  4. Caracol frio maior ?
33 Posts 9 Posters 4.1k Visualizações 1 Watching
    :ohoh:
    vou confirmar      tudinho e  recoloco para  vc
    [snapback]260994[/snapback]
    blz =)
    putz ka, você me pegou… essa turbina eu ganhei de presente de formatura de uns amigos meus... é aquela garret 525 vendida pela spa numa promoção que teve uma época.
    [snapback]260996[/snapback]
    tem q ver certinho. não adianta uma caixa fria grande se teu rotor for mto pequeno, feito pra gerar pouca pressão.
    se for de 56mm blz.
      daniel, eu tenho uma carca?a fria, que tá na casa de um amigo, não lembro de é .50 ou .60…ve aí o tamanho do rotor, se der certo, e ela ainda estiver com ele ,eu te arrumo...
        DanielFabricio
        ai galera, acho que é rotor frio 50 e rotor quente 46,5mm. alguém confirma se essas medidas ?
          [snapback]261089[/snapback]
          caramba daniel, com esse miolinho não é atoa q não subia a pressão que vc queria :ohoh:
          pra um motor do naipe do teu, precisa de um eixo 52,5mm com rotor frio 56mm. ai sim vc vai ter um resultado é altura do teu equipamento.
            DanielFabricio
            caramba daniel, com esse miolinho não é atoa q não subia a pressão que vc queria  :humpft:
            [snapback]261094[/snapback]
            sento e choro é :ohoh:
              thot
              52,5 quente??? e 56 frio??? :ohoh:
                Frighetto
                [snapback]261097[/snapback]
                deve ser pois o rotor quente faz parte do eixo.
                  sento e choro ?  :ohoh:
                  [snapback]261095[/snapback]
                  hehehe faz parte. tb tive uma apl…foi só começar a animar o motor e ela abriu o bico.
                  ai veio a turbina feita pra pista pelo mack (q to usando hj). pode usar press?ção nela...pena q a parte quente ficou pequena com o motor 2.0 :lol:
                  .58 ta emba?ando em alta mesmo com miolo to4 ($$$$) :ninja:
                  52,5 quente??? e 56 frio???  :humpft:
                  isso.
                  eixo significa rotor quente+o eixo propriamente dito, pois não da pra separar as duas peças.
                  rotor no caso é o da parte fria.
                  eixo 52,5mm quente + rotor 56mm frio é uma config bem da boa pra pegada e potência. basta uma caixa quente bem escolhida e vc tem uma sra. turbina.
                    thot
                    tendi….
                    apesar de não ser o foco do topico, mas q já q estamos aki, caixa vc quente vc acha q iria casar bem???
                      pro 1.8 dele iria bem pra uso em rua uma .68 ou .82.
                      motorzão de miolo reforçado da dá de enforcar no turbo.
                      se der na telha dele em usar 1,5 de inicial e 2,5 no booster, coisa q não vai danificar o motor dele, ja tem um turbo de acordo pra isso.
                        ? lendo essas declaracoes do ka que me animo com minha .58bi no 1.6 :ninja:
                          falamos do teu carro ontem a noite.
                          • Y Offline
                            Y Offline
                            ytsejam
                            525.. naum eh rotor 44 e eixo 52??.. acho q sim neh… eixo 52 com 10 pas....
                              thot
                              [snapback]261198[/snapback]
                              coisa forte demais :ninja:, eu sei q o daniel ta com o motor forjado :aaf:
                              q pessas se ta usando???? foi vc tb q falo dos anéis de pistão da goodyear num foi???
                                goodyear?
                                  thot
                                  goodyear?
                                  [snapback]261392[/snapback]
                                  sim ka, alguem comento sobre isso aki no forum mesmo….
                                    [snapback]261408[/snapback]
                                    ah tah.
                                      DanielFabricio
                                      cara, eu uso anel cofap, anel goodyear eu acho que nem existe, a goodyear que eu saiba só mexe com borracha (mangueiras, pneus..)
                                        naum tenho certeza, mas se não me engano, a federal mogul (q faz aneis de briga) é uma sub-divisão da goodyear. talvez por isso q ele citou essa marca :ninja:
                                          thot
                                          então fiz uma salada heheheh, mas ja foi tudo resolvido
