  4. Clio 1.0 16v -> 1.4 16v
45 Posts 13 Posters 11.1k Visualizações 1 Watching
    punkrocker
    será que da pra chegar acima do patamar do vti com um turbo no 1.0 16v  :hahaha:  ?
    pq meu benchmark é o vti do meu pai….
    [snapback]265204[/snapback]
    não to respondendo pelo vicente, mas pelos 1000t que ja andei.
    de final, não.
    0-100 sim.
    0-400mts, depende do investimento.
      Vicente Sprint
      não… com o devido investimento, dá sim vti nem tem muita final
        punkrocker
        [snapback]265236[/snapback]
        investindo indefinidamente vai-se onde quer ir.
        foda é bancar tudo: suspensão, freio, aerodinamica, caixa e etc?s p/ se chegar a 220+ num clio 1.0t.
        eu comentei pensando no que o dono do carro propos no começo, que era uma simples alteração de cilindrada, coisa que não sai mais caro que um coletor sob medida bem feito + turbina, sem contar tooooodo resto.
          Vicente Sprint
          qual a relação de 5a e diferencial do clio? e pneusó
          aerodin?mica não precisa mexer pra isso… freios, suspensão e etc tb não se conta,afinal, ele tá cogitando um motor 2 lts...
            Vicente Sprint
            [snapback]265248[/snapback]
            no caso do corsinha que eu to terminando de montar, usamos freios de kadett, com pastilhas especiais. o preão foi bem em conta… essa é a vantagem de turbinar um mil... qquer coisa é upgrade
            ab
              Ordones
              eu pessoalmente prefiro carro aspro torcudo do que turbo (mesmo que turbo torcudo)….
              mas depende muito da disponibilidade do 2.0 16v..... porque o investimento em freios, chassis, susp e tal, é o mesmo no 2.0 16v e no 1.0 16v t (supondo 180+hp)
                caferninha
                2.0 16v.
                pode manda pra tdm q fazemos a adaptacao.
                  Ordones
                  2.0 16v.
                  [snapback]265268[/snapback]
                  e acham motor, cambio, ecu, painel, freios tbm? :hahaha:
                    caferninha
                    [snapback]265270[/snapback]
                    achamos.
                    c quer abs tambem?
                    eu gosto de freios :d
                      Padula
                      achamos.
                      c quer abs tambem?
                      eu gosto de freios  :hahaha:
                      [snapback]265272[/snapback]
                      uiiiiiiiiii
                      vai dar pra tr?s ordones???
                        Ordones
                        achamos.
                        c quer abs tambem?
                        com certeza se possível :d
                        freios rule :)
                        mazdav6: depende um pouquinho da $$$ né… porque fazer de uma vez e direito um projetinho desses, vai mais de uma dezena de milhares de reais ehehe
                          stefano
                          minha humild?ssima opinião –> turbo ou até mesmo kompressor no clio (vide tópico do projeto do ktulu, tem um clio com compressor lá no meio dos posts, bem talvez, seja no tópico daquele outro forum que começa com c e termina com r)
                          ah, outra coisa:
                          peugeot e citroen são psa.
                          renault é renault.
                          o único motor igual é o 1.0 16v dos pug206 nacionais que é o mesmo motor dos clio 1.0 16v nacionais.
                          a peugeot fez um acordo com a renault e compra os motores desta. parece que este acordo termina em 2006 e a peugeot não ir? renovar, talvez fabrique um motor 1.0 aqui ou faça uma versão barata do 206 com o 1.4 mesmo.
                          l? fora não existem motores compartilhados.
                            Nuvo
                            um scenic 99 2.0 16v (rxe) em leilão num deve sair por menos de 15k…...
                            [snapback]265174[/snapback]
                            :hahaha:
                            bruno… não é tudo isso não...
                            pega um de pt... vc não vai usar o monobloco mesmo... só ver se a mecânica não foi afetada e pronto...
                            se pagar mais q 5 mil tá caro...
                              WEST
                              :hahaha:
                              [snapback]265330[/snapback]
                              acho que deve ser um pouco mais q 5k…
                                Ordones
                                de qualquer maneira vou manter vcs do fórum (e principalmente vc rodrigo, vo te encher o saco pra caraaaaaaaaaaaaaaaaaalho) sobre o projetinho… de grão em grão a galinha enche o papo.....
                                [snapback]265899[/snapback]
                                  WEST
                                  freios rule :)
                                  [snapback]265301[/snapback]
                                  com certeza o local mais indicado pra montar esse b65 f4r é curitiba… :hahaha:
                                    renault clio é o bixo, carrinho gostoso de andar.
                                    com relação ao motor, o máximo que consigo achar por aqui é o de uma citroen picasso, que seria algo a se pensar se vc tivesse um 206… acho q não vira num clio.
                                    com relação é turbinar... bom... vi uma t2 baratinha aki nos classificados do pp...
                                    a idéia do supercharger de fato agrada, mas não creio que seja de aplicação muito prática num carro que tem ar e dh... se fosse peladinho, teria espaço de sobra.
                                    pergunta totalmente off: pagou quanto no clio? de onde vc ?? quanto vale um 1.0 16v peladinho por aí? se puder, responda por mp, plz...
                                      punkrocker
                                      no caso do corsinha que eu to terminando de montar, usamos freios de kadett, com pastilhas especiais. o preão foi bem em conta… essa é a vantagem de turbinar um mil… qquer coisa é upgrade
                                      ab?
                                      [snapback]265255[/snapback]
                                      nooooooooooooooooooooooooooossa acertou em cheio
                                      pena que as vezes não é tão simples assim…
                                      to com muita peça estocada aqui em casa esperando a instalação no meu carro, mas sempre surgem duvidas sobre a viabilidade, utilidade e praticidade do uso.
                                      qdo esse corsa ficar pronto dá um toque aqui vicente...
                                        Ordones
                                        outra duvidazinha…..
                                        a admissão do motor f4r dos scenic e m?gane brasileiros é atras ou na frente ?
