  4. Caracol frio maior ?
33 Posts 9 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    Frighetto
    52,5 quente??? e 56 frio???  :ohoh:
    [snapback]261097[/snapback]
    deve ser pois o rotor quente faz parte do eixo.
      sento e choro ?  :ohoh:
      [snapback]261095[/snapback]
      hehehe faz parte. tb tive uma apl…foi só começar a animar o motor e ela abriu o bico.
      ai veio a turbina feita pra pista pelo mack (q to usando hj). pode usar press?ção nela...pena q a parte quente ficou pequena com o motor 2.0 :lol:
      .58 ta emba?ando em alta mesmo com miolo to4 ($$$$) :ninja:
      52,5 quente??? e 56 frio???  :humpft:
      isso.
      eixo significa rotor quente+o eixo propriamente dito, pois não da pra separar as duas peças.
      rotor no caso é o da parte fria.
      eixo 52,5mm quente + rotor 56mm frio é uma config bem da boa pra pegada e potência. basta uma caixa quente bem escolhida e vc tem uma sra. turbina.
        thot
        tendi….
        apesar de não ser o foco do topico, mas q já q estamos aki, caixa vc quente vc acha q iria casar bem???
          pro 1.8 dele iria bem pra uso em rua uma .68 ou .82.
          motorzão de miolo reforçado da dá de enforcar no turbo.
          se der na telha dele em usar 1,5 de inicial e 2,5 no booster, coisa q não vai danificar o motor dele, ja tem um turbo de acordo pra isso.
            ? lendo essas declaracoes do ka que me animo com minha .58bi no 1.6 :ninja:
              falamos do teu carro ontem a noite.
              • Y Offline
                Y Offline
                ytsejam
                525.. naum eh rotor 44 e eixo 52??.. acho q sim neh… eixo 52 com 10 pas....
                  thot
                  [snapback]261198[/snapback]
                  coisa forte demais :ninja:, eu sei q o daniel ta com o motor forjado :aaf:
                  q pessas se ta usando???? foi vc tb q falo dos anéis de pistão da goodyear num foi???
                    goodyear?
                      thot
                      goodyear?
                      [snapback]261392[/snapback]
                      sim ka, alguem comento sobre isso aki no forum mesmo….
                        [snapback]261408[/snapback]
                        ah tah.
                          DanielFabricio
                          cara, eu uso anel cofap, anel goodyear eu acho que nem existe, a goodyear que eu saiba só mexe com borracha (mangueiras, pneus..)
                            naum tenho certeza, mas se não me engano, a federal mogul (q faz aneis de briga) é uma sub-divisão da goodyear. talvez por isso q ele citou essa marca :ninja:
                              thot
                              então fiz uma salada heheheh, mas ja foi tudo resolvido
                                [snapback]261209[/snapback]
                                falou? kem… e o que??
                                ps: confirmado, rotr 48mm
