcs é um homem que faz
                  hehe tudo em casa
                  esse cara é tao louco que vai trocar a embreagem dele na garagem sozinho heauehau :olhos:
                    supersonico
                    vou te falar que carro sem embreagem também gasta mais combustável do que o normal :olhos: o meu subiu de 10, 10 e meio pra 9, 9 e meio (80% estrada) um tempo atrás, sem que eu mudasse rotinas nem passasse a andar mais rápido. já troquei vela, limpei bico, e nada. também não consigo mais que 8 na cidade, a diferença é que o meu é 2.slow…
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _
                      tou sabendo entre as opções que causassem a menor parada do carro, preferi o kit da sachs, vendido pela ancona. sairia mais barato comprar um kit remanufaturado por alguma das empresas de nome no mercado, mas preferi comprar um platé novo. sem contar que o carro vai ficar parado só um final de semana.
                      quando ele estiver sobre os cavaletes, vou aproveitar para trocar as buchas das bandejas, lavar toda pressurização, sensor map, verificar a ventilação do bloco e trocar os freios traseiros. coisa demais :olhos:
