  4. Pop off
Pop off
17 Posts 6 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    dropskt
    por que matarei
    diferente…mas aí vc mata a popoff....
      Pisca
      por que matarei
      [snapback]261951[/snapback]
      pq o ar pressurizado vai embora…vc mata a popoff q existe justamente p/ manter a turbina girando o tempo todo...
        qual a diferença entre blow off e pop off ??
          dropskt
          e se eu usar aquela pop off by sarto(aquela q e grande e tem uma corneta) junto com uma blow off da sarto tambem (aquela pequena q tem uma cornetinha) eu teria um espirro descente
            [snapback]261982[/snapback]
            :ninja:
              só o nome :ninja:
              os gringos chamam essas valvulas que soltam o ar para a atmosfera (sem retorno e sem barulho, como nos carros originais) de bov = blow off valve.
              mas abrasileirando o termo, a galera chama de pop-off as valvulas menores e que funcionam na maioria como al?vio.
              já as blow-off, são as maiores (tipo de competição) e podem ser usadas como alivio ou prioridade.
              acho que é isso… :aaf:
                [snapback]261954[/snapback]
                acho que não heim…....... :ninja:
                quando o turbo estiver pressurizando a valvula de prioridade vai estar fechada e o ar sendo aliviado pela pop-off, ok???
                então, na troca de marchas, a borboleta vai fechar, e a prioridade tem que abrir pra mandar o ar pra fora e não dar um back pressure freiando a turbina...
                acho que uma não atrapalha a outra........pelo contrario: trabalham juntas. a não ser que teu carro seja de arrancada, possua uma caixa do sapinho de engate rápido e um corte de giros eficiente, pra vc trocar de marchas com o po dentro ...........hehhehehehehheee.............. :aaf:
                nesse caso, joga a valvula de prioridade (e o espirro ) fora...... :ops:
                  só o nome  :ninja:
                  [snapback]262171[/snapback]
                  ahm…mas as duas tem o mesmo principio de funcionamento, diminuem o lag, etc?
                  pq eu tinha visto uma pop-off da folego pra vender (vai ligada na pressurização) por r$90,00. enquanto as blow-off que eu tenho visto po aí tão no mínimo r$230,00...
                  dá pra comprar essa pop-off da folego? alguém conhece/usa/usou?
                    wsuturbo
                    [snapback]262001[/snapback]
                    ? blow off de alivio, pop off é diferente, parece um dosador…se vc usar a blow off ou a pop off depois da de alivio, vai espirrar sim, e bastante, mas aí depende da valvula que vai colocar
                      vwfan
                      bem…. a pop off ateh onde eu sei eh um dispositivo que funciona medindo a pressao e comparando com a resistencia de uma mola interna... quando essa pressao eh maior que x ela abre um pouco pra manter a pressao num patamar x.
                      nada alem disso
                      jah a blow off, eh uma valvula que soh tem a fun?ao de aliviar o back pressure (pelo menos a minha blow off, da hks eh assim) ela se mantem o tempo todo fechada (nao importa a pressao de turbo) e soh abre quando tem vacuo no coletor
                      quanto a manter a turbina girando o tempo todo... isso acontece sempre que tiver mto gas de escape... o que faz a turbina girar mais eh a ausencia de uma wastegate, que jogaria o excesso de gas de escape fora.. eu posso ateh tirar minha pop off e deixar o buraco aberto que a turbina vai girar pra caramba...
                      ps. se voce usar soh pop off... voce vai ouvir um espirro que vai ocorrer quando a pressao ultrapassar a pressao limitada na popoff (essa pressao acima do que voce estipulou vai abrir a pop off e ela vai liberar um pouco de ar) e o resto vai ser o barulho do ar se chocando de volta com as pas da turbina.
                        wsuturbo
                        wastgage, pop-off, blow-off, prioridade, são os modelos das valvulas, sendo q a pop off e a wastgate sao usados apenas pra alivio de pressao do turbo, enquanto a blow off e prioridade sao usadas pro espirro , onde a blow off e a de prioridade tb podem fazer o papel da pop-off, no meu caso, uso duas prioridades, uma pra alivio e a outra pra espirro , no outro usa blow off como espirrro e duas prioridade como alivio, o q poderia ser o inverso, colocar as duas de prioridade pra função dela mesmo, espirro, e a blow off pra alivio
                          [snapback]263217[/snapback]
                          prioridade pra al?vio??? :(
                          explica melhor isso ae…
                            dropskt
                            galera na moral
                            com todas essas teoria fiquei mais confuso ainda :(
                            e o seguinte no meu carro uso uma waste gate no coletor e uma prioridade na mufla
                            queria saber se eu colocar uma blow off da ancona (aquela grandona q tem uma corneta) e uma blow off da sarto (aquela pequena com uma cornetinha, que o pessoal chama de blitz) eu continuarei com a mesma descarga de ar (espirro)
                            obs: a blow off da ancona pra alivio e a blow off sarto pra prioridede
                              wsuturbo
                              a valvula de prioridade é ligado no vacuo do carbura, pra poder abrir e liberar o ar , no caso de usar prioridade como alivio, é apenas pela força da mola q limita a press
                                a valvula de prioridade é ligado no vacuo do carbura, pra poder abrir e liberar o ar , no caso de usar prioridade como alivio, é apenas pela força da mola q limita a pressão
                                [snapback]263311[/snapback]
                                mas da? tem que deixar a mola beeem fraquinha né…
