  4. Promoção master power
38 Posts 18 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    Leo_Multi
    mais vale  pra mg tb ?????
    [snapback]261509[/snapback]
    yes
    veja o regulamento
      Leo_Multi
      putz qdo trokei minha turbina peguei a nota fiscal da turbina nova la na ta… jah axei mo grana pagar 780 pau numa apl 388 (axo q eh essa) .42 .48 pulsativa
      [snapback]261510[/snapback]
      vc comprou uma turbina de diesel ou automotiva ???????
        Leo_Multi
        parace q aumentaram 60% o preão e dao desconto de 50% depois
        hehehe
        [snapback]261548[/snapback]
        cuidado pra não te venderem gato por lebre
        turbina de diesel é quase a metade do preão da automotiva :ninja:
          thot
          putz, se for assim então ta todo mundo com turbina pra carro a diesel e o as lojas tão vendendo turbinas de diesel assegurando ser pra uso automotivo, ser??????
            daniel
            estes são os preços oficiais da master power desde 2004
            [snapback]261766[/snapback]
            aonde é isso na turbo anhanguera custa 1080 a super 70 novinha estes preços estão meio impraticaveis
              Leo_Multi
              [snapback]261808[/snapback]
              isto é possivel …. a mp já descredenciou varias empresas por causa disso
              qual é o codigo mp do turbo q vc comprou ?
              está na relação acima ?
                Leo_Multi
                aonde ?  isso    na turbo anhanguera    custa  1080    a  super  70 novinha  estes  preços  estão meio impraticaveis
                [snapback]261831[/snapback]
                aqui no brasil
                l? fora eles vendem mais caro ainda
                este preão q vc sitou é o sugerido para venda as oficinas e não para o publico
                  victorjf
                  paguei 900 reais na minha .70 .84 zero no ano passado….
                    thot
                    no caso tem como identificar a difenre?a de uso automotivo pra carro a diesel??????
                    eu não comprei não leo, apenas andei vasculhando…
                      Leo_Multi
                      [snapback]261877[/snapback]
                      eu considero esse detalhe uma falha estrategica da mp
                      por enquanto, o unico jeito é verificar o codigo na plaqueta de identificação.
                      veja se o codigo do seu turbo coincide com a relação acima
                        daniel
                        aqui no brasil
                        [snapback]261855[/snapback]
                        qq pessoa tem acesso asestes preços na turbo anhanguera
                          Leo_Multi
                          podemos fazer em ate 24 vezes by visa :hauhau:
                            punkrocker
                            quala diferença entre o turbo diesel e o automotivo?
                            thanx
                              overrr
                              durabilidade em relação a giro…. carros turbo diesel trocam de marcha a 3mil rpm e o giro ja ta cortando a 4mil.... consequentemente as turbinas giram bem menos que as dos motores a gasolina que podem chegar a 9 mil..
                                punkrocker
                                [snapback]276971[/snapback]
                                olha cara, acho que isso que vc falou esta totalmente errado.
                                a tuyrbina não gira de acordo com a rpm do motor, e sim de acordo com o fluxo que passa por ela.
                                se o motor diesel gira 4000 rpm no máximo, por sua vez, utiliza uma turbina t2 mesmo sendo 2.8l.
                                enquanto que na gasolina se usa t2 em motor 1.0 e 1.4.
                                pode explicar aí leo?
                                  Extreme Fast
                                  a diferença é que o rotor da diesel são mais pesados, podendo causar maior lag.
                                    pra deixar bem claro pra todos nos aqui…
                                    turbina e o valor em mm das pas da parte quente
                                    rotor e o diametro em mm do rotor frio
                                    o primeiro a/r eh relativo a parte quente e o ultimo a parte fria correto ?
                                      rotor ? e o diametro em mm do rotor frio
                                      [snapback]279202[/snapback]
                                      turbina = parte quente (carca?a+eixo) como o rotor quente é fixo no eixo, chama-se tb o rotor quente de eixo , e tem-se por padrão medir a parte menor do rotor.
                                      compressor = parte fria (carca?a+rotor)
                                      o pessoal costuma dizer tenho uma turbina .50 no carro , mas na verdade ele tem um compressor .50 e não uma turbina .50 hehehehe
                                      qto a sequencia dos a/r é complicado, eu pelo menos tento sempre dizer .48q/.42f pra não deixar duvidas.
                                        Leo_Multi
                                        thanx
                                        [snapback]276900[/snapback]
                                        os materiais são diferentes.
                                        a rugosidade superficial do eixo é diferente.
                                        a precisão de usinagem das partes moveis são mais apuradas.
                                        o turbo tem que resistir a temperaturas de até 950 graus
                                        os turbos de motores diesel só 750 :hauhau:
                                          Leo_Multi
                                          yes
