  4. Cabeçote 20v –> bloco ap
331 Posts 60 Posters 68.1k Visualizações
    JESUS
    pol?mica no ar:
    o sórgio pires, da sórgio performance, famoso preparador de santo andré e conhecido pela sua compet?ncia em motores aspirados garantiu que o cabeçote 20v da audi é puro marketing.
    segundo ele, puxa menos cfms do que um cabeçote 16v da linha gm ohc e é muito limitado para se trabalhar. diz ele que o cabeçote 16v da audi (o mesmo usado no gti 16v) é o melhor que existe para os aps.
    uma coisa é certa: a audi foi campe? da super touren wagen alem? com um ap 2.0 16v rendendo 306 hps a 8250 rpm. nunca utilizaram os cabeçotes com 5 válvulas por cilindro.
      WEST
      ah poiseh, vai saber… mas eh fato que dividindo o cilindro em 5 valvulas pode-se conseguir a maior area de valvula possivel.
      mas o que eu quero saber de verdade eh sobre o 8v cross vs sideflow, ja nao tenho mais cabeçote 16v..
      manda a polemica aih phil..
      abra
        JESUS
        num sei se devo colocar o telefone do sórgio aqui, a galera iria pipocar na orelha dele perguntando coisas.
        mas eu falo: os aspiradinhos do homem são foda. ele não ia falar isso é toa.
          caferninha
          ap 1.8 16v 130hp
          ap 1.8 20v 125hp
            mephisto
            pol?mica no ar:
            [snapback]263204[/snapback]
            primeira merda q ele fez, comparar cabecote gm com vw, o q tem a ver, ele usa gm em vw ou vice versa? ateh ferrari ja uso 5v. segundo, olha o que acontece atualmente e ve o aspirado 4c tracao dianteira mais rapido na europa
            um 20v
              Nuvo
              um 20v
              [snapback]263210[/snapback]
              se considerarmos que o ar admitido está intimamente ligado a potência gerada, e que o c20 da gm gera 150cv e o 2,0 16v do gti gera 147 ou 153 cv, não vejo o pq não da comparação…
                JESUS
                então tá bom, pega o cabeçote de 8v do vicente orige e compara o fluxo dele com um 20v de audi a3 origineba.
                ta comparando o fluxo cacete, os 3 melhores fabricantes de motores aspirados do mundo são ferrari, bmw e honda e destes apenas a ferrari utiliza 5 válvulas por cilindro.
                estamos falando de carro de rua, ou seja, o mais próximo possível de um carro de turismo, e não de arrancada como você parece estar citando.
                um 20v
                  Nuvo
                  [snapback]263215[/snapback]
                  no v8 da 430 a ferrari já tá deixando de usar…
                    JESUS
                    sobre o fluxo dos 16v, o mais potente gm ohc 16v que eu tenho not?cia é o da sbd performance, com 290 cavalos a 9000 rpm.
                    http://www.sbdev.co.uk
                    o ap 16v aspro mais potente é mesmo o do audi a4 que competia na stw, virabrequim de 86mm com pistões de 84mm, permitindo chegar aos 9000 rpm (o gm ohc tb usa 86mm de curso no vira).
                      Nuvo
                      [snapback]263219[/snapback]
                      eu não lembro agora, mas o west (corsa2.0) lembra as medidas do motor do orige…
                      se não e engano o vira era 86.. e o total dava 2,2 litros...
                        JESUS
                        o vira tem que ser o 86, é padrão pra motor de 4 e 6 cilindros que seja girador: vw/audi 1.8t, gm ohc 2.0, mitsubishi 2.0 dohc, bmw m3, etc etc etc…
                        e ele pode ter utilizado os pistões de 88mm sobremedida da s10 2.4
                          streit
                          eu gosto bastante desse esquema de 20v, ainda mais por usar abertura de valvulas normal e tangencial diferentes.
                          quanto ao fluxo, não tenho compet?ncia pra dizer qual disposição a melhor, então fica o empasse. se ao menos os pesos na turbo a, do 16 e 20v fossem iguais, poder?amos saber quem empurra quem. do jeito que tá fica difácil.
                            WEST
                            snme são pistoes de 88mm e vira de 90mm no motor do vicente…
                            acredito que tenha mais de 300cv, pois nas palavras dele se botar em circuito nao aguenta 2 voltas .
                              streit
                              oreste berta, el mago, faz um ford zetec 2.0 16v de exatamente 2 litros com 300hp que guenta bem mais de 2 horas cont?nuas de cacete.
                                JESUS
                                a diferença é que oreste berta é o melhor preparador de motores da am?rica do sul.
                                praticamente todos os preparadores brasileiros estão um degrau (ou dois) abaixo dele.
                                o argentino é foda
                                [snapback]263821[/snapback]
                                  achei q orestes berta tinha falecido :)
                                    copyman
                                    [snapback]263223[/snapback]
                                    vicente usa virabrequim billet , o curso é diferente de qualquer gm ja produsido, assim como o comprimento das bielas e diametro de pistões, nenhuma mediada ja vista em outro motor gm, bloco é encamisado com nikasil, o motor é feito pelo hugo bini na argentina, o novo cabeçote 8v é feito pelo argentino francisco abadia ( abadia competições em florianopolis ), 3500 dolares de mão de obra custa a princadeira. o motor 16v custa por ano , tirando injeção, ignição e adjacencias , estamos falando somente da carca?a, 35 mil reais.
                                    pistões do 2.4? os pistões do vicente usam dois aneis , a saia é mais alta que o pino , como num motor de moto e pesa 160 gramas fio ….....
                                    hugo bini = melhor preparador de motores c20xe do mundo, lider a 12 anos da ct2000 na argentina e exporta motores para f europa para todos os carros de ponta
                                    francisco abadia = melhor preparador de carros de rally da america do sul e um dos melhores do mundo , a mais de 10 anos não perde um campeonato sequer em todas as categorias que participa.
                                    muito pelo contrario do falado aqui, os gm 2.0 aspro com o o do vicente , mas com injeções melhores ( a que ele usa tem 18 anos de idade) , melhores tbis , melhores comandos etc, geram mais de 430 hp num 2.0 e giram acima de 12k rpm o do vicente ja gira isso.....
                                    ivo
                                      cabeçote 8v é feito pelo argentino francisco abadia ( abadia competições em florianopolis ), 3500 dolares [snapback]263881[/snapback]
                                      outro dia disseram que só o cabeçote 16v custava 35 mil hehehehe sem condições. talvez se fosse feito em ouro.
                                      confundiram (na época) o preão do cabeçote com o do motor todo.
                                        alias, tem mais gm por ai q não é beeeem um 2.0 :)
                                          copyman
                                          [snapback]263893[/snapback]
                                          ka , eu vi com meus olhos, o motor do vicente quando chegou da argentina , conversei sobre ele com o proprio hugo bini e com o vicente.
                                          quem trouce o francisco abadia para o brasil foi meu pai, ele trabalhou num galpão emprestado a mais de 17 anos atraz do meu pai por quase 3 anos, onde tambem morou na casa de meu pai, eu me criei la dentro, foi ele que fez junto com meu velho todos os motores de meu pai ,ele cobrou 3500 dolares e cobra 3500 dolares de qualquer um , na verdade ele nem faz cabeçote se voce ligar la , trabalha esclusivamente para os carros de rally, somente para amigos muito chegados ele faz , afinal ele cobra por corrida de cada carro mais de 15 mil reais, e um carro de rally so de mão de obra não sai por menos de 100,000 dolares, como os palio da equipe fiat, que alias , um dos navegodares ( tedesco) é o cidy broering , meu primo….
                                          falo porque conheão anbos ( os 3 )
                                          abração
                                          ivo
