  4. Como mexer num distribuidor de carburado
20 Posts 5 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    e ai gente.
    olha eu de novo, seguinte, queria que alguem com bastante paciencia tentasse me ensinar como regulo um distribuidor de carro carburado.
    sei que quando turbinar minha brasilia (ja esta muiiiiiiittttttooooo proximo), vou precisar acertar o ponto final, mas nao tenho a menor ideia de como se faz isso.
    tenho uma revista oficina mecanica (agora hot) que diz que tem que limitar o avanco da mesa numa especie de orelha que tem debaixo dela.
    alguem pode me explicar melhor como se faz isso ou indicar algum tutorial sobre isto??
      johnny
      tem uma porquinha lá, num tem?
      entao… solta ela e dá um chute ... pronto... tá feito :( :humpft: :ohoh:
        entao… solta ela e dá um chute ... pronto... tá feito :( [snapback]263829[/snapback]
        tinha que ser mesmo :)
        num vai comecar a flodar nao :humpft:
        vai drumi :ohoh:
          c o distribuidor for no mesmo esquema q eh de ap: veja se no distrbuidor tem uma tampinha na lateral… abrindo ali vc deve ver os pesos... movimentando ele com uma chave vc vai ver q ele tem um batente-fim de curso... ali q se regula o avanço final...
            isso é bem simples.
            vou falar de forma rápida o que precisa ser feito:
            tire o distribuidor
            remova a parte da aranha indutora
            remova as travas el?sticas
            solte o pino-trava da engrenagem externa
            tire o eixo completo com a mesa de avanço
            vc, só de olhar ja vai entender como a coisa funciona.
            basta fechar um pouco mais os batentes laterais da mesa, sempre de forma igual nos dois lados.
            pronto, seu avanço final foi limitado. agora basta montar tudo no motor e acelerar até o giro limite e ler com a lampada de ponto até onde esta avan?ando.
            tem outro jeito de vc ja pré-definir o quanto vai avan?ar (sempre com desmontagem total do distribuidor), mas seria melhor explicar pessoalmente, com um distribuidor na mão.
              caramba ka,
              vc explica muito bem
              me diz ai, o distribuidor a platinado tb e o mesmo esquema,ne?
              tenho uma vista explodida dos dois tipos (platinado e eletronico) e tb tenho um distribuidor platinado aqui comigo avulso.
              to pensando em desmontar o distribuidor a platinado so pra ver como e, se vou conseguir. :)
              se for o mesmo esquema, fora os componentes que sei que sao diferentes vou tentar primeiro no platina.
              valeu dragster, tb ja tinha pensado nessa tampinha ai.
                tranquilo. tem outro esquema, mas meio complicado de explicar.
                basicamente vc tra?a uma linha circular de 360? no corpo do distribuidor, ajusta os batentes, move a mesa e ve ali mesmo qto avan?a o sistema centrifugo.
                  outra pergunta que nao quer calar.
                  quanto deixar de ponto final??? :)
                  config
                  vw 1600 ar taxa 8:1 pra andar no alcool
                  pressao do turbo 1.0kg
                  solex 32 trabalhado com econostato
                  comando vou deixar original por enquanto
                  cabecote dutos abertos e polidos valvulas originais
                  turbina .42 q .48 f
                  se precisar vou colocar suplementar monza alcool com acionamento por botao na alavanca de cambio.
                  nao precisa ser exato pois sei que cada carro e um carro. mas meio aproximado pra ter com que comecar.
                    vc tem um motor q original ja trabalha meio quente. não te aconselho a usar mto avanço final. pense em coisa de 23?/25? e fique de antena ligada se não tem detonação.
                      [snapback]264103[/snapback]
                      eo inicial em torno de 7 a 9 graus, ne?
                      mes que vem vou comecar a montar o motor e vou tentar fazer tudo sozinho
                      o maximo que pode acontecer e buummmmm :) :)
                      conto com a colaboracao de todos, como sempre e ainda mais, pois vou colocar passo a passo o que eu estiver fazendo aqui.
                      :d
                        inicial mais alto q isso, até o motor de partida sentir o peso do ponto , ai vc volta um pouco :)
                          fusca84
                          agora deixa eu jogar merda em cima disso tudo…. :)
                          eu uso distribuidor original, sem mexer em avanco.
                          ponto inicial em 16 graus e final lá pela casa dos 40. enchendo 1,2 kg, sem intercooler e sem grilar..
                          mais numeros,
                          taxa de 9,5:1
                          comando de valvulas engle tcs-20 294 na admissao e 284 no escape,
                          valvulas de admissao e escape maiores (40x35,5). dutos de admissao arrombados.
                          carburador com borboleta 34 e difusor 26 com mistura pobre + 2 bicos suplementares monoponto.
                          mas, passa pela minha cabeca limitar um pouco o avanco quando montar o turbo de volta, por isso, wagnerls, se vc desmontar, por favor, poste fotos para eu ver como se faz.
                          wagner, se vc puder, troque o comando de valvulas. vale muito a pena, pois o original segura muito a rotacao pra cima de 5000 rpm, mesmo com turbo.
                          a gente tinha montando um mil e oito com comando original, valvulas maiores, blah blah blah e o lazarento do motor nao virava mais de 5500 rpm.
                            agora deixa eu jogar merda em cima disso tudo…. :d
                            [snapback]264320[/snapback]
                            caraca
                            vou dar um jeito, quando for mexer no meu, pego uma camera emprestada. :)
                              mais numeros,
                              taxa de 9,5:1
                              aehuehueahu poleeemica hehehe
                              então, vc não tem detonação talvez pq seu comando esteja fazendo uma lavagem muito forte nas c?maras, ainda mais com cabeçotes feitos. no carro do wagner, como ele citou comando original, ja logo pensei nesse detalhe e aconselhei algo mais conserador :)
                              mesmo no teu, vc pode não estar escutando a detonação, ainda mais q motor a ar faz um barulho meio parecido com detonação, complica um pouco de se escutar.
                              e tb qdo não detona, ponto demais em alta amara qualquer motor :)
                                o fusca84, to pensando em deixar o engle w110 mesmo, ele agora com a config atual do meu motor num ta passando de 5300/5500 rpm.
                                ta certo que meu motor ta parecendo uma maria fumaca, todo mes preciso tirar as velas pra limpar pq apagam (to usando tucho de vela nas quatro).
                                ta batendo mais que a policia em dia de rebeliao na febem. :)
                                sei que nao e o mais correto, mas como se trata de um comando manso 284 com 9,8 de levante e 108 de lob e to usando valvulas originais. acho que compensa arriscar uma tentativa.
                                minha intecao e de ter um carro pro dia a dia, andar sempre de boa, e numa eventualidade dar umas esticadas pra assustar o povo. e nao acontecer denovo o que aconteceu comigo, saindo de um semaforo vi um gol colado na traseira, ainda de segunda atolei o pe, o shift acendeu la nas 5400 e escutei no meu ouvido tschiiiii, hehe. o cara me xingou pela cortina de fumaca mas tudo bem.
                                vi numa revista um fusca com esse comando e turbo e o cara nao reclamou nao.
                                ta certo que era um 2.1. :d
                                concordo ka, ponto demais em alta amarra mesmo, coisa que percebi no seu carro fusca84 lembra do video virando vdo, tenho ele aqui e nao canso de ve-lo. achei seu carro meio amarrado acima dos 5000 rpm, principalmente com essa sua config.
                                  [snapback]264363[/snapback]
                                  onde tem esse video?
                                    johnny
                                    se vc quiser fazer a desmontagem do distribuidor no domingo, eu levo a camera e tiramos as fotos passo a passo, ok?
                                      [snapback]264390[/snapback]
                                      eu tenho ele aqui gravado na hd
                                      voce quer?
                                        [snapback]264448[/snapback]
                                        leva e deixa comigo uma semana.hehe :)
                                          ta certo que era um 2.1. :cry:
                                          o que voces acham???? do que escrevi ai em cima
                                          :d
