  4. Qual máximo de lift para tucho hidraulico
38 Posts 11 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    o coletor ujá está instalado e não tirei fotos infelizmente e tem uma porrada de coisa em cima dele agora uma manta original que eu recoloquei e um captador de ar para as borboletas … não dá para ver nada do coletor mais .... infelizmente ...
      CrisGTS
      mas e ai sentiu melhoras só na troca do coletor é ? bem feito é comprou daquele cara que vc tinha me dito ?
        tava vendo aqui, 027.7 tem 10.8mm de levante…confere?
          o 049g (mecanico) tem 10.9 de levante.
            [snapback]262163[/snapback]
            confere…o preparador mediu esse valor na minha frente com um paquémetro...
              Leo_Multi
              o que seri na formula o l e o d
              [snapback]261806[/snapback]
              lift =l
              diametro=d
              ? uma formula muito conhecida
              não adianta vc usar um lift > 3x o diamentro da valvula
                G L O C K
                então quer dizer que não adianta eu usar um lift maior que 3x o diametro da valvula …
                as vavulas tem:
                admissão - 32
                descarga - 28 ou 28,5 ( difere de modelo para modelo )
                o lift original é de 9,6
                então temos 3x 9,6 = 28,8
                e o lift que tem os comandos da shirck é de 11,5
                temos 3 x 11,5 = 34,5
                e agora ...
                uma valvula tem 28 a outra 32
                uso na admissão lift de 10,7 e na descarga lift de 9,3 é isso mesmo ???
                com a graduação de 268 de admissão e 276 de descarga ???
                ? isso mesmo ???
                socorrrrooooooo
                leo-multi erplica ai ...
                  Nuvo
                  lift =l
                  diametro=d
                  [snapback]262348[/snapback]
                  as vavulas tem:
                  admissão - 32
                  e agora ...
                  ? isso mesmo ???
                  socorrrrooooooo
                  [snapback]262385[/snapback]
                  ? mesmo.. válvula de escape ou de admissão? média das duasó tem diferença no cálculo para 2v ou 4v ou 5v por cilindro?
                    RAZA
                    as vavulas tem:
                    admissão - 32
                    e agora ...
                    ? isso mesmo ???
                    socorrrrooooooo
                    hahahahha…. é amigo glock se tu tá boiando,eu já afundei a muito tempo :(
                    sei bem como é isso.... :humpft:
                      G L O C K
                      po raza enm me fala vou ficar maluco cara … cada vez que procuro mais pulga acho para me co?ar ...
                        G L O C K
                        pelo que o guru leo_multi me erplicou é o seguinte vc pega a maior válvula que dá para ser instalada no seu cabeçote tipo original é 32 vamos super que de para colocar 34 dai vc faz o cálculo do lift, esquecendo as vêvulas menores que no caso são a de descarga … eu acho que foi isso que ele falou ...
                        espero que ele entre aqui par dar uma luz ...
                        leoooooo ... hehehe
                          streit
                          lift =l
                          diametro=d
                          lift = 3x diametro da valvula.
                          então válvula de 40mm de di?metro resultaria num lift máximo de 120mm? :(
                          o que eu li, segundo o pessoal da burton power, é que o lift precisa ser de aproximadamente 25% do di?metro da válvula.
                          segue uma foto em anexo:
                            G L O C K
                            eta porra 120 mm de lift … ai cacete ,,,
                              G L O C K
                              po se for 25%
                              o lift de 32 mm seria 8 mm menor que o original
                              não deve ser por ai tb não …
                                streit
                                [snapback]262615[/snapback]
                                eu estava tentando ser sarc?stico… :(
                                na verdade o leo só pode ter se enganado, e diferentemente do que ele disse, o lift indicado pela burton está na casa de 1/4 o tamanho da valvula, e não 1/3. mas ai eu já não sei dizer.
                                mas veja, prum motor com valvula de 35mm, o lift ideal seria de 11,67mm considerando 1/3, ou 8,75mm considerando 1/4. acho o limite de 1/3 mais abitual de se ver.
                                  Nuvo
                                  leoooooo ... hehehe
                                  [snapback]262610[/snapback]
                                  já que vc tem facilidade pra falar com o leo, veja com ele como funciona com motores com mais de 2 válvulas… se é feita a somatéria das válvulas...
                                  ** editado **
                                  nuvo, editei essa parte da mensagem para que não desvirtuasse mais o tópico do glock.
                                  qualquer coisa - mp
                                  quarteto - moderador
                                    streit
                                    habitual v8tero…
                                    [snapback]262626[/snapback]
                                    vó é merda. ou esse a não tem crase? :(
                                      Nuvo
                                      vó é merda. ou esse a não tem crase?  :humpft:
                                      [snapback]262631[/snapback]
                                      depende…
                                      de quem é a merda?
                                      vamo para de tumultua o tópico dos outros...
                                        Xucrute
                                        quem vai, vai a algum lugar, como merda é feminino (a merda), com crase
                                          Nuvo
                                          [snapback]262660[/snapback]
                                          que a regra se aplique a vc ta
                                          :ohoh:
                                          :humpft:
