  4. Acerto + fino
Acerto + fino
51 Posts 17 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
    Leo_Multi
    do jeito que vc fala de dyno tudo parece ser perfeito e maravilhoso …
    fosse assim a parte final do acerto não seria feito na rua ...
    claro que um dyno é uma mão na roda, ainda mais c/ o recurso de travar o rolo ... mas msm assim, se dyno fosse tudo, eu não teria visto vêrias mulas andando por aí ...
    [snapback]265086[/snapback]
    se vc pegar uma carro de corrida (mesmo que seja carburado e com distrubuidor) , pode ser um motor ap (muito conhecido e exaustivamente testadoe acertado) levar para um dyno com lambda meter ainda vai arrumar pelo menos 8 hp em cima de 132 hp.
    pegando um carro chipado (na rua) pode ser com unichip mesmo e usando lambda meter e depois levando para o dyno ainda vai conseguir extrair outros tantos
    numa escala de 0 a 10, eu diria que um bom preparador , usando um lambda meter chega a 7,5 . se usar o dyno chega a 10
    tá certo que algumas situações não são simulaveis num dyno, mas saiu de lá é 99% pronto
      deve ser por causa do squish, do formato das c?maras e pistões… do turbilhonamento do ar...
      [snapback]265094[/snapback]
      qualquer hora te mostro um cabeçote preparado pra ap turbo de pista, muito usado nos carros de ponta, onde as c?maras de combustão tem praticamente o di?metro dos cilindros, sem parte reta, parecendo muito com uma concha.
      tipo isso: ( onde as pontas ficam no beiral do cilindro.
      o resultado em banco de fluxo e no chão tem sido dos melhores, a ponto de fzr mto preparador arrancar os cabelos na hora de ajustar a mistura. não da pra se basear no acerto (de mistura e ponto) usado em outros cabeçotes, tb preparados mas com o formato original das c?maras.
        Vicente Sprint
        [snapback]265200[/snapback]
        acredito. mas nesse caso, o ideal é arranjar um cabeçote com válvulas inclinadas, comoo do tempra. aí sim vc consegue fluxo de alta.
        ab?
          ab?
          [snapback]265202[/snapback]
          sim, ai ficaria mais animal ainda hehehe as c?maras dos tempra são de dar inveja.
          nesse cabeçote (o de ap q citei), os caras fazem angulos diferentes na admissão e no escape e não usam valvula de admissão maiores que 40 mm, aumentam somente as de escape p/ 35.
          qual sua ideia quanto a esse tipo de serviço? torque ou giro? qual faixa (pela teoria) seria privilegiada?
            Vicente Sprint
            [snapback]265224[/snapback]
            ? ap mesmo, sideflow?
              sim vicente, do ap 2.0 8v.
              depois te mostro as fotos.
                Vicente Sprint
                não sei exatamente o que pretenderam alterando isso nas c?maras, talvez privilegiar enchimento… turbos com grande levante não precisam de tanta válvula de admissão e se vc tem válvula menor, pode usar um perfil de comando mais agressivo sem medo de flutuação. por outro lado, no escape vc pode usar uma válvula maior, e ter duração mais curta, o que mantém mais tempo de pressão no cilindro, ou seja, mais aproveitamento da combust?o.
                mas não sei se realmente foi pensando assim que fizeram. gostaria mesmo de ver as fotos
                ab?
                  mephisto
                  aqui mostra graficamente o que eh na pratica uma narrow e vcs tirem suas conclusoes
                    ab?
                    [snapback]265252[/snapback]
                    tranquilo. vou providenciar as fotos.
                      DanielFabricio
                      pergunta pro leo do unichip:
                      na hora do acerto os carros usam a sonda wide band.
                      na hora de acelerar pré valer, seja no autódromo ou aonde for, que tipo de equipamento (hallmeter, pir?metro) o usuário de unichip usa para monitoramento ?
                      se a sonda do carro é de banda estreita e não presta , acredito que a solução seria o pir?metro, mas mesmo assim apenas pir?metro não é confiável 100%.
                      o que usar ?
                        sem contar q pir?metro colocado depois da turbina (99,9% dos casos) não é de muita serventia, serve só como ponto de refer?ncia pra cada carro individualmente.
                          mephisto
                          o que usar ?
                          [snapback]265300[/snapback]
                          ou usa uma wideband permanente ou entao roda sempre em open loop
                          se bem q em plena carga, e pressurizado eh bom sempre andar sem ter correcao alguma mesmo sendo pela sonda de banda larga
                            Leo_Multi
                            o que usar ?
                            daniel,
                            usamos o lambda meter pra fazer os ajustes
                            uma vez calibrado vc pode acompanhar a mistura num hallmeter normalmente que dever? estar na faixa verde (por exemplo).
                            se algo der errado no motor (bomba por exemplo) onde vc estava acostumado observar verde vai observar vermelho .
                            o pirometro não é um dispositivo para acerto da mistura.
                            se vc quiser usar um para servir de alerta deve monta-lo antes da turbina, no coletor de escape.
                            se vc quiser monitorar o seu motor , sugiro:
                            . pressão de óleo
                            . pressão de combustivel
                            . temp óleo
                            . pressão do turbo
                            . hallmeter
                              Leo_Multi
                              [snapback]265310[/snapback]
                              cuidado
                              os motores a plena carga não fazem correção de mistura olhando para a sonda lambda (até pq ela não enxerga lambda 0,85)
                              as estratégias das ecu são de monitorar a mistura (closed loop) em cargas parciais (lambda =1)
                                Leo_Multi
                                [snapback]265258[/snapback]
                                observe que o valor indicado na figura como best power (+ou- afr 11:1) numa sonda comum a variação de voltagem é muito pequena para uma variação grande de mistura impossibilitando uma leitura confiavel.
                                  DanielFabricio
                                  cara, é meio contradit?rio então dizer que a sonda de banda estreita não presta, certo ?
                                  pois se até em carro acertado com sonda wide depois o carro usa um hallmeter comum ?? ? ?
                                    hmmmm…
                                    bom o problema sempre é o $$$ ne...
                                    mephisto, os preparadores q eu conheão aqui nao usam wide...
                                      Leo_Multi
                                      [snapback]265667[/snapback]
                                      daniel,
                                      qualquer sonda lambda tem uma faixa de precisão entre 0,95 a 1,05 do lambda.
                                      nesta faixa a leitura é precisa pq foi concebida para fazer este tipo de leitura.
                                      o fato de ela não servir para ajustes está no fato de pesquisarmos 0,80 a 0,85 do lambda onde ela não enxerga
                                      entretanto se vc ajusta um motor com um lambda meter a 0,85 a plena carga o seu motor está regulado
                                      a sonda comum não nabe se o seu motor está a 0,91 ou 0,65 ela não consegue fazer esta distinção..
                                      entretanto estando um motor regulado com lambda 0,85 e subitamente um problema de bomba de combustivel , com certeza esta sonda vai perceber que está acima de lambda = 1 .
                                      ela é util pra vc saber se está acima ou abaixo de 1….. o quanto está acima ou abaixo é outro problema (só um lambda meter vai dizer )
