  4. Corsa 2.0 16v turbo - undercontruction
84 Posts 35 Posters 14.8k Visualizações 1 Watching
    ta bonitao o carro, so nao curto as grades e as altezza, mas cada um cada um, mas de trampo e acabamento esta impecavel o carro.
      vwfan
      mto maneiro o parachoque da frente :olhos:
      quanto voce pagou nos manometros de pressao de turbina e pressao de combustivel?
        Glauco
        o carro ta bonit?o, bem feito, mas na minha humilde opinião a asa traseira eu não colocaria em um carro meu…...
          brunin
          kra, ta lindão o seu carro esse parachoque dianteiro está muito bem feito quem fez? e as rodas, são 17? cabem tranquilo no corsinha? vai ficar perfeito o conjunto mecanica + visual
          parabens
            Extreme Fast
            nossa que parachoque dianteiro loko, só pintaria todas as gradinhas de preto, em tudo, pra ficar mais original e discreto.
              Gushi
              eu só tiraria essa asa e essa tela no parachoque….
              de resto tá show.. parabéns
                Trojillo
                ola galera mais algumas fotos do projeto iniciado, o coletor de escapamento de 1,5 polegadas com paredes grossas, o qual ira acoplar uma turbina master power .63 .50 com uma big wastgate de trust de 45mm.
                o coletor ira para fase de acabamento final para depois recebe os devidos banhos.
                seguem as fotos abaixo…. ;)
                  HaUcK33
                  uma dúvida talvez idiota, mas não conheão muito dos motores gm e nada sobre preparação para eles.
                  a foto do cabeçote no link
                  dúvida:
                  o cabeçote usado no 2.2 16v é o mesmo do 2.0 16vó
                  ou
                  o cabeçote do 2.2 16v é melhor doq o do 2.0 16v, por isso a escolha?
                  ou
                  não é este q vc vai usar no seu carro e eu viajei muito?
                  hehehe
                    Trojillo
                    o meu motor original do qual estou montando era um 2.0 16v ano 96 o qual saia com 146cv. o cabeçote do 2.0 e do 2.2 e o mesmo so muda a taxa de compressão do motor e os comandos de valvula fora isso a casca e o mesmo
                    agora o cabeçote do c20xe dos calibra/vectra gsi antigo e o melhor
                    sobre a tampa estar com mblema 2.2 e que eu tenho as 2 tampas :)
                    qq duvida tamos ae [] s
                    dúvida:
                    ou
                    ou
                    hehehe
                    [snapback]257328[/snapback]
                      uia, ta indo bonito a obra :)
                        Alexpaz
                        como posso te mandar as fotos do nosso corsa 2.0 16v c20xe 2xweber 45 deitados turbo, aqui de poa?
                        obs: muito caprichado teu trabalho, parabens
                          Alexpaz
                          respondendo a pergunta acima, o cabeçote do c20xe e maisor os comandos saum diferentes e maiores, o cabeçote é tipo gaiola de pombo ao invez de arredondades no vulgo ecotec tem bloco do motor diferente tambem ao importado. aqui tem contra-peso, ( comando q vira ao contrário contra balanceando motor) o importado não. fora a injeção q tambem é diferente. nos motores de corsa o que muda é os comandos de válvulas com mais torque e menos potência para os sedans e sw.
                            LoucoBR
                            ficar vendo essas fotos me deixa com idéias malvadas também uhahuauhauhauhhua.
                            mas o servião ta extremamente bom, num deve em nada para os gringos
                              HaUcK33
                              opa, vlw galera, entendi agora… ams me responde uma coisa, a compressão desse cabeçote é a q vc quer ou vai ter q mexer em alguma coisa?
                                mika
                                cara se você fosse usar uma ball bearing, qual usaria?
                                twin ou nao?
                                e parabens pelo carro, vai ficar um canhao.
                                  [snapback]257401[/snapback]
                                  hospeda as fotos aqui ?:
                                  http://imageshack.us/index.php
                                    Marcio_Gsi
                                    duvida de leigo.. qual a principal diferenca dessas wastegates grandonas para as tradicionais que vem nos kits nacionais?
                                      Alexpaz
                                      coloquei a foto.. mas naum aparece aqui???
                                        [snapback]257612[/snapback]
                                        mp :)
                                          copyman
                                          trabalho excelente no coletor thiago , que bom que você mudou a turbina, a antiga ia sair o eixo pela descarga na primeira acelerada hehehehehe.
                                          obrigado também por fazer o novo coletor bi-pulsativo para a k27-2 pro meu carro, eu quase enlouqueci ontem quando vi o seu, enloqueci mais ainda quando descobri que era feito por sua loja e você prontamente se colocou a disposição de executar a construção do meu , você não tem idéia de quanto me ajudou na migração para a nova turbina , pois alem de ser difácil achar quem faça este servião por aqui , tão bem constru?do é impossível , trabalho absolutamente impecável o seu.
                                          mais uma vez parabéns pelo excelente coletor, não imaginava que sua loja tinha um gabarito do porte de construir uma obra de arte dessas.
                                          fico aqui ansioso pelo meu coletor hehehehe, terça-feira minha turbina esta ai ok
                                          fotinho ta kkk 27.2 que esta indo pra você hehehehe
                                          o pequeno intercooler brg já esta indo pro lugar
                                          ai ta a bichinha heheheh
                                          fort?ssimo abraço.
                                          ivo
