  4. Intercooler
Intercooler
33 Posts 11 Posters 9.0k Visualizações 1 Watching
    mas ele deve ser feito pensando nisso…. ou os caras fazem achando q eu vou colocar em carro de desfile??? eu queria um lance desse, pra puxar ar mais frio e pra poder usar no dia a dia.... independente de chuva etc.... não podem vender um produto q eu tenho q ficar descendo do carro toda hora pra colocar e tirar tampa de acrilico de proteção da frente do bicho.... ele deve ter sido feito pensando nisso já.... se chover nele não deve ter problema....
    [snapback]260012[/snapback]
    ser?… :ohoh: ........???
    caution: calão hidr?ulico detected :humpft:
    • _ Offline
      _ Offline
      _
      rapaz, se a ventilação do cofre é pobre, o jeito é mudar a tubulação de lugar e fazer uns defletores. pena que isso quase nunca é fácil de se fazer.
        AkUbA
        [snapback]260092[/snapback]
        calão hidraulico não seria se entrasse agua até o pistão??
        pela posição q o filtro fica, lá embaixo, mesmo q molhasse ele acho q a agua não subiria a ponto de conseguir alcançar o motor….. ou consegue e eu q não estou conseguindo visualizar....
          DecioBenevides
          [snapback]260409[/snapback]
          essa agua seria até bom, dai o sistema tbem ja serve como water injection pra evitar a detonação hehehheehehehe… :humpft:
          mas brincadeiras é parte, pequenos pingos d água nao farão mal algum e talvez nem cheguem a ser aspirados pelo motor, o problema maior seria atravessar grandes acumulos de agua.... mas dai se vc pretender atravessar rios, vc deveria andar de lancha e nao de carro :ohoh:
            [snapback]260450[/snapback]
            hehehehehehehehe agora sório, o problema tb é de tapar com agua a tomada de ar em caso de enxente.
            bom, muito carro original, tipo vectra antigo, mercedes classe a tem tomada de ar bem baixa. o lance seria colocar a tal tomada de ar atras da grade, entre os farois. nessa posição ta mais seguro do que na maioria dos ap turbo, onde o compressor fica mais baixo que isso.
              amarchetti
              o q vc admite de água numa chuva puchando ar lá na grade não é risco pro motor…e não ser q vc passe em enchente...
              acho mais perigoso ir buscar lá embaixo memso...numa valetinha vc já se chafurca todo na enchurrada...
              qto ao rtecurso do intercooler...sei lá...em teoria o máximo que eu posso baixar a temperatura é ? temperatura ambiente do ar...
              consigo esse memso efeito dando um pouco de dist?ncia do carro da frente pra não cheirar ar quente do escape dele..
              faz muito tempo vê n uma revista um monza que o kra adaptou uma chopeira pra resfriar o ar que ele admitia..
              a idéia é boa...
              mas..isso realmente funciona ou virou penduricalho?
                amarchetti
                agora, esse aumento de pressão, é proporcional ao quadrado da velocidade, mas chega a modestos 0,05bar a 300km/h…  logo não esperem nada do outro mundo..
                [snapback]259851[/snapback]
                mas aí eu só estou me valendo do aumento de pressão..
                se o kra conhecer din?mica de flu?dos e ccriar um verdadeiro ram-air, ele consegue um resultado bem melhor..
                a questão é quanto que ele conseguiria induzir a mais no motor e a quais velocidades pra fazer isso valer a pena?
                eu não faão idéia..
                  já tão querendo complicar a cabeça do cara, né???
                  as vezes acho o pessoal daqui tecnico demais …............heheheee
                    AkUbA
                    po…. q nada.... gostei do q o cara falou.... me deu até uma ideia.....
                    se eu pegar uma mufla de turbo, mas com a entrada de ar dela reta e não apontada pra baixo.... colocar um tubo prolongando até o farol ou a grade com um filtro duplo fluxo ali.... vou gastar mmmmuuuuiiiiitttooo menos do q com esse filtro q vai lá embaixo e custa 500 conto....
                    e se bobear vai ficar mmuuito melhor.... vou começar a pesquisar isso agora....
                    qto deve ser uma mufla pra 2e/3e??? mais o filtro duplo fluxo?? e 1 metro de tubo??
                      [snapback]260679[/snapback]
                      mufla + - 60,00
                      filtro de 50,00 (+-) a 120,00(bom) ou 250,00 um k&n descente
                      tubo: se for flexivel (tomada de ar de trator) + - uns 40,00 a 60,00 ….....se for dobrado de ferro............uns 40,00 e de inox + - uns 120,00.
                      teu bolso é teu guia, hehehehhe.............. :ohoh:
                        AkUbA
                        realmente vai sair um pouco caro, mas diz ai, a ideia é boa será q vale a pena?
                          Extreme Fast
                          o que tem pra vender aki no brasil na curva parece que o tubo dá uma estreitada forte.
