  4. Diferencial auto-blocante
58 Posts 18 Posters 9.2k Visualizações 1 Watching
    eu uso no palio.
    recomendo, mudanças de marcha, principalmente em curvas melhoram muito, o carro segura bem mais
    [snapback]256426[/snapback]
    usa qto de carga marcelo?
      isso me interessa tbm.
      pq quero usar autoblocante, q ele blocaria so na hora q sentir q a outra roda tá patinando.
      mas eu quero algo de 70% na hora do bloqueio.
      ka, aquele gts t da garage rr, qual a marca do diferencial usado no burn do video???
      pq eu sei q a maxtor tem, mas já falaram mal dessa loja. ai sobrou o sapinho, mas o site deles nunca fica pronto e nem tem email.
      e qual seria melhor? molas ou pastilhas?
        [snapback]256518[/snapback]
        golzin, o diferencial foi feito na propria oficina. o que ele faz la vc dificilmente vai encontrar nesses lugares que fazem em escala, em padrão de prateleira . os caras sabem fzr, mas fazem só pros chegados.
        vi esse diferencial (e mais outros, pois quase todos carros que ele monta, ja entrega com blocante) sendo feito, e cada coisa que era feita, o fião me explicava a diferença entre os outros vendidos por ai.
          huuuuuuuuuuuuuuum… é verei isso. pq não quero arriscar de comprar um de larga escala na qual as chances de dar problemas são maiores. verei tbm se meu preparador faz isso ou se tem alguém q faça pra ele.
          mas então tem como pegar o meu diferencial e tranform?-lo num autoblocante.
          • _ Offline
            _ Offline
            _
            [snapback]256527[/snapback]
            e que coisas foram essas que ele fez?
            eu não sou fã de diferenciais auto-blocantes com taxa tão alta. a razão é simples: é perigoso. eles aplicam muita força nas duas rodas ao mesmo tempo, o que é um risco para carros de tração dianteira.
            infelizmente, o que pouco se vê por aqui são diferenciais de deslize controlado, vulgo lsds. eles transferem a força para a roda com mais tração, chegando a transferir mais de 80%. em números, ao invós de dividir entre as rodas, digamos, 70% da força, ele consegue aplicar 70% na roda externa e 30% na interna, numa curva.
            lsds funcionam tão bem que o focus rs, vendido na europa, é um carro incrivelmente rápido em circuitos fechados, apesar de ter somente 200 e poucos cavalos. outros exemplos de aplicação? diferenciais traseiros de esportivos, centrais e traseiros de esportivos 4x4, etc.
            corte de um diferencial de deslize controlado
            diferencial original para caixa 02m, de 6 marchas, da vw (original com bloqueio de 20%)
            diferencial quaife para caixa 02m da vw
              Trojillo
              onde posso encontrar blocante de molas pro cambio gm f18?
                [snapback]256559[/snapback]
                veja se ele sabe fzr certinho, se ele vai te dizer a carga usada e tal.
                qualquer diferencial pode ser alterado pra blocante.
                [snapback]256624[/snapback]
                o lance da carga varia com o tipo de utilização do carro e tb sobre a potência do motor. com baixa carga e muita potência não te ajuda em arrancadas, pois patina muito facilmente. qual a carga do blocante que vc usa? ja teve algum tipo de problema com carga alta no teu carro?
                o da ultima foto usa uma capa (luva), como os feitos em sp. essa luva tem mais função além de fechar o miolo, serve como um cal?o.
                o da primeira foto lembra bem como é feito la na rr, justamente com mais engrenagens e com possibilidade de ajuste na carga.
                quanto as diferenças, só vc estando do lado dele quando o dif esta sendo alterado, ai te explica as diferenças entre o dele e o do sapinho e te mostra onde e o que foi melhorado. a diferença é grande, qualquer pessoa só de olhar ja entende o pq.
                  GolASPRO
                  e esses diferenciais 70% blocantes vendidos nas lojas de prepara?ao…
                  média de r$ 250,00.
                  funcionam é vale a pena comprar ?
                    média de  r$ 250,00.
                    funcionam ?  vale a pena comprar ?
                    [snapback]256823[/snapback]
                    se for feito na forma gen?rica (como geralmente ?), até funciona, mas a carga vai caindo com o tempo/uso. ai vc vai abrir e ja precisa trocar algumas peças, recalibrar e recomeçar o ciclo todo.
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _
                      [snapback]256789[/snapback]
                      a primeira e a terceira foto são da mesma peça. e não existe uma capa nem cal?o. aquilo é uma carca?a completa, que cobre o diferencial todo e fica parafusada na coroa. pode olhar o corte com mais atenção que você vai ver direitinho. (? por isso que adoro cortes )
                      você tem fotos do diferencial da rr? nunca vi autoblocante com mais engrenagens. a maneira conhecida de blocar um diferencial é embuchando ele, e as buchas não se desgastam com o tempo. pelo menos não que dá para perceber assim, como você falou.
                        [snapback]256911[/snapback]
                        to falando de diferencial pra gol, onde ali os caras colocam a tal capa/cal?o.
                        vai la na oficina do sapinho. se vc conseguir acesso é oficina deles, vai saber do que eu to falando.
                        ou então, até mesmo em carrinho de r/c da tamiya vc encontra tudo ja prontinho em kit de upgrade de diferencial.
                        essa marca reproduz fielmente os carros de verdade em seus kits mais simples. ja nos kits de competição, os difs se assemelham aos do tipo spool , só que com regulagem de pressão com pré carga central no cubo dos semi-eixos e esferas deslizantes.
                        quanto ao miolo (na foto em corte) não tem nada a ver com um dif de gol, somente existe a igualdade de funções em peças diferentes.
                        apenas fiz um comparativo valido, pra mais gente ter ideia.
                        quanto a bucha que vc disse, esse é tipo de dif gen?rico tambem. e ainda vão mais peças alem dos simples cal?os.
                        pesquisa um pouco mais e talvez vc encontre.
                        as fotos de como é feito esse dif na rr eu não tenho. te adianto que vai mais peças, parte delas feitas no torno. vi vêrios sendo feitos, até ja sei como fzr.
                        o reinaldo pediu pra não tirar fotos dessa parte, pois ele ralou pra chegar naquele ponto e não quer entregar o macete assim de mão beijada. paciência, respeitei o pedido, pois eu tava dentro da oficina dele né.
                        não que o cara seja daqueles que são cheios de segredos e metidos a sabichão. ele faz tudo ali na sua frente na maior calma e transpar?ncia. vc pode ver como é feito. agora, fzr igual ou melhor que ele é dificil heim…não é pra qualquer um não.
                          ah, responde minha pergunta sobre carga, q ta ali do post q vc citou.
                            mesmo com diferencial 100% bloqueado rola ganho em curvas
                            vou passar o tópico pro potenza…ele tem umas experiencias boas de pista pra passar pra gente...
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _
                              [snapback]256926[/snapback]
                              nunca tive problemas no seco, só na chuva, o que é até normal. pelo menos o carro tem força para se segurar, e consegui manter o controle na situação.
                              a questáo, ka, é que diferenciais abertos são mais seguros, pois nas curvas uma roda tenta tracionar e a outra oferece a tração lateral que segura o carro. você não vai acelerar muito, mas também vai ter mais tempo para perceber que o carro tá saindo de dianteira. com blocantes exagerados o perigo é real. claro que tudo depende de quem tá dirigindo, e se a pessoa realmente abusa ou não nas curvas. o que não posso é sair por aí dizendo que blocante é seguro, que é normal, quando a realidade é outra.
                                [snapback]257101[/snapback]
                                ? nessa hora que a pessoa experiente com um servião bom é que fala alto… para que inventaram o auto-blocante?
                                  HaUcK33
                                  [snapback]256469[/snapback]
                                  perto de 65%, fica mto bom na terra, no asfalto ele fica um pouco duro, não cede nada
                                    repare numa bmw arrancando forte. elas tem diferencial blocante, e isso não se altera em dia de sol ou de chuva.
                                    golf, mesmo do antigo tem blocante. até meu pug é blocado de fábrica.
                                    carros importados ja vem com esse equipamento justamente por tb serem comercializados em paises onde se tem neve. ai toda tração é bem vinda.
                                    [snapback]257240[/snapback]
                                    grande marcelo. isso mostra que qto pior o piso, pior as condições, mais util é o blocante.
                                    ps: pra quem não sabe, o hauck participa de competições de rali em nivel alto, coisa de familia mesmo. até o pai do cara é do ramo de preparação.
                                      ? nessa hora que a pessoa experiente com um servião bom é que fala auto… para que inventaram o auto-blocante?
                                      [snapback]257138[/snapback]
                                      tem gente que confunde blocante (ou auto-blocante) com travado hehehe ai sim é complicado.
                                        krespo
                                        [snapback]257243[/snapback]
                                        fiat 16 16v na cabeça…hauhauahuahauh
                                          HaUcK33
                                          [snapback]257348[/snapback]
                                          torque rlz
                                          hehehe, ams realmente esse motor tem um potencial incrável
