  4. Turbina com refluxo
Turbina com refluxo
25 Posts 12 Posters 22.2k Visualizações 1 Watching
    e essa parada de turbina pulsativa e bipulsativa ????
    [snapback]258798[/snapback]
    mesma coisa andr
      a com refluxo, dizem que ela não amarra em alta, caso vc estivesse usando uma carca?a menor, em alta ela parece uma carca?a gigante, parece q não tem fim. bem, é isso q eu entendi rsrs.
      eu já estou animadão em colocar uma pulsativa com refluxo.
        Extreme Fast
        se ela realmente deixa a turbina bem solta em alta, no caso de uma pulsativa que pega em baixa e tem a alta boa tb, adotando uma menor com refluxo entraria mais cedo ainda e a alta fica igual a uma pulsativa normal. será que d
          nunca consegui uma explicação plausivel pra esse tal de refluxo …
          pelo que eu sei, não influencia em nada.........? apenas uma boca grande por fora da pequena original.
          pela lágica, criaria uma turbulencia de entrada diferente na boca da turbina, mas realmente não sei em que isso mudaria o desempenho do carro.
          e acho que esse lance de pegada em alta é função da carca?a quente...........mas bem, não sou engenheiro da garrett, mesmo...heheheheheheh............
          []?s
            wsuturbo
            para tudo, o refluxo nao é a boca dupla nao, tentei fazer uma seta apontando o refluxo, é ali, aquele corte….
            pulsativo e bi pulsativo sao a mesma coisa, dois canais, e monofluxo é um so
            refluxo diminue a turbulencia na boca da turbina, e melhorando o volume em alta
              haaaaaaaaaaaaa, agora sim, aiaiai e eu pensando q o refluxo era essa boca maior e tal.
              mas deu pra ver um cortesinho quando amplia a foto.
                thot
                afinal o refluxo ajuda no q????
                  [snapback]259093[/snapback]
                    hmmm então o rotor puxa ar tb pela lateral…
                      thot
                      [snapback]259215[/snapback]
                      ? o q tudo indica :hauhau:
                      mas queria ver isso em testes práticos, um carro com uma normal ai tira e poem a com refluxo e ver a diferença, que tem difenre?a tem segundo já falaram aqui, mas qto de diferença? ?
                        thot
                        [snapback]259168[/snapback]
                        pra vc ver com que atenção eu leio as coisas :hauhau:
                          wsuturbo
                          tem diferença sim, usamos uma com e uma sem…....melhora bastante, ja sente a pegada dela em media rotação com força e em alta vem q vem bonito, tipo, sei la, ela ja empurra de uma vez, violento em alta, mas , na minha opinião, so terá efeito com mais de 1.5, 2kg de pressao, q com menos vc nao sente tanta eficiencia
                            agoooooooora sim entendi…
                            akela segunda boca eh apenas para o filtro, até pq ele é fechada atraz...
                            refluxo seria então akeles cortes na laretal na carca?a/rotor friu.... sakei :^^:
                              wsuturbo
                              isso mesmo
                                Vamp
                                pelo que soube o ar entra pela lateral ajudando a pegada da turbina.
                                uma com refluxo e outra igual porém sem refluxo, a pegada da com é maior e mais rapida.
                                  Mega
                                  q mais falta inventar…
                                    white vti
                                    só sei de uma coisa, o som de uma turbina com refluxo enchendo é maravilhoso… barulho de tubina de avião ..hahaha
                                      crisrj
                                      e sim e me disseram q dar menos turbo lag tb isso e ne o q me disseram
                                        [snapback]310658[/snapback]
                                        e é mesmo peculiar o barulho, la no gt tem eu, paulista, celtat(fernando)…fazendo um ziiiim diferente dos outros heeheheh e outro dia percebi tb que a k16 mesmo pequena faz o ziiim :^^:
                                          wsuturbo
                                          com refluxo melhora a pegada em baixa, mas ela melhora mesmo em alta, diminuindo a turbulencia q forma na boca da turbina quando o ar é puxado, assim aumentando um pouco o volume admitido tb
