  4. Tempo de cilindro nos v8
16 Posts 11 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    coisa_triste
    alguém sabe se o tempo de algum cilindro de um lado da bancada de um v8 sempre vai ser o mesmo de um outro cilindro do outro lado da bancada?
    tipo…
    se alguns motores sim e outros não.
    tem algum motor específico que ocorra essa repetição?
      streit
      vc quer dizer duas explosões em cilindros diferentes ao mesmo tempo?
      obvio que não. só analisar o distribuidor, cada vela recebe a energia em momentos distintos uma das outras. talvez já deva ter algum louco que tenha pensado nisso, provavelmente em motor de avião (eles sempre pensam em coisas assim), mas não tenho conhecimento de algo bem sucedido.
      mesmo pq o grande lance de um grande número de cilindros é ter um motor mais redondo, pois tem mais explosões por intervalo de tempo.
        coisa_triste
        [snapback]264108[/snapback]
        entao…
        nunca analisei distribuidor nem nada..
        por isso perguntei...
        se tivesse..hum... :)
          SeaL
          mas isso acarretaria em quê? um v8 com barulho muito parecido a um 4 cilindros???
          acho que forçaria demais determinadas partes do motor como por explemplo o vira… que teria que receber uma carga que eh o dooobro da costumeira...
          mas que o motor seria torcudo pra caralho... ah seria... hehe... lindo este pensamento... :):d
            FabioRR
            por falar em v8 … ontem eu vi um dodge charger totalmente :)
              posso estar louco mas acho que os top fuel americanos usam dois distribuidores. :cry:
              se falei asneira me corrijam :) :d
                Konig
                [snapback]264683[/snapback]
                alguns usam sim.
                acho q ficaria um tanto quanto estranho a montagem de um vira para um motor q funciona 2 cilindros juntos.
                  AkUbA
                  mas não é o vira q comando o distribuidor… tem outra arvore.... acho q seria possivel sim... tendo bloco especifico pra isso e a arvore tb....
                  não sei se to certo... me corrijam...
                    rolemotors
                    eu nao sou um guru da mecanica, mas nunca vi um motor onde 2 cilindros explodem ao mesmo tempo.
                    se voce quer usar bobinas duplas num v8, é possivel usando o modo wasted spark e faiscar no ciclo de escape de um dos cilindros.
                      WEST
                      os top fuel nao usam dois distribuidores, usam dois magnetos. quanto mais giro, mais forte fica a fa?sca.
                      **clockwise: sentido hor?rio
                      counter-clockwise : sentido anti-hor?rio**
                      amc (most v8 engines): clockwise 1-8-4-3-6-5-7-2
                      buick (most v8 except hei): clockwise 1-8-4-3-6-5-7-2
                      chevrolet: clockwise 1-8-4-3-6-5-7-2
                      chrysler (including hemi): clockwise 1-8-4-3-6-5-7-2
                      ford (5.0l ho, 351w, 351m, 351c, 400): counter-clockwise 1-3-7-2-6-5-4-8
                      ford: counter-clockwise 1-5-4-2-6-3-7-8
                      oldsmobile (1967 and up): counter-clockwise 1-8-4-3-6-5-7-2
                      pontiac (most 1955-81 v8 engines): counter-clockwise 1-8-4-3-6-5-7-2
                      sao 8 cilindros, mas vao duas bielas em cada mancal. o vira eh como o de um 4 cilindros, mas o angulo entre as bancadas defasa os cilindros que tao no mesmo mancal.
                      se for de 90 graus fica uma divisao perfeita, pois 720/8 = 90..
                        fusca84
                        os top fuel nao usam dois distribuidores, usam dois magnetos. quanto mais giro, mais forte fica a fa?sca. [snapback]264824[/snapback]
                        ok… tem 2 cabos de vela chegando em cada cilindro... sao twin sparks, por isso dois distribuidores .
                          [snapback]264821[/snapback]
                          motor da cb400 / 450 os dois cilindros explodem juntos.
                          :hahaha:
                            Nuvo
                            :hahaha:
                            [snapback]265238[/snapback]
                            carai… tem certeza? ?
                            nunca imaginei...
                              nunca imaginei...
                              [snapback]265346[/snapback]
                              pelo menos foi que um mecanico de motos me disse quando eu ainda era motoboy.
                              so o motor da cb 500 que explode um de cada vez, repara no baruio do escape de uma cb450 e de um cb500
                              :hahaha:
                                Nuvo
                                eu to tentando imaginar como a honda fez para amenizar a vibração de 2 cilindros explodindo ao mesmo tempo…
                                :hahaha:
                                  se eu nao te engano :hahaha:
                                  contra - eixo (acho que e isso)
                                  um eixo rodano ao contrario do vira.
                                  tb num entendo nada de motor de moto…. nem de carro :d :)
                                  :p
