  4. Funcionamento de uma bov
23 Posts 10 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    não entendá direito ainda… :(
    -então a  blow-off (ou bov) não regula pressão que chega até o motor? é uma prioridade diferente?
    [snapback]263141[/snapback]
    isso….na verdade blow-off é como eles chamam lá a nossa válvula de prioridade...e tem 2 tipos...aquelas de 30 reau da beep, etc. e tem as mais sofisticadas, sequenciais, q ficam fechadas msm qdo h? vêcuo, etc.
    -e no uso de uma blow-off eu ainda tenho necessidade de usar uma valvula de al?vio?
    sim…a válvula de al?vio pode ser a pop-off q joga a pressão fora ou a wastegate, q desvia os gases do escape
    -a pop-off, vai na pressurização, regula a pressão que chega até no motor. no uso dela, é necessário usar uma prioridade tb?
    sim, pois qdo vc tirasse o po, a pop-off ia fechar com a diminuição da pressão, e ela ia retornar pela boca da turbina caso vc não use…
    -e no uso da pop-off tem-se uma melhora na pegada, já que a turbina está girando maisó e nisso é necessário o uso de um turbo superdimensionado ?
    sim. não, mas o uso de um turbo subdimensionado a turbina m?i…
    :humpft:
      [snapback]263183[/snapback]
      ahhmm, e vale a pena pagar aí uns r$250,00 pra pegar uma valvula mais chique que faz quase o mesmo papel de outra de r$30,00? ou a diferença no carro de uma pra outra é grande? tava lembrando do fusca ap biturbo 16v do thomas edson que bateu lá seus 821cv com 2 prioridades de 30 real , hehehe…
      tenho uma pop-off da folego por r$90,00, no caso eu retiraria minha valvula de al?vio faria uma tampa no coletor, e deixaria a pop off + a prioridade. vale o investimento? o que eu teria de vantagem?
      dá pra usar booster com pop-off? é o mesmo esquema?
      valeu pelas respostas quarteto esclareceu pacas :(
        a blow off pode ser alivio e prioridade.
        a popoff alivio
        a wastegate alivio
          [snapback]263225[/snapback]
          tem algum exemplo disso pra passar pra gente??
          nunca vi blow-off com essa aplicação….todas as blow-offs q eu conheão só abrem qdo tem vêcuo no coletor, não quando tem pressão....
            [snapback]263297[/snapback]
            a da ancona tem 2 modelos, um que é somente prioridade e outro que é prioridade e al?vio.
            eu sei disso porque quando eu fui comprar, tinha dos 2 modelos.
            eu não tenho foto mas a diferença é somente a entrada de 1 tubo a mais. imagino que ela deve ter um funcionamento parecido com a popoff.
              [snapback]263320[/snapback]
              mas da? só usa a blow-off, não precisa de prioridade, nem al?vio, mais nada, né? qto custa uma dessas?
                [snapback]263367[/snapback]
                se eu não me engano, eu paguei 350 ou 355. mas não lembro bem…
                  acabei de ler um post aqui no pp explicando melhor esse lance de blow off…..me pareceu uma boa explicação....só q eu sou burrão e esqueci de pegar o link...hehehehe
                  mas falava q blow-off é qqer válvula q libera a pressão q o turbo gerou pra atmosfera, portanto, blow-off pode ser tanto prioridade como pop-off....são 2 tipos de válvulas com funções diferentes mas que ambas jogam a pressão fora pra atmosfera, por isso o nome blow-off...
                    [snapback]263397[/snapback]
                    antes vc usava west gate comum? aprovou a amudança pra blow off? o que deu pra sentir?
                      [snapback]263515[/snapback]
                      eu us a blow off somente como prioridade, alivio continua com a wastegate.
                        hwudoin
                        senhores,
                        para esclarecer melhor:
                        blow of valve - serve pra aliviar pressão do sistema durante troca de marchas. funciona no vêcuo ou pressão negativa (vólvula abre ao pressentir vêcuo). o motivo de se utilizar uma blow-off é que, durante a troca de marcha, existe o fechamento do corpo do acelerador. neste curto periodo de tempo ainda existe ar passando no sistema indo em direção do corpo de acelerador que já esta fechado. o ar pode bater no corpo de acelerador (que esta fechado pois ouve um alivio no acelerador) e voltar para o compressor do turbo forçando a girar no sentido contrário da turbina. consequentemente danificando-a. com a blow off esta carga e lançada pra atmosfera. blow-off é instalada na parte fria do motor (antes do corpo de acelerador)
                        wastegate - serve pra controlar pressão do turbo aliviando a pressão extra para atmosfera ou escape. funciona com pressão positiva. wastegate é instalada na parte quente do motor (no coletor de escape ou apos a turbina). wastegate podem ser internas ou externas. lembrem-se que é preciso utilizar uma wastegate adequada para o turbo utilizado. se a wastegate for de abertura pequena instalada num turbo de alto fluxo, os gases podem não conseguir sair do sistema e consequentemente a wg não conseguir? controlar a pressão. esta mesma regra funciona pra blow-off. é por isso que existe carros que precisam de 2 vêvulas. eu prefiro utilizar uma de di?metro maior.
                        pop-off - serve pra eliminar o excesso de ar no sistema em pressão positiva. pode identificar a ineficiencia da wastegate. utilizada somente na maioria das vezes para segurança. pode ser instalada na parte fria ou quente dependendo do tipo de pop-off…
                        no meu carro utilizo uma blow off greddy type-r (admissão) e uma wastegate externa hks standard de 40mm com uma mola roxa de 20psi (escape) ventilada pra atmosfera.
                        minha pop-off é meu po ... se ver uma pressão maior que a desejada alivio o po .... :)
                        resumo:
                        vólvula de prioridade = blow-off
                        vólvula de al?vio = wastegate ou pop-off
                        [] s
                        -hau
                        623whp no nitrous
