  4. Cabeçote preparado
Cabeçote preparado
72 Posts 15 Posters 14.0k Visualizações 1 Watching
    guia= aquele tubo dourado onde a haste da valvula passa dentro.
    sede= onde a valvula encosta qdo esta fechada, aquele anel chanfrado q fica preso no cabeçote.
      AkUbA
      as guias de válvula não foram reduzidas. reparei também que não h? muitos ?ngulos nas válvulas e sedes. isso não são necessariamente coisas ruins. ok, impedem um pouco o fluxo, mas as guias possuem um determinado comprimento, por algum motivo. e esse motivo é durabilidade. para motores de rua, eu não acho legal cortar as guias. e também não acho legal o uso de muitos ?ngulos.
      mas tem coisas que estão menos que ideais nesse cabeçote: os dutos foram sim abertos e polidos, lixados e etc. mas não estão muito bem equalizados e aparentemente não possuem a forma correta. os dutos devem ser abertos mais na parte de cima do que na de baixo, nunca o oposto, já que grande parte do fluxo corre pela parte de cima do duto e manter a parte de baixo estreita ajuda é eliminar o retorno dos gases, principalmente em turbos.
      as c?maras estão marcadas e tb as válvulas. cada marca dessas forma um ponto quente, que certamente ir? acumular carvão e em algum tempo, terá deposito suficiente para ficar incandescente e transformar-se em uma segunda fonte de ignição, sobre a qual vc não terá controle algum. pré ignição.
      já me aconteceu de pegar um cabeçote assim feito . o que fiz, foi trocar por outro, onde fizemos 3 ?ngulos nas válvulas, um leve lixamento nos dutos de admissão e um retrabalho criterioso e conservador nos dutos de escape. também uma redução da taxa nas c?maras e posterior polimento.
      essa é a foto da c?mara pronta:
      [snapback]262079[/snapback]
      essa foto q vc postou mostra como faz pra medir a camara de combustão pra saber a taxa, né??? me explica melhor isso ae, por favor….
        Vicente Sprint
        [snapback]262084[/snapback]
        exato. o que tem na foto, é a válvula em si. a sede é onde essa parte da válvula que tem os ?ngulos se assenta. a sede em si tb tem os seus próprios ?ngulos, sendo que o de assentamento, tem de casar perfeitamente com a válvula.
          Vicente Sprint
          [snapback]262085[/snapback]
          ? um proceso muito simples. coloca-se a vela que será usada, e com um vidro ou acr?lico furado, untado com graxa para não vazar, fecha-se a c?mara de combust?o. aí então despeja-se fluido hidr?ulico com uma bureta graduada. assim vc mede quanto cabe de láquido (volume) na c?mara.
          depois faz-se o mesmo com as cavas dos pistões (supondo que se alinham com o bloco sem ficarem para dentro)
          o volume então é contraposto ao volume do cilindro e vc descobre a taxa de compressão estática real.
          digamos que vc tem 500 cc por cilindro (cue ou cilindrada unit?ria exata), e uma c?mara de compressão com 50 cc:
          taxa = (cue + volume da c?mara)/volume da c?mara
          taxa = (500 + 50)/50
          taxa = 11:1
          ah, mais uma coisa sobre seu cabeçote: pelo que eu vi, ele usa válvulas com hastes afinadas no escape não ??
          se for mesmo, isso tb eu não recomendo mt, pois afinar a haste das válvulas de escape enfraquece-as bastante, h? perigo de quebra do motor por causa disso, dependendo das temperaturas.
            AkUbA
            eu nem reparei muito no cabeçote ainda, nem nas valvulas… vo leva agora num cara q entende, vamo ve o q ele fala... mais tarde eu posto....
            se tiver esse lance mesmo de ter afinado a haste da valvula de escape, fudeu... pq eu rodo no gnv e já é fato q o gnv mantem uma temperatura muito maior do q qualquer comb liquido... essa valvula então não vai aguentar muito tempo.... vamo ve o q o cara fala....
              [snapback]262388[/snapback]
              nisso q entram as válvulas em aão inox.
                AkUbA
                levei o cabeçote no lula hj… o cara é gente fina, explica as coisas direitinho, mas me deu uma facada show de bola tb.... mas tá tranquilo, o importante é q vou pegar o cabeçote perfeitinho... sem a durepox dentro, sem os cantos vivos, equalizado, vai checar se tá rachado, etc.... e já vai me entregar pronto pra montar...
                o cara já tinha visto o cabeçote e elogiou muito... realmente o servião nas valvulas não foi o mais bonito, mas ele falou q está bom e q vai funcionar muito bem...
                me disse uma coisa q eu queria q vcs confirmassem tb... a cada 7 cfm são 10cvó??
                ele disse q o cabeçote original tem 75 cfm, esse meu, e q o q eu comprei e levei pra ele está com 98 cfm... fazendo os calculos e se for isso mesmo, ganhasse 30 e poucos cavalos.... meu carro q tem cerca de 110 cv original vai passar pra 140 cv só com o cabeçote... é isso mesmo???
                isso sem contar q ele tá taxado.... sem contar comando q eu pretendo colocar um 276 ou 288 e sem contar 4x1 de 2 pol.....
                com isso tudo deve chegar a qto????
                bom... to satisfeito pq o cara q entende falou q posso ficar tranquilo... q o cabeçote é bom e q vai dar pra rodar muito com ele..... não reprovou nada no cabeçote e disse q qualquer coisa q ele medir e achar estranho vai equalizar pelo preão q combinamos... então tá tranquilo....
                quero saber agora a qtos cvs posso chegar... já sei q com menos de 140 não fico... auhahuauhuhauhuhauh
                  não vai nessa de que x cfms = x cvs. isso é conversa.
                  se fosse assim não importaria se o cabeçote fosse colocado num motor 1.0 ou num 2.0. não importaria o peso das peças m?veis, não importaria se fosse usar um 2e ou 2 weber 50, não importaria se fosse aspro ou turbo com 3 bar.
                    AkUbA
                    como é então??? não dá pra medir, ter uma ideia??
                    sei q as valvulas são um pouco mais leves pq peguei as originais e as q estão no cabeçote e deu pra sentir a diferença de peso….
                    levando em consideração um cabeçote com fluxo de 98 cfm equalizado certinho... valvulas mais leves... comando 276... 4x1 de 2 pol e carbu 3e as alcool com taxa de 15:1.... dá pra ter uma ideia de qtos cvs vai ter???
                    original a alcool com 2e e taxa de 12:1 são 112 cv.... com isso tudo q eu falei será q passa dos 150 cvs??
                      [snapback]262459[/snapback]
                      esse papo de preverem qtos cavalos o motor vai render é mais furado do que peneira.
                      depende de muitos fatores além de uma simples medição de fluxo de uma peça estática.
                      tem q conseguir o máximo em fluxo, montar o motor, acertar ele no pico e medir. essa é a única forma confiável e segura de se saber a potência.
                      o resto é pura ilusão. infelizmente.
                        TuningBrasil
                        o lula foi o mesmo q fez o cabeçote dum daqueles kazinhos brabos e perdeu 6cv… :(
                          AkUbA
                          perdeu ao inves de ganhar??? hmmm… não gostei de saber disso.... mas tá tranquilo... o meu tá feito já... não tem como ele fazer muita merda... é só pra ele dar uma geral, tirar o durepox, cantos vivos e equalizar meu coletor com esse cabeçote....
                            TuningBrasil
                            pq não falar de preço? abre o jogo ae, xar?… :(
                              AkUbA
                              então… o dinheiro q eu vou gastar pra deixar o cabeçote pronto pra rodar com o comando 53g q eu já tinha é o valor q eu ia gastar num comando 276 pra deixar ele bravo já..... mas não tem problema.. o comando eu compro depois e esse 53g é bom tb.....
                                G L O C K
                                lula te meteu a faca em quanto … hehehe
                                foda se vc procurasse o mesmo servião em sp acho que achava mais em conta heim ...
                                ele me cobrou só para medir o fluxo no meu coletor na época r$ 200,00
                                o troyano fez tudo por r$ 150,00 e ficou bom ...
                                  Trojillo
                                  galera so quero que dem uma olhada no cabeçote feito pefa fq racing de presidente prudente, e um cabeçote ap 2.0 8v com valvulas de inox, comando e totalmente trabalhado para uso em rua.
                                  quero que analisem o acabamento nos minimos detalhes e perfeição do trabalho executado muito bem feito o meu 16v esta sendo feito por eles, ja estao fazendo pra muitas empersas grandes e o melhor de tudo o preão deles não e salgado e o preão justo pela qualidade do serviço.
                                  pra quem quiser ligar e conferir o telefone ?:
                                  fq racing - presidente prudente - sp
                                  (18) 227-4215 falar com julho ou fabiano pode falar que o thiago trojillo indicou que ele far? um preão especial. :(
                                    ui queria um desses :( qtos angulos de sede eles costumam usar?
                                      (18) 227-4215 falar com julio ou fabiano pode falar que o thiago trojillo indicou que ele far? um preão especial.  :humpft:
                                      [snapback]262924[/snapback]
                                      esse dai eu conheeeão hehehe
                                      só que na versão pra pista, com outro formato de c?maras :(
                                      ps: aquele cabeçote 20v q postei a uns dias atras foi feito la tb.
                                      ps2: o julio teve aqui em santos a uns meses, gente fina e super humilde o cara :ohoh:
                                        Trojillo
                                        galera as especificações do cabeçote
                                        cfm do cabeçote deu:
                                        adm: 95 cfm
                                        escp: 70,1 cfm
                                        configuração da valvula 40x34 inox
                                        abertura do comando
                                        adm 11
                                        escp 10,8
                                        esse cabeçote e pra rua. da pra fazer outras configurações. dependendo do projeto e aplicação. :(
                                          AkUbA
                                          putz hj fui no lula levar o coletor pra ele equalizar em relação ao cabeçote…. só nesse servião do coletor ele me cobrou 50 conto....
                                          ai ele disse q mediu cada camara... a do primeiro cilindro tinha 31 ml, a do segundo e do terceiro 30 ml e a do quarto 31,6 ml... disse q pra equalizar todo mundo com a ultima e tirar os pontos vivos seria 50 conto por cilindro... queria cobrar mais 50 pra trocar as pastilhas e regular com o meu comando e fora o q ele já tinha me cobrado, 150, q eu achei q era pra fazer tudo menos equalizar as camaras....
                                          me fudi de verde e amarelo.... falei pra ele q vou pagar os 200 conto pelo o q já tinha sido combinado e q não faria a equalização das camaras nem acertar e regular o cabeçote.... não h? dinheiro q aguente... o cara queria me cobrar 400 conto pra acertar um cabeçote tá louco
                                          onde já se viu isso... não ia colocar em banca de fluxo nem nada, não ia mexer nas guias das valvulas... era só pra trocar as pastilhas, regular o comando, equalizar as camaras e eliminar pontos vivos.... 400 pila o loco
                                          resumo... me cobrou 150 só pra olhar pro cabeçote e esmerilhar as valvulas.... me cobrou 50 conto pra equalizar o coletor e os outros 200 eu não vou fazer... o cabeçote vai ficar parado até eu arrumar alguém q faça a um preão justo...
