  4. Duvida sobre nivel de óleo …
36 Posts 14 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    absolutamente normal e esperado….
    vc conhece o pessoal que corre aí é ...tinha o villa (corre de ka, mas original) e tbm dessa vez teve um amigo meu (jagwar) de marea turbo com 340cv correndo....
      G L O C K
      um marea dourado … ele era iniciante né ...
      po ele entro na minha categopria mais depois não vi mais ele não sei pela potência do carro ele dev ter passado para categoria a, meu carro manco andava na b ...
      ka eu só uso castrol magnatec
      sobre o lance da postagem sempre que eu tento postar uma imagem fica horas para postar e no final da erro ...
      só aqui que acontece na oktane funfa direito na dns tb mais aqui sempre dá essa zica ...
      pensei que era problema aqui do trabalho mas tentei em casa que tem virtua ( aqui no trabalho é embratel banda larga ) e não consegui tambem ...
      vou tentar agora com uma foto bem pequena que eu usei na minha assinatura ...
      pera ai ...
        TuningBrasil
        [snapback]256279[/snapback]
        gt25?
          Zungalele
          certa vez vi num programa que eles recomendavam trocar o óleo do câmbio após uma corrida em circuito.
          a menos que seja uma troca muito chata de fazer e custosa é um ponto que não prestamos atenção normalmente.
          eu posso imaginar a moeção que o câmbio sofre, andando sempre de 4.000-6.000rpm.
            G L O C K
            umas das quatro pragas que tavam lá no track atraz atraz de mim … provavelmente ele deve ter me passado na sul ... rs ...
            esses carrinhos tem um conjunto meito bom ... e fazem curva que é uma magavilha ...
            http://www.leonardoprepresas.kit.net/borbo…_assinatura.jpg
            http://www.leonardoprepresas.kit.net/borbo…track_day_2.jpg
            http://www.leonardoprepresas.kit.net/borbo…kday2005049.jpg
            http://www.leonardoprepresas.kit.net/borbo…tracy_day_1.jpg
            tentei colocar as fotos mas deu o mesmo erro será porque uso kit.net ?
              belo evento foi esse….ja fui em um ai no rj :bravo:
              qto ao oleo normal...imagina um turbo adaptado a cada bateria tem q checar e jogar 500ml hehehhe
              ahh glock...tinha algum turbo adaptado andando???
                G L O C K
                tinha sim …
                tinha um bora preto ...
                que eu me lembro era só ele turbo adptado o reto era tudo turbo origineba mechido ... unichip e outras coisas tipo turbina maior ou algo do tipo ...
                não sei a especificação dos motores da a ...
                tinha golf de 280 cv vermelho andando de lado nas curvas ... tenso ...
                  glock, o problema é com o kit.net mesmo. tentei editar teu post passando tudo pra img e não foi.
                  isso acontece aqui pq o kit.net não funciona fora do brasil. e como o server do pp é nos usa da o erro.
                    ai ai q inveja :bravo:
                    participar desses eventos que vc para e pensa q carro nao é so hp e que o buraco p/ é beeeem embaixo p/ virar forte na pista
                      G L O C K
                      então fica os links aqui para a rapaziada dar uma olha se estiver afim … rs ...
                        G L O C K
                        vamos ver se essa vai …
                        curva 90?:
                        outra da mesma curva :
                        categoria a :
                        fotos tiradas pelo gili
                          show de bola :bravo:
                            punkrocker
                            seguinte rapaziada teve um track day aqui no rio de janeiro que eu andei cada bateria de mais ou menos 30 min …
                            então andei tres baterias no final de terceira bateria notei que meu carro estava batendo os tuchos hidraulicos acima do normal ...
                            com isso refuguei e não andeia a quarta bateria e fui apra casa ...
                            no dia seguinte vi o nível de óleo e tinha baixado 500 ml ...
                            completei o óleo e ficou normal os tuchos ...
                            minhas dúvidas são as seguintes :
                            em um track day vc anda com po em baixo durante quase todo o tempo da prova exigindo o máximo e mais um pouquinho que seu carro pode dar ...
                            duas coisa aconteceream o óleo ficou escuro, isso já fica antes ...
                            e teve esse lance de baixar 500 ml ...
                            o pessoal que anda de ka?s aqui com cabeçote dtm ( umas verdadeiras pragas ) já tinham me avisado que iria baichar exatamente essa media meio litro de óleo …
                            isso é relamente normal … o poão começar ou ficar muito preocupado ?
                            [snapback]256256[/snapback]
                            auhauhuahuahuhauhau
                            isso literalmente faz-me-rir
                            quer dizer que o pessoal dos rocam tá apavorando por aí ??
                            o erick, que diga-se de passagem, marcou 2 vezes o 2? lugar no carioca de arrancada correndo com um rocam 1.6 sendo que todos os seus concortrentes eram motores 2.0, chegou a correr com o jason? tinha uvido boatos que ele esta parado p/ um novo comando com mais graduação e novo coletor de escape, que ainda era o original, verdade?
                            meu fiesta (na epoca sem barra estabilizadora dianteira):
                            http://rapidshare.de/files/1847979/curvas.wmv.html
                              tinha sim …
                              [snapback]256300[/snapback]
                              tinha um astra preto tbm do leo info, rodou com 0,5bar, aro 17 e pelo o que ele ja disse, deixou o bora pra tras
                              boas fotos hein glock, quem tirou a maioria delasó hehehe
                                Padula
                                quais os custos de um track day ai no rio?
                                alguem tem ideia dos custos de sp e quando vai ter um??
                                  Dcastro
                                  [snapback]258427[/snapback]
                                  acho que aqui em sampa os diretores de interlagos não se animam em fazer um evento destes….. :)
                                  ia ser demais.....
                                    SeaL
                                    em interlagos naum existe track day pq mencionam algo do tipo que nés destruimos a pista (excelent?ssimo asphalto… huahuahua) e não h? segurança pra tanto...
                                    pura frescura... pq quando vai ter stock, formula truck e o caralho... os caras do carro madrinha soooooocam a bota no da direita e a galera com (geralmente) os tuningzinho vão feito uns descontrolados...
                                    palha?ada... pq ali sim num tem segurança alguma... pq a maioria que vai pra pista tah alegrinho com alguns ml de alcool no sangue...
                                    hehe
                                    putaria dos mantenedores do autódromo... patifaria máxima...
                                    o tt do rio eh show... jah estive em um mas soh fui pra assistir... parece ser beeem organizado... pena que na época tinha uns eskemas de o pessoal que curte moto correr depois dos carros... suic?dio pq muito cabaão fika achando que brita e grama eh pista... e suja tudo.... bobagem... mas muita sacanagem um cara que errou a curva e espalhou, sair fazendo borrach?o na grama, soh pra levantar poeira...
                                    a pista que se foda...
                                    sei lah... tem que ter um pouco de consci?ncia... num sei se isso mudou..
                                    seal
                                    ps: bora um comboio daki até lah em um dia de tt??? hehehehee :):d:d
                                      Padula
                                        teve um trackday faz pouco tem em sp, chamado de time trial. pouca divulgação resultou em 3 carros.
                                        hehe
                                        seal
                                        [snapback]258523[/snapback]
                                        teve um em interlagos sim, nesse ano.
                                          Padula
                                          eu soube desse time trial… viu uma notinha na 4 patas...
