  4. Qual máximo de lift para tucho hidraulico
38 Posts 11 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    tava vendo aqui, 027.7 tem 10.8mm de levante…confere?
    [snapback]262163[/snapback]
    confere…o preparador mediu esse valor na minha frente com um paquémetro...
      Leo_Multi
      o que seri na formula o l e o d
      [snapback]261806[/snapback]
      lift =l
      diametro=d
      ? uma formula muito conhecida
      não adianta vc usar um lift > 3x o diamentro da valvula
        G L O C K
        então quer dizer que não adianta eu usar um lift maior que 3x o diametro da valvula …
        as vavulas tem:
        admissão - 32
        descarga - 28 ou 28,5 ( difere de modelo para modelo )
        o lift original é de 9,6
        então temos 3x 9,6 = 28,8
        e o lift que tem os comandos da shirck é de 11,5
        temos 3 x 11,5 = 34,5
        e agora ...
        uma valvula tem 28 a outra 32
        uso na admissão lift de 10,7 e na descarga lift de 9,3 é isso mesmo ???
        com a graduação de 268 de admissão e 276 de descarga ???
        ? isso mesmo ???
        socorrrrooooooo
        leo-multi erplica ai ...
          Nuvo
          lift =l
          diametro=d
          [snapback]262348[/snapback]
          as vavulas tem:
          admissão - 32
          e agora ...
          ? isso mesmo ???
          socorrrrooooooo
          [snapback]262385[/snapback]
          ? mesmo.. válvula de escape ou de admissão? média das duasó tem diferença no cálculo para 2v ou 4v ou 5v por cilindro?
            RAZA
            as vavulas tem:
            admissão - 32
            e agora ...
            ? isso mesmo ???
            socorrrrooooooo
            hahahahha…. é amigo glock se tu tá boiando,eu já afundei a muito tempo :(
            sei bem como é isso.... :humpft:
              G L O C K
              po raza enm me fala vou ficar maluco cara … cada vez que procuro mais pulga acho para me co?ar ...
                G L O C K
                pelo que o guru leo_multi me erplicou é o seguinte vc pega a maior válvula que dá para ser instalada no seu cabeçote tipo original é 32 vamos super que de para colocar 34 dai vc faz o cálculo do lift, esquecendo as vêvulas menores que no caso são a de descarga … eu acho que foi isso que ele falou ...
                espero que ele entre aqui par dar uma luz ...
                leoooooo ... hehehe
                  streit
                  lift =l
                  diametro=d
                  lift = 3x diametro da valvula.
                  então válvula de 40mm de di?metro resultaria num lift máximo de 120mm? :(
                  o que eu li, segundo o pessoal da burton power, é que o lift precisa ser de aproximadamente 25% do di?metro da válvula.
                  segue uma foto em anexo:
                    G L O C K
                    eta porra 120 mm de lift … ai cacete ,,,
                      G L O C K
                      po se for 25%
                      o lift de 32 mm seria 8 mm menor que o original
                      não deve ser por ai tb não …
                        streit
                        [snapback]262615[/snapback]
                        eu estava tentando ser sarc?stico… :(
                        na verdade o leo só pode ter se enganado, e diferentemente do que ele disse, o lift indicado pela burton está na casa de 1/4 o tamanho da valvula, e não 1/3. mas ai eu já não sei dizer.
                        mas veja, prum motor com valvula de 35mm, o lift ideal seria de 11,67mm considerando 1/3, ou 8,75mm considerando 1/4. acho o limite de 1/3 mais abitual de se ver.
                          Nuvo
                          leoooooo ... hehehe
                          [snapback]262610[/snapback]
                          já que vc tem facilidade pra falar com o leo, veja com ele como funciona com motores com mais de 2 válvulas… se é feita a somatéria das válvulas...
                          ** editado **
                          nuvo, editei essa parte da mensagem para que não desvirtuasse mais o tópico do glock.
                          qualquer coisa - mp
                          quarteto - moderador
                            streit
                            habitual v8tero…
                            [snapback]262626[/snapback]
                            vó é merda. ou esse a não tem crase? :(
                              Nuvo
                              vó é merda. ou esse a não tem crase?  :humpft:
                              [snapback]262631[/snapback]
                              depende…
                              de quem é a merda?
                              vamo para de tumultua o tópico dos outros...
                                Xucrute
                                quem vai, vai a algum lugar, como merda é feminino (a merda), com crase
                                  Nuvo
                                  [snapback]262660[/snapback]
                                  que a regra se aplique a vc ta
                                  :ohoh:
                                  :humpft:
                                    streit
                                    vamo para de tumultua o tópico dos outros…
                                    [snapback]262634[/snapback]
                                    ? quem fala….. :(
                                      G L O C K
                                      ja zuaram tudo magavilha …
                                        Xucrute
                                        [snapback]262692[/snapback]
                                        por mim podem apagar minhas mensagens ….
                                        moderação, plz..
                                          **as mensagens não referentes é duvida do glock foram deletadas, para que o tópico não se desvirtuasse.
                                          por favor mantenhamos o foco aqui na dúvida do nosso colega.
                                          quem teve mensagem deletada e deseja maiores esclarecimentos, por favor mandem-me mp.
                                          quarteto - moderador**
