  4. X em escape de v8
X em escape de v8
23 Posts 13 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    streit
    isso serve pra equalizar a pressão.
    assim um lado do motor não vai lavar melhor os cilindros do que o outro lado, consequentemente o conjunto fica mais balanceado.
      Extreme Fast
      então rola pra 6 cil. tb?
        m4c4c0
        acho que é para equalizar o fluxo dos gases.
          Nuvo
          mas isso não gera uma contrapressão e turbulencia prejudiciais no escape?
          pou o ganho com a equalização é maior?
            streit
            a turbulencia ali nem será grande coisa. obviamente um pouco sempre vai haver, mas nada proibitivo.
            mas se não tivesse isso, um lado do motor poderia expelir os gases do escape melhor do que o outro. se um lado expele melhor, consequentemente aspira melhor. assim sempre um lado do motor exerceria mais força, desbalanceando tudo.
            havendo esse x ou h como tb é chamado, a contrapressão é igual para ambos os lados.
            num 6 cilindros com escape 6x2 o mesmo princ?pio se aplica.
              Nuvo
              valeu streit…
              :olhos:
                TuningBrasil
                já q o streit falou tudo, mais umas leiturinhas…
                • http://www.flowmastermufflers.com/cgi-bin/…tml?id=keybawr4
                • http://www.allfordmustangs.com/reviewpost/…roduct=29&cat=9
                  nossa… tão simples... e ao msm tempo tão legal...
                    Bruno
                    num 4 cilindros com 4x2 tb então?
                      legal q o ronco tb fica mto doido…hehehehehe
                        DanielFabricio
                        h pipe, certo mano ?
                        também chamado de cross-over ou equalizador… basicamente serve pré tudo isso que o pessoal já falou aí.
                        nos v8 que o paulinho daqui faz os escapes, saem os 2 coletores e já embaixo do carro ele faz o h pipe, o ronco fica mais bacana...
                        sem o h pipe fica tipo barulho de dodge de vileiro (se é que você me entende)
                        haueahueahue
                          Vicente Sprint
                          [snapback]252583[/snapback]
                          haueahueahue
                          [snapback]252659[/snapback]
                          no sistema em x, vc tem uma equalização melhor e menor turbulencia. o sistema em h é mais fácil de fazer, mas não é tão bom.
                          ab
                            streit
                            is an x pipe better than and h pipe?
                            in flowmaster s testing, an x pipe has revealed no real benefits over an h pipe on most all street driven applications.
                            não sei com base em que vc diz isso. mas enfim, ta aí a palavra de quem realmente manja do assunto. abraços.
                              Vicente Sprint
                              ? apenas senso comum…
                              me lembro de ter lido algo na hot rod ou na car craft, sobre um 442 que deu mais potência com os coletores direto, depois veio coladinho o x e depois o h, com uns 10 hp é menos. o que até é incomum, pois geralmente um bom escape em x gera mais hp q direto nos coletores.
                              td mundo sabe...
                              dizem (não posso atestar) que os escapamentos de c?maras, do tipo flowmaster, ficam com um barulho mais legal qdo usam h, e que escapes livres ficam com melhor som usando x.
                              mas legal , é uma coisa mt subjetiva tb... tem quem babe por barulho de harley... pra mim parece um fusca com dois cabos de vela meio mal conectados...
                              ab?
                                stefano
                                mas legal , é uma coisa mt subjetiva tb… tem quem babe por barulho de harley... pra mim parece um fusca com dois cabos de vela meio mal conectados...
                                :bravo: ;) :d :d :aaf: :palavrao:
                                espera eu contar isso para um amigo que pira quando escuta uma harley…
                                dou 1 semana pra ele estar andando de fusca 2 cilindros...
                                  Vicente Sprint
                                  [snapback]256220[/snapback]
                                  ele pode então tentar uma amazonas…
                                  ab?
                                    ab?
                                    [snapback]256579[/snapback]
                                    na hora do almoão vê uma kombi velha q a lenta tava igualzinha o barulho da harley…uhaeueahuhaeuhea....boto fã q 2 cabos de vela dela foram pro saco...uaehueahuhaeuhuaehea
                                      ernest
                                      [snapback]256061[/snapback]
                                      e o pior é que tem gente que é apaixonado por esse barulho hhhhhhhhhhhhhoooooorrrrrrrrrrrrrriiiiiiiivvvvvvveeeeeeeeeeellllllllllllll.
                                      me lembro quando comprei um tl 1000 2 cilindros,um tesão de moto, fazia curva para k o unico problema dela e?quando voce ligava, que treco horrivel, nem com 2 e 1 ficou bom ai vendi.
                                      huahuahuahauha
                                      som de escape em carro é tudo, é que nem mulher bonita.
                                        ernest
                                        imagine só voce andando com aquele treco tremendo e fazendo um barulho de 2 cilindros a menos.
                                        sai pra la satanas, to velho mas nem tanto
                                          Ordones
                                          perguntinha…
                                          e em carros (viper é o unico que lembro original) que tem escape lateral e que provavelmente nao tem um x ou h ligando os 2 escapes, como faz? fica desbalanceado mesmo e f*da-se?
