  4. Nova fueltech
Nova fueltech
34 Posts 16 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    copyman
    mas a questão levantada não foi quebrar ou não.
    foi haver um log de onde ocorreu o erro.
    [snapback]253104[/snapback]
    bom fluff, a fueltech tem um alert control de falha de sensores, injetores , overbooster etc… mas não grava ok , ela te avisa na hora e trava os alertas quando os valores por você pré estabelecidos são ultrapassados, não sei como isso ocorre nas ie originais , se elas tem um log gravado e se tem quais delas tem e se realmente vai servir de algo, que pode falar disso é o mestre junior overspeed
    as ems tem vasto log , de quase tudo, mas são outros 500......
    ou você pode comprar telemetria avan?ada , como a que uso, mas custa o preão de uma ems , alias , custa mais caro que 90% delas , u$1400,00 nos usa, e mesmo assim é ótima para acertar o motor , conferir tudo antes do vamos ver etc... , mas num caso de uma falha como essa , no pega pra capar, mandaria tudo pro beleu também, só ficaria marcado que o afr despencou e o pir?metro derreteu hhahaha no log.
    bom , eu confiro minha suspensão e geometria 1 a 2 vezes por semana, ou sejas, sempre que vou usar o carro em situações severas, mais uma rotina de checagem b?sica etc.... , e meus injetores a cada 15 dias .
    meu gasto com isso são 20 reais dos injetores mais 15 reais da geometria e conferencia da suspensão , acima dos 200km\h no time for lanch como disse.
    minha vida vale bem mais que isso.
    ivo
      util vai ser.
      mesmo que vc quebre vc tem um trace do ocorrido, não os dados do ultimo segundo dizendo fudeu . isso te ajuda na correção do acerto ou falha mecanica.
      tem produto ems nacional que estar pra sair e vai ter isso.
      comentado acima :olhos:
        streit
        100% de acordo com vc fluff.
        como o copyman mesmo disse, carros preparados, de rua ou pista, necessitam de manutenção constante, diária praticamente.
        e nada melhor do que ler o que a sua injeção está lhe informando. afinal, acho que é pra isso que serve uma injeção totalmente programóvel. de nada adianta gastar uma grana alta num equipamento que faz as coisas pela metade.
        essa deve ser a diferença de uma ie para uma boa ie.
          copyman
          util vai ser.
          comentado acima :hauhau:
          [snapback]253132[/snapback]
          voce deve estar falando da ie da digi acho….., um sistema pb em cima de uma ie nacional 1avb?
          mas ela vai te dar que info, usando que sonda lambda? a qual refresh rate a 7000 rpm?
          acredite, um sistema de analise e telemetria rasoavel custa muito caro, e não e nada facil fazer.
          a fueltech tem um sistema de log em projeto , usando sondas wide etc... com alta refresh rate, com tarjet lambda etc....
          uma vez conversando com o andersom, eu perguntei de um sistema de log, ele falou o que repeti acima, fazer não é o problema, mas ser realmente util é o bicho.
          vou te dar o exemplo do sistema de telemetria da inoovate, um sistema barato u$400,00 prometendo mil maravilhas , usando sonda wide boch ( eca ) , quando foram abrir aqui no brasil, o sistema de calibração da sonda não é usado hehehehe, o fio fica desconectado solto dentro dela..... , so serve pra bonito, parabens , voce comprou um halmeter que custa 400 dolares com narrow band que vc pode ver um log fajuto de afr.... , não é a toa que telemetria custa muito caro :olhos:
            não. não é dela não.
            até pq não gosto de pbs.
            :olhos:
            mas quanto a ser útil, já é responsabilidade de quem o faz. se fizer da forma correta, tracando caminhos e apontando toda a execução, será útil sim.
            e se mesmo assim não for útil, é pq quem ta lendo não sabe.
            hehehehehe
              Inssurection
              kero um desses pra mim por no passat
                MadMaxRJ
                gostei desse brinquedo heim…..
                  mephisto
                  [snapback]253139[/snapback]
                  ivo to a 3 semanas esperando as coisas jah e nunca consigo te achar por telefone, to esperando tua ligacao de volta a dias jah eim
                    copyman
                    [snapback]253678[/snapback]
                    fio, 3 semanas viajando e agora no cpd sozinho é foda, manda teu fone por mp que te ligo, sei la onde anotei o fone aquele dia …
                      copyman
                      :olhos:
                      hehehehehe
                      [snapback]253141[/snapback]
                      fluff , testar coisa boa e nova, é comigo mesmo, da mais detalhes da ie para nos, não se esque?a que compartilhar informação é o caminho…...
                      abração
                      ivo
                        mephisto
                        [snapback]253925[/snapback]
                        eu sei velho bah mas eu tb neh, precisando do carro pra trabalhar e ta lah parado … meu outro carro agora ta com a minha mae pq ela ta viajando, entao estou a po a um bom tempo por causa dessas brincadeiras :olhos:
                        te mandei a mp com meus numeros de novo, me liga a hora q tu ver ai, valeu
                          fusca84
                          uma pergunta… esse modulo ainda aceita 2 mapasó para usar em 2 carros diferentes??
                            Tommy
                            meu amigo tah montando numa saveiro, e o modulo foi pra fuel tech pra fazer o upgrade…....
                            quero ver como vai ser, mas promete
                              copyman
                              eu sei velho bah mas eu tb neh, precisando do carro pra trabalhar e ta lah parado … meu outro carro agora ta com a minha mae pq ela ta viajando, entao estou a po a um bom tempo por causa dessas brincadeiras :aaf:
                              [snapback]254030[/snapback]
                              oi ale, vi so hoje teu sua mp ja tinha saido do trampo, agora é sedo pra ligar, me lig mais tarde no fone que mandei por mp ok, não vou ter como ligar o dia todo blz, so a noite.
                                copyman
                                [snapback]254076[/snapback]
                                agora suporta 3 mapas ok
                                  Magoo
                                  alguem sabe o preão do firepro nas lojas???
                                    Trojillo
                                    me parece que vai ser r$ 800,00
                                    [] s
                                    [snapback]254298[/snapback]
                                      mephisto
                                      [] s
                                      [snapback]256281[/snapback]
                                      :bravo:
