  4. Bi-turbo com coletor de próstico
17 Posts 9 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    stefano
    punkrocker, veja na foto gigante (a última) que os canos inox grossos que entram na boca da parte fria, fazem uma curva 90? pra dentro em direção ao tubo que pressuriza o coletor, e terminam logo ali…, sem filtro sem nada... cano com a boca aberta mesmo...
    mais o reservatério de freio vazio...
    também tem uns badulaques presos na parede corta-fogo com umas tomadas que pelo jeito deveriam ter mangueiras plugadas...
    desconfio que se abrir o motor não tem nenhuma gota de óleo ainda...
    hehehehehe... e que se tocar fogo é tudo de papel?o...
      punkrocker
      se po é um plastimodelo….
        stefano
        http://www2.uol.com.br/bestcars/un5/188-17.htm
        mas eu acho que anda mesmo
        :twisted: :shock:
        interior
        motor (revisado pelo jeito, pois no artigo baixou para 700bhp)
        suspensão de corvette c4
        artigo completo
        http://www.roadandtrack.com/article.aspopr…0&page_number=1
          m4c4c0
          acho que alguém já abriu…
          gmpp prototype 425 ci engine
          horsepower: 1070 @ 6350 rpm
          torque : 1000 lb-ft @ 4750 rpm
          max rpm recommended: 7000 rpm
          compression ratio: 8.3:1
          block: prototype/racing gen iv block
          bore: 4.110?
          stroke: 4.000?
          crankshaft: prototype forged 4.000? stroke gen iii/iv crankshaft
          connecting rods: 6.125? forged connecting rods
          pistons: forged pistons
          piston rings: full stainless steel barrel type 1.2-mm top ring, reverse twist cast taper cut 1.5-mm second ring, 3-mm standard tension chrome face oil control ring
          camshaft: prototype hydraulic roller gen iii/iv camshaft
          lifters: production gen iii/iv hydraulic roller lifters
          cylinder heads: prototype/racing
          intake valves: 56 mm
          exhaust valves: 41 mm
          valve springs: custom double valve springs
          spring retainers: titanium
          rocker arms: prototype/racing gen iv rocker arms
          push rods: prototype/racing
          intake manifold: prototype/racing gen iv intake manifold
          carburetor: na
          rear main seal: production gen iii rear main seal
          windage tray: production gen iii ls6 c5 corvette
          damper: production gen iii ls6 c5 corvette
          distributor: na (production gm gen iii v-8 ignition coils)
          ignition timing: 2004 c5 corvette pcm controlled
          spark plugs: 2005 c6 corvette production spark plugs
          fuel: 93 octane / c16 for 1070 hp
            essa foto gigante ele ainda estava sendo montado…
            eu vi a montagem dele no rides...retalharam 2 corvettes c6 pra construir o chassis dele...e fora q o toronado origi é tração dianteira, e esse da? foi transformado pra traseira...ele usa intercooler ar-água e o escambau...o motor foi doado pela chevrolet pra ele, com a mesma cilindrada do motor do toronado origi...
            e nas aceleradas q ele dava tava um bocado forte...era beliscar no acelerador e o carro fazia duas grossas linhas tortas de borracha....
              stefano
              credo.
                essa foto gigante ele ainda estava sendo montado…[snapback]251954[/snapback]
                ah bom :olhos:
                  :olhos:
                  ou esse carro é pra posar em fotos, ou esqueceram de colocar diversas bra?adeiras nos mangotes.
                  [snapback]251873[/snapback]
                  pelo que explicou no rides, eles tinham que colocar o carro no sema, então eles fizeram o que podia para abrir o capo, mas eles terminaram depois.
                  precisa ver os caras acertando o carro… coisa animal. primeiro mundo total.
                  embassado esse carro… já é o segundo v8 que eu vejo passando de 1000cvs lá.
                    TuningBrasil
                    eu vi de pertiiiiiiiiiiiinho… :olhos:
                      thot
                      q eu lembro q passo no rides, essa fotos foram tirandas perto do sema, esse carro foi pro sema sem nem dar partida, soh foi pq o gm meio q exigiu, ja que o carro foi feito em parceria… a suspenção foi retirada do vette c5 e não c4, e o motor foi feito especialmente pra esse projeto, a própria gm projetou ele bi turbo, com intercoolers ar/agua, 2 por sinal... ja penso bi turbi de fabrica??? q chato hhehe
