  4. Bi-turbo com coletor de próstico
17 Posts 9 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    eu vi no rides construindo esse carro….esmero, qualidade 100%
      stefano
      foto gigante
        :olhos:
        ou esse carro é pra posar em fotos, ou esqueceram de colocar diversas bra?adeiras nos mangotes.
          sem contar o sistema de h.a.i. (hot air intake) ali na entrada dos compressores, captando ar quente do radiador.
          de boa, não to entendendo o pq dessas coisas.
            stefano
            eu, que sou leigão, tb fiquei achando que esse motor é só pra exposição…
            quando vi aquele coletor de plastico já achei esquisito...
            da? pensei... tudo bem.... o monstrinho já um v8 mesmo.... nem precisa muita pressão...
            mas olhando os compressores, pensei...?pa... não são tão pequenos assim..
            e tentei entender pra onde iam os intakes... na segunda foto dá pra ver que estão atrás do radiador...
              punkrocker
              não acho que a entrada de ar seja atrás do radiador. deve ficar mais baixa, sob o radiador.
              só acho que antes de mais nada deveriam completar o nivel do fluido de freio, andar assim é 1/2 perigoso até p/ exposições
              :olhos:
                stefano
                punkrocker, veja na foto gigante (a última) que os canos inox grossos que entram na boca da parte fria, fazem uma curva 90? pra dentro em direção ao tubo que pressuriza o coletor, e terminam logo ali…, sem filtro sem nada... cano com a boca aberta mesmo...
                mais o reservatério de freio vazio...
                também tem uns badulaques presos na parede corta-fogo com umas tomadas que pelo jeito deveriam ter mangueiras plugadas...
                desconfio que se abrir o motor não tem nenhuma gota de óleo ainda...
                hehehehehe... e que se tocar fogo é tudo de papel?o...
                  punkrocker
                  se po é um plastimodelo….
                    stefano
                    http://www2.uol.com.br/bestcars/un5/188-17.htm
                    mas eu acho que anda mesmo
                    :twisted: :shock:
                    interior
                    motor (revisado pelo jeito, pois no artigo baixou para 700bhp)
                    suspensão de corvette c4
                    artigo completo
                    http://www.roadandtrack.com/article.aspopr…0&page_number=1
                      m4c4c0
                      acho que alguém já abriu…
                      gmpp prototype 425 ci engine
                      horsepower: 1070 @ 6350 rpm
                      torque : 1000 lb-ft @ 4750 rpm
                      max rpm recommended: 7000 rpm
                      compression ratio: 8.3:1
                      block: prototype/racing gen iv block
                      bore: 4.110?
                      stroke: 4.000?
                      crankshaft: prototype forged 4.000? stroke gen iii/iv crankshaft
                      connecting rods: 6.125? forged connecting rods
                      pistons: forged pistons
                      piston rings: full stainless steel barrel type 1.2-mm top ring, reverse twist cast taper cut 1.5-mm second ring, 3-mm standard tension chrome face oil control ring
                      camshaft: prototype hydraulic roller gen iii/iv camshaft
                      lifters: production gen iii/iv hydraulic roller lifters
                      cylinder heads: prototype/racing
                      intake valves: 56 mm
                      exhaust valves: 41 mm
                      valve springs: custom double valve springs
                      spring retainers: titanium
                      rocker arms: prototype/racing gen iv rocker arms
                      push rods: prototype/racing
                      intake manifold: prototype/racing gen iv intake manifold
                      carburetor: na
                      rear main seal: production gen iii rear main seal
                      windage tray: production gen iii ls6 c5 corvette
                      damper: production gen iii ls6 c5 corvette
                      distributor: na (production gm gen iii v-8 ignition coils)
                      ignition timing: 2004 c5 corvette pcm controlled
                      spark plugs: 2005 c6 corvette production spark plugs
                      fuel: 93 octane / c16 for 1070 hp
                        essa foto gigante ele ainda estava sendo montado…
                        eu vi a montagem dele no rides...retalharam 2 corvettes c6 pra construir o chassis dele...e fora q o toronado origi é tração dianteira, e esse da? foi transformado pra traseira...ele usa intercooler ar-água e o escambau...o motor foi doado pela chevrolet pra ele, com a mesma cilindrada do motor do toronado origi...
                        e nas aceleradas q ele dava tava um bocado forte...era beliscar no acelerador e o carro fazia duas grossas linhas tortas de borracha....
                          stefano
                          credo.
                            essa foto gigante ele ainda estava sendo montado…[snapback]251954[/snapback]
                            ah bom :olhos:
                              :olhos:
                              [snapback]251873[/snapback]
                              pelo que explicou no rides, eles tinham que colocar o carro no sema, então eles fizeram o que podia para abrir o capo, mas eles terminaram depois.
                              precisa ver os caras acertando o carro… coisa animal. primeiro mundo total.
                              embassado esse carro… já é o segundo v8 que eu vejo passando de 1000cvs lá.
                                TuningBrasil
                                eu vi de pertiiiiiiiiiiiinho… :olhos:
                                  thot
                                  q eu lembro q passo no rides, essa fotos foram tirandas perto do sema, esse carro foi pro sema sem nem dar partida, soh foi pq o gm meio q exigiu, ja que o carro foi feito em parceria… a suspenção foi retirada do vette c5 e não c4, e o motor foi feito especialmente pra esse projeto, a própria gm projetou ele bi turbo, com intercoolers ar/agua, 2 por sinal... ja penso bi turbi de fabrica??? q chato hhehe
