  4. Duvida sobre nivel de óleo …
36 Posts 14 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    seguinte rapaziada teve um track day aqui no rio de janeiro que eu andei cada bateria de mais ou menos 30 min …
    então andei tres baterias no final de terceira bateria notei que meu carro estava batendo os tuchos hidraulicos acima do normal ...
    com isso refuguei e não andeia a quarta bateria e fui apra casa ...
    no dia seguinte vi o nível de óleo e tinha baixado 500 ml ...
    completei o óleo e ficou normal os tuchos ...
    minhas dúvidas são as seguintes :
    em um track day vc anda com po em baixo durante quase todo o tempo da prova exigindo o máximo e mais um pouquinho que seu carro pode dar ...
    duas coisa aconteceream o óleo ficou escuro, isso já fica antes ...
    e teve esse lance de baixar 500 ml ...
    o pessoal que anda de ka?s aqui com cabeçote dtm ( umas verdadeiras pragas ) já tinham me avisado que iria baichar exatamente essa media meio litro de óleo ...
    isso é relamente normal ... o poão começar ou ficar muito preocupado ?
      G L O C K
      foram 260 km de mueção constante
      e ai ninguem ???
      kaaaaaa ??? … rs ...
        normal o maior consumo de oleo qdo vc exige muito do carro.
        o ideal seria usar um bom radiador de óleo + manometro de pressão + manometro de temperatura do lubrificante.
        antes de um evento desses, troque oleo e filtro.
        não esque?a tb que em curvas fortes o carro inclina muito, tanto que pra evitar problemas de ar no sistema de lubrficação, tem carro que usa tipo um catch tank, só que no carter. alguns usam tb carter seco.
          G L O C K
          valeu ka …
          vou colocar uns manometros no meu carro futuramente ... mas quero colcoar de maneira que ninguem veja ...
          tentei postar umas fotos aqui mais não consigo sempre dá erro ...
          se quiser posso colocar o link para a rapaziada dar uma olhada nas fotos ...
            eu ia citar pra vc usar um óleo de primeira linha, mas tenho certeza que isso vc ja faz =)
            problemas com post de fotosó de qual tipo?
              absolutamente normal e esperado….
              vc conhece o pessoal que corre aí é ...tinha o villa (corre de ka, mas original) e tbm dessa vez teve um amigo meu (jagwar) de marea turbo com 340cv correndo....
                G L O C K
                um marea dourado … ele era iniciante né ...
                po ele entro na minha categopria mais depois não vi mais ele não sei pela potência do carro ele dev ter passado para categoria a, meu carro manco andava na b ...
                ka eu só uso castrol magnatec
                sobre o lance da postagem sempre que eu tento postar uma imagem fica horas para postar e no final da erro ...
                só aqui que acontece na oktane funfa direito na dns tb mais aqui sempre dá essa zica ...
                pensei que era problema aqui do trabalho mas tentei em casa que tem virtua ( aqui no trabalho é embratel banda larga ) e não consegui tambem ...
                vou tentar agora com uma foto bem pequena que eu usei na minha assinatura ...
                pera ai ...
                  TuningBrasil
                  [snapback]256279[/snapback]
                  gt25?
                    Zungalele
                    certa vez vi num programa que eles recomendavam trocar o óleo do câmbio após uma corrida em circuito.
                    a menos que seja uma troca muito chata de fazer e custosa é um ponto que não prestamos atenção normalmente.
                    eu posso imaginar a moeção que o câmbio sofre, andando sempre de 4.000-6.000rpm.
                      G L O C K
                      umas das quatro pragas que tavam lá no track atraz atraz de mim … provavelmente ele deve ter me passado na sul ... rs ...
                      esses carrinhos tem um conjunto meito bom ... e fazem curva que é uma magavilha ...
                      http://www.leonardoprepresas.kit.net/borbo…_assinatura.jpg
                      http://www.leonardoprepresas.kit.net/borbo…track_day_2.jpg
                      http://www.leonardoprepresas.kit.net/borbo…kday2005049.jpg
                      http://www.leonardoprepresas.kit.net/borbo…tracy_day_1.jpg
                      tentei colocar as fotos mas deu o mesmo erro será porque uso kit.net ?
                        belo evento foi esse….ja fui em um ai no rj :bravo:
                        qto ao oleo normal...imagina um turbo adaptado a cada bateria tem q checar e jogar 500ml hehehhe
                        ahh glock...tinha algum turbo adaptado andando???
                          G L O C K
                          tinha sim …
                          tinha um bora preto ...
                          que eu me lembro era só ele turbo adptado o reto era tudo turbo origineba mechido ... unichip e outras coisas tipo turbina maior ou algo do tipo ...
                          não sei a especificação dos motores da a ...
                          tinha golf de 280 cv vermelho andando de lado nas curvas ... tenso ...
                            glock, o problema é com o kit.net mesmo. tentei editar teu post passando tudo pra img e não foi.
                            isso acontece aqui pq o kit.net não funciona fora do brasil. e como o server do pp é nos usa da o erro.
                              ai ai q inveja :bravo:
                              participar desses eventos que vc para e pensa q carro nao é so hp e que o buraco p/ é beeeem embaixo p/ virar forte na pista
                                G L O C K
                                então fica os links aqui para a rapaziada dar uma olha se estiver afim … rs ...
                                  G L O C K
                                  vamos ver se essa vai …
                                  curva 90?:
                                  outra da mesma curva :
                                  categoria a :
                                  fotos tiradas pelo gili
                                    show de bola :bravo:
                                      punkrocker
                                      o pessoal que anda de ka?s aqui com cabeçote dtm ( umas verdadeiras pragas ) já tinham me avisado que iria baichar exatamente essa media meio litro de óleo …
                                      isso é relamente normal … o poão começar ou ficar muito preocupado ?
                                      [snapback]256256[/snapback]
                                      auhauhuahuahuhauhau
                                      isso literalmente faz-me-rir
                                      quer dizer que o pessoal dos rocam tá apavorando por aí ??
                                      o erick, que diga-se de passagem, marcou 2 vezes o 2? lugar no carioca de arrancada correndo com um rocam 1.6 sendo que todos os seus concortrentes eram motores 2.0, chegou a correr com o jason? tinha uvido boatos que ele esta parado p/ um novo comando com mais graduação e novo coletor de escape, que ainda era o original, verdade?
                                      meu fiesta (na epoca sem barra estabilizadora dianteira):
                                      http://rapidshare.de/files/1847979/curvas.wmv.html
                                        tinha sim …
                                        [snapback]256300[/snapback]
                                        tinha um astra preto tbm do leo info, rodou com 0,5bar, aro 17 e pelo o que ele ja disse, deixou o bora pra tras
                                        boas fotos hein glock, quem tirou a maioria delasó hehehe
                                          Padula
                                          quais os custos de um track day ai no rio?
                                          alguem tem ideia dos custos de sp e quando vai ter um??
