  4. Promoção master power
38 Posts 18 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    thot
    putz, se for assim então ta todo mundo com turbina pra carro a diesel e o as lojas tão vendendo turbinas de diesel assegurando ser pra uso automotivo, ser??????
      daniel
      estes são os preços oficiais da master power desde 2004
      [snapback]261766[/snapback]
      aonde é isso na turbo anhanguera custa 1080 a super 70 novinha estes preços estão meio impraticaveis
        Leo_Multi
        [snapback]261808[/snapback]
        isto é possivel …. a mp já descredenciou varias empresas por causa disso
        qual é o codigo mp do turbo q vc comprou ?
        está na relação acima ?
          Leo_Multi
          aonde ?  isso    na turbo anhanguera    custa  1080    a  super  70 novinha  estes  preços  estão meio impraticaveis
          [snapback]261831[/snapback]
          aqui no brasil
          l? fora eles vendem mais caro ainda
          este preão q vc sitou é o sugerido para venda as oficinas e não para o publico
            victorjf
            paguei 900 reais na minha .70 .84 zero no ano passado….
              thot
              no caso tem como identificar a difenre?a de uso automotivo pra carro a diesel??????
              eu não comprei não leo, apenas andei vasculhando…
                Leo_Multi
                [snapback]261877[/snapback]
                eu considero esse detalhe uma falha estrategica da mp
                por enquanto, o unico jeito é verificar o codigo na plaqueta de identificação.
                veja se o codigo do seu turbo coincide com a relação acima
                  daniel
                  aqui no brasil
                  [snapback]261855[/snapback]
                  qq pessoa tem acesso asestes preços na turbo anhanguera
                    Leo_Multi
                    podemos fazer em ate 24 vezes by visa :hauhau:
                      punkrocker
                      quala diferença entre o turbo diesel e o automotivo?
                      thanx
                        overrr
                        durabilidade em relação a giro…. carros turbo diesel trocam de marcha a 3mil rpm e o giro ja ta cortando a 4mil.... consequentemente as turbinas giram bem menos que as dos motores a gasolina que podem chegar a 9 mil..
                          punkrocker
                          [snapback]276971[/snapback]
                          olha cara, acho que isso que vc falou esta totalmente errado.
                          a tuyrbina não gira de acordo com a rpm do motor, e sim de acordo com o fluxo que passa por ela.
                          se o motor diesel gira 4000 rpm no máximo, por sua vez, utiliza uma turbina t2 mesmo sendo 2.8l.
                          enquanto que na gasolina se usa t2 em motor 1.0 e 1.4.
                          pode explicar aí leo?
                            Extreme Fast
                            a diferença é que o rotor da diesel são mais pesados, podendo causar maior lag.
                              pra deixar bem claro pra todos nos aqui…
                              turbina e o valor em mm das pas da parte quente
                              rotor e o diametro em mm do rotor frio
                              o primeiro a/r eh relativo a parte quente e o ultimo a parte fria correto ?
                                rotor ? e o diametro em mm do rotor frio
                                [snapback]279202[/snapback]
                                turbina = parte quente (carca?a+eixo) como o rotor quente é fixo no eixo, chama-se tb o rotor quente de eixo , e tem-se por padrão medir a parte menor do rotor.
                                compressor = parte fria (carca?a+rotor)
                                o pessoal costuma dizer tenho uma turbina .50 no carro , mas na verdade ele tem um compressor .50 e não uma turbina .50 hehehehe
                                qto a sequencia dos a/r é complicado, eu pelo menos tento sempre dizer .48q/.42f pra não deixar duvidas.
                                  Leo_Multi
                                  thanx
                                  [snapback]276900[/snapback]
                                  os materiais são diferentes.
                                  a rugosidade superficial do eixo é diferente.
                                  a precisão de usinagem das partes moveis são mais apuradas.
                                  o turbo tem que resistir a temperaturas de até 950 graus
                                  os turbos de motores diesel só 750 :hauhau:
                                    Leo_Multi
                                    yes
                                      [snapback]279716[/snapback]
                                        Marcelo
                                        a pergunta que nao quer calar..
                                        o pessoal ai que falou que tava caro d+, que pagou medade desse preço, esta ou nao esta usando um turbo automotivo?
                                          podemos fazer em ate 24 vezes by visa? :)
                                          [snapback]276733[/snapback]
                                          opa qto de jurisss ??
                                          editando, em qtas vezes no maximo pra ser sem juros é :ninja:
