  4. Fiat 1.5 nacional
Fiat 1.5 nacional
23 Posts 9 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    motorzin fiat turbo é emba?ado…fica forte.
      Glauco
      o cabeçote a gasolina e mais alto por isso tem menos taxa, os mais novos os pistões são diferentes mas os mais antigos são iguais,…..com a cabeça reta
        esmartins
        o meu tem pistão cavado, o carro ficou com um funcionamento bem suave, não sei se por conta da baixa compressão, uso escape de 2.5 e o barulho também mudou, ficou menos estridente, só não acelerei forte pré ver o resultado, com esse cabeçote que pressão poderia usar?
          amarchetti
          nos palios o cabeçote dos fiasa 1,0 e 1,5 era o memso até linha 99..da? pra frente auentaram o di?metro das válvulas de escape do 1,5 em 2mm snme
          do uno pro palio tinha válvula de admissão 2mm maior q nos uno (34x36mm)
          a taxa dos alcool vem dos pistões, mas a vendiam junta pra fiat alcool e gasolina
            esmartins
            pois é galera o carro ficou bom, tipo total flex, posso usar gasolina ou álcool que ele anda bem sem falhar nada, tá usando a carburação do 1.3 a álcool, só que tá esquentando muito, vou tentar trocar a válvula termost?tica por uma válvula do 1.5 gasolina pré ver se melhora, vcs tem alguma idéia do que mais pode estar causando esse superaquecimento? o carro não chega a ferve mais a vento?nha funciona quase toda hora.
              Glauco
              deve tar ligando toda hora pq ta com cebola de carro a gasolina ne não????por isso liga toda hora…....ou ta auta a temperatura no marcador, pq carro alcool com cebola de carro a gasolina a ventuinha liga o tempo todo mesmo, e normal...
                sempre bom dar uma verificada na alimentação e ignição. verifique a giglagem, vê se não está pobre demais, e o ponto de ignição.
                estive conversando com uns colegas, que me disseram que o cabeçote do 1300cc é igual ao do 1500cc. ainda tenho as minhas dúvidas.
                vc que teve todas essas peças em mãos, me diga: o comando de válvulas do motor 1500cc, 1300cc, 1050cc e 996cc são iguais?
                  trabalhei numa auto pecas muito tempo e pelo que sei os cabecotes e as valvulas dos 1.3 e 1.5 sao iguais.
                  so as valvulas do palio 1.0 fiasa sao maiores. nao me perguntem pq :)
                    esmartins
                    pré colocar o cabeçote do 1.3 a álcool tive que aumentar o diametro dos buracos dos parafusos do cabeçote, pq os parafusos do 1.5 são mais grossos. não cheguei a comparar os comandos, mas fiz questão de colocar o cabeçote do 1.3 pq estava desconfiado da difer?n?a dos comandos, meu motor 1.3 táva andando muito, nunca tive motor 996 então não sei como ?, mas li numa revista que a potencia máxima do motor 1.050 é alcançada a 5.800 rpm e no motor 1.300 aos 5.300 rpm, não tenho contagiros no meu carro ainda, mas ele táva passando muito fácil dos 160km/h com motor 1.3, imaginei que com o 1.5 e o comando do 1.3 ficaria canh?o, senti muita difer?n?a de torque principalmente, só não consegui ver a final, só consegui chegar aos 160 e bem rápido até aparecer umas lesmas na frente.
                      quer dizer q o comando do 1300cc é mais torcudo?
                      interessante…
                      ando com idéias mal?ficas aki... colocar virabrequim de 1300cc no 996cc, e comando do 1300cc, pra ver se ganha mais ?nimo
                        esmartins
                        vira do 1.3 no 996 não rola, o bloco é menor, sei pq é o mesmo bloco do 1050, se vc quiser mesmo, eu fiquei com o bloco do 1.3 com vira, bielas e pistões do álcool.
                          q pena… eu tava na esperança de caber o vb do 1300cc no 996cc...
                          então minha idéia miou....
                            Fiasa Power
                            o comando do 1500 é diferente …
                              Glauco
                              [snapback]307565[/snapback]
                              o comando do 1500 e maior?????vc tem as especificações dos dois comandosó do 1.3 e do 1.5???????????????
                              desde já agrade?o….... :d
                                Mauro Nickel
                                opa amigo …. tambem tenho um uno e to pensando em fazer isso mesmo .. so que o meu é mill hehe ... vc pode me mandar +/- quanto vc gasto de peça ??? e o valor da mão de obra que te cobraram ???
                                o sue carro é caburado né ???
                                  esmartins
                                  ae galera, pré re-acender o ?nimo de quem gosta de fiat, já descolei um kit com turbina garret 42/48, agora a dúvida é qual carbura usar, uns falam em tldz outros 2e, diz ae ka que fa?o.
                                    Fiasa Power
                                    tldz … ja aproveita o know-how de acerto dos 1.5r ...
                                    abraços ...
                                      HMF
                                      desde já agrade?o….... :cry:
                                      [snapback]307684[/snapback]
                                      não sei se ajuda, essa é a especificação que constava no manual do polio 97.
                                      sei com certeza que os primeiros unos sx 1.3 álcool ( por volta de 1985…)
                                      possuiam um comando mais bravo e uma caixa mais curta.
                                      admissão:
                                      • 1.0 - inicia em 09 antes pms e termina em 29,5 apos o pmi
                                      • 1.5 - inicia em 10 antes pms e termina em 38 apos o pmi
                                      escapamento:
                                      • 1.0 - inicia em 38,5 antes do pmi e termina em 0 do pms
                                      • 1.5 - inicia em 48 antes do pmi e termina em 0 do pms
                                        Fiasa Power
                                        puuutz até que enfim dá pra descobrir ao certo a graduação desses comandos
                                        valeu amigo
                                        abraços …
                                          esmartins
                                          valeu pela dica.
