  4. Compressão dos cilindros
15 Posts 6 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    JF
    caio pode ser junta queimada? :bravo:
      tb pode jaime, ainda mais se tiver sumindo agua/motor fervendo.
      se for junta queimada de cilindro p/ cilindro, a compressão iria cair nos dois cilindros vizinhos.
        Fabio Dela Marta
        então, mas a junta que uso é de aão e nunca usei mais que 0,9 de pressão (1080mv na sonda lambda) mesmo assim é possível queimar junta? se fosse canaleta a compressão iria estar bem menor certo? tá excluido a hipotese de canaleta?
          então, mas a junta que uso é de aão e nunca usei mais que 0,9 de pressão mesmo assim é possível queimar junta? se fosse canaleta a compressão iria estar bem menor certo? tá excluido a hipotese de canaleta?
          [snapback]257011[/snapback]
          mesmo com junta de aão pode dar problema se o cabeçote estiver empenado.
          nada esta excluido. pode ser até uma diferença no assentamento dos aneis nesse cilindro, pode ter anel centrado…
            streit
            tire a vela desse cilindro e veja o aspecto dela. se estiver suja pode ser problema no assentamento das válvulas.
              creio que não. quando quebrou do meu, medi a compressão. deu 210 em 3 cilindros, e naquele que estava com canaleta quebrada, deu 170.
              mais ou menos essa diferença que deu no seu. mas como está a marcha lenta? normal? canaleta quebrada faz a lenta ficar esquisita.
                Fabio Dela Marta
                a marcha lenta está normal e o carro tb, falando em desempenho.
                sobre empenar cabeçote, antes de turbinar, tirei meu cabeçote, levei pra plainar, trocar guias, retentores, esmirilhar valvulars, retificar sedes e coloquei a junta de aão novinha. mesmo assim é possível ter queimado junta?
                um colega meu disse que pode ter feito um caminho de rato na junta entre e cilindro e o duto de óleo, ai vai pressão pro carter e sobe fuma?a no respiro. tem fundamento?
                  Fabio Dela Marta
                  ajuda ai pessoal, por favor
                    [snapback]257065[/snapback]
                    seu motor passou por superaquecimento?
                    ocorreu detonação?
                    trabalhou com falta de combustivel (baixa na sonda)?
                    coisas assim podem ter empenado cabeçote. acontece mesmo em motor sem turbo, 100% original.
                    ainda tem a hipotese de ter girado anel, raro mas acontece.
                    verifique:
                    • ta fuma?ando de forma anormal pelo suspiro de oleo?
                    • ta misturando agua com o oleo?
                    • ta com muita pressão no circuito de agua? tem empresa q meche com refrigeração q injeta pressão no circuito de água e junto com isso, mede a pressão nos cilindros.
                    se não der nada, ta com 99% chande de ser cabeçote não vedando mesmo ou aneis/pistão.
                      to apostando em anel.
                        Fabio Dela Marta
                        sim, está saindo fuma?a além do normal pelo respiro de óleo.
                        o óleo está normal, como posso saber que está misturado com água?
                        como posso saber que está com pressão excessiva no circuito de água?
                        obs: o carro não fuma pelo escapamento a lenta está normal
                          [snapback]257552[/snapback]
                          leve o carro numa boa oficina que trabalhe com refrigeração.
                            o óleo está normal, como posso saber que está misturado com água?[snapback]257552[/snapback]
                            o oleo fica leitoso, meio esbranqui?ado.
